-33%
Remise de 1000 € sur le réfrigérateur américain LG GSX960MCAZ
1999 € 2999 €
Paramétrage inter logique
Paramétrage inter logique Empty Paramétrage inter logique
Message par TECH_290 le Dim 27 Jan 2019 - 10:38
Voilà ce que je comprend dans le paramétrage des interrupteurs logiques:
TELE1:SWR     Valeur actuelle de SWR (c'est quoi SWR dans la X9D+ ?)
TELE1:SWR-    Valeur mini de SWR lu pendant la session
TELE1:SWR+    Valeur maxi de SWR lu pendant la session
TELE2:RSSI    Valeur actuelle du RRSI lu
TELE2:RSSI-   Valeur mini du RSSI lu pendant la session
TELE2:RSSI+  Valeur maxi du RSSI lu pendant la session
TELE3:BtRx   Valeur actuelle de la tension du Rx
TELE3:BtRx-  Valeur mini lue de la tension du Rx
TELE3:BtRx+  Valeur maxi lue de la tension du Rx
Pourquoi TELE1, 2 ou 3 ?
TECH_290
TECH_290
Masculin Messages : 74
Paramétrage inter logique Empty Re: Paramétrage inter logique
Message par gravel le Dim 27 Jan 2019 - 11:20
SWR, je ne sais pas non plus donc à suivre.
Pour le reste, t'as tout bon.
Ta batterie réception ne va pas remonter en cours d'utilisation le RSSI max doit être de l'ordre de 90% donc aucun intérêt.
J'affiche donc RSSI, RSSI- et BtRx. J'y ajoute la tension de l'émetteur.
Pourquoi 3 Tele ? pour définir 3 écrans différents avec différentes valeurs Timers, dessins, représentations non numériques etc, le choix est vaste. Ils s'affichent à la suite sur appui du bouton quand tu en as définis plusieurs.
Masculin Messages : 625
Message par Eric84AMC le Dim 27 Jan 2019 - 11:56
SWR c'est la qualité du signal d'antenne (quelque chose comme cela) mais l'information n'étant pas fiable elle a été supprimé des autres modèles de radio.
Masculin Messages : 2012
Message par Ceeb182 le Dim 27 Jan 2019 - 12:15
TELE1, TELE2... sont simplement les noms attribués automatiquement par OpenTx aux capteurs télémétriques. Le 4ième capteur déclaré et/ou découvert commence par TELE4:Nom_capteur.
Ce principe de dénomination est commun à d'autre fonctionnalités, nous avons E1:Nom_entrée, VOIE1:Nom_voie...
Le SWR (Standing Wave Ratio) est un indicateur qui permet de connaître l'efficacité de l'antenne. Cela n'a rien à voir avec la qualité de réception donnée par le RSSI. Cette mesure est sensée indiquer la quantité de signal transmis par rapport à celui réfléchi (non-transmis) par l'antenne. Cependant sur nos radios le SWR n'est pas une vraie mesure du SWR. La mesure permet au mieux d'indiquer si l'efficacité est correcte ou non (c'est bon ou c'est pas bon). L'équipe OpenTx a donc renommé le SWR en RAS (Relative Antenna Status) qui permet de déclencher une alarme "Problème d'antenne de l'émetteur" s'il n'est pas bon (RAS>51).
Pour être complet, le RAS ne fonctionne pas sur certaines Taranis X9D version A01 de première génération car le hardware n'est pas conçu pour effectuer cette mesure. L'équipe OpenTx a donc ajouté l'option "noras" qui permet de désactiver l'alarme "Problème d'antenne de l'émetteur" sur ces Taranis X9D de première génération.
Notes :
- A partir d'OpenTx v2.2.0 : changement de SWR en RAS
- A partir d'OpenTx v2.2.2 : ajout de l'option "noras" dans Companion>Réglages>Préférences
Paramétrage inter logique E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Paramétrage inter logique Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Paramétrage inter logique F2o3 & Paramétrage inter logique Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 1800
Message par LapinFou le Dim 27 Jan 2019 - 14:48
RAS = Relative Antenna Status
Merci pour l'info, car je n'ai jamais su à quoi cela correspondait. Very Happy
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Paramétrage inter logique 2258904616
Paramétrage inter logique Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Masculin Messages : 13555
Message par TECH_290 le Dim 27 Jan 2019 - 15:06
Merci pour vos infos.  Paramétrage inter logique 5%20(1)
TECH_290
TECH_290
Message par Ceeb182 le Dim 27 Jan 2019 - 18:26
@LapinFou : Ha bon ? M'enfin ! Roooh, non, c'est pas possible ça étant donné que tu es à l'origine de l'option "noras". Wink
Message par 3djc le Dim 27 Jan 2019 - 19:59
Mais clairement, c’est SCANDALEUX !!! Laughing
Masculin Messages : 2639
Message par LapinFou le Lun 28 Jan 2019 - 9:38
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Pas taper !! Vous me faites peur.... Je retourne dans mon terrier...
Paramétrage inter logique 3399196227
Paramétrage inter logique 121698697
Paramétrage inter logique 2180080917 (en fait non, pas dehors, mais dans mon terrier...)
