X20S - Paramétrage Inter de fonction [RÉSOLU]
Je m'en remet à vous, puisque malgré mes recherches, je ne parviens pas a paramétrer mes inter de fonctions comme je le souhaite
1 - Activer l'inter de fonction au démarrage
Je souhaite comme indiqué, qu'au démarrage l'IF1 soit actif. Je l'ai indiqué dans la check list... mais a chaque démarrage de la radio il reste inactif et je dois l'activer manuellement. Comment faire ?
2 - Inter de fonction en bouton poussoir
Lorsque l'IF1 est activé, je dois appuyer sur IF2 ( ou un autre) pour le désactiver... je souhaiterai l'activer ou le désactiver en appuyant simplement sur lui sans passer par les autres Inter de fonction... sorte de mode bouton poussoir on/off. Comment faire ?
Je sais que c'est possible, puisque je l'ai vu sur la radio X20S d'un collègue... mais impossible de trouver comment il a fait...
Je vous remercie par avance pour votre aide
A bientôt
Jeef
A bientôt
Jeef
jeefreeze- Messages : 250
Re: X20S - Paramétrage Inter de fonction [RÉSOLU]
Regarde ces deux posts pour utiliser les poussoirs dans le premier ils sont actifs au démarrage https://frskytaranis.forumactif.org/t14300-ethos-1-5-12-comment-parametrer-la-duree-d-appui-sur-inter-au-dos-de-la-radio-x20s
https://frskytaranis.forumactif.org/t13705-boutons-poussoirs-arriere-x20-x18-utilises-en-trims-pour-reglage-en-vol-des-mix-de-compensation
ronron- Messages : 538
Bonjour Ronron
Merci pour les infos... mais je n'ai pas compris la manip ou du moins je n'ai pas réussi à faire les manip par analogie avec les programmations proposée
En effet, les tuto sont basés sur des boutons poussoirs, mais pas c'est sur les inter de fonction (IF1, IF2....) que je souhaite utiliser... et ces inter ne disposent pas (enfin à ce que j'ai compris) de positons on ou off (allumé ou éteint) paramétrable....
Et je pense que c'est là le soucis de ma compréhension...
Tu aurais une piste stp ?
Merci par avance
Jeef
Merci par avance
Jeef
Bonjour à tous
J'AI TROUVÉ
Donc pour avoir les inter de fonction On/Off (allumé/éteint) en appuyant dessus successivement:
Éditer modèle/inters de fonction (plus bas dans le menu)/ et ensuite choisir 6-pos avec OFF (il existe d'autres paramétrages)
Et pour qu'il s'active au démarrage: En fait son état est mémorisé au moment ou on éteint la radio ou on change de modèle.
Pour cela il faut mettre Permanent sur ON (juste en dessous du menu Inters de fonction
Donc j'active ma sécurité moteur avec IF1 allumé pour déplacer mon appareil lorsque je me suis posé... et j'éteins ma radio. Lorsque je l'allume la sécurité moteur est donc déjà activé et si elle ne l'est pas, parce je ne l'avais pas activé avant d'éteindre la radio (pas bien!!)... je l'ai ajouté à la check list et donc la radio demande à l'activer au démarrage.... CQFD et c'est sécur
Défaut car il y en a toujours... La visibilité: La Led bleue n'est pas bien visible en extérieur et encore moins lorsque le soleil éclaire la radio... faut que je me penche un jour sur le LUA (afficher graphiquement la sécurité moteur)
Pour info, le choix de la sécurité moteur sur un inter de fonction est volontaire... je trouve plus sécurisant ce genre de bouton plutôt qu'un inter qu'on peut basculer par inattention. Qui plus est je ne les utilise jamais dans mes programmes.
C'était tout simple.... ça pourra servir à d'autres
Astuce: Pour obtenir !IF1 comme condition (Led éteinte) dans une fonction, appuyez long sur la condition et choisissez "Inverser"
[edit]Le soucis de visualisation à été résolu ICI grâce au LUA de Mipel que je remercie au passage[/edit]
A bientôt
Jeef
J'AI TROUVÉ
A bientôt
Jeef
Dernière édition par jeefreeze le Sam 05 Oct 2024, 6:18 pm, édité 3 fois (Raison : Ajout vers lien : LUA de MIPEL, pour visualisation de l'activation)
» Paramétrage inter logique
» Paramétrage inter 2 positions pour éclairage LED du modèle.
» ETHOS 1.5.12 COMMENT PARAMETRER LA DUREE D'APPUI SUR INTER AU DOS DE LA RADIO X20S
» X20S non reconnue par Windows 10 [RÉSOLU]
» module IRX4 sur tandem X20S [RESOLU]
