ETHOS 1.5.12 COMMENT PARAMETRER LA DUREE D'APPUI SUR INTER AU DOS DE LA RADIO X20S
bonjour à tous
j'utilise ces inter au dos de la radio X20S comme inter logique (en mode sécurité armement): un appui : état haut, un second appui: état bas ceci pour gérer l'armement des moteurs sur drone; c'est parfait , ça tombe bien sous les doigts, sauf que désarmer un drone de manière intempestive a de graves conséquences........ comment faire pour paramétrer la durée minimum d'appui pour que l'interrupteur logique change d'état, et ce uniquement pour passer en "off"? autrement dit quand le drone est désarmé, un appui bref le passe immédiatement en état "armé" alors que quand les moteurs fonctionnent, je souhaite un appui prolongé, disons 2 secondes pour passer à l'état off, c'est à) dire arreter les moteurs .
la 1.5.12 offrent plein de parametres pour cette fonction d'inter logique, mais l'instinct ne suffit plus pour en comprendre la portée....
A vous lire
A vous lire
sam26- Messages : 314
Re: ETHOS 1.5.12 COMMENT PARAMETRER LA DUREE D'APPUI SUR INTER AU DOS DE LA RADIO X20S
Je te réponds aussi ici cela peut servir à d'autres . Pour cela, inter logique fonction front condition ton bouton SI durée min 2s seconde par exemple tu auras peut être besoin de changer ton poussoir en inter 2 positions dans l'onglet matériel configuration des inters à voir...., (je n'ai pas ma radio pour tester, sur le simu c'est bon) met l'inter logique comme inter de commande dans le mixage des gaz.
ronron- Messages : 528
merci pour ta reponse.
je ne sais quoi en faire en vérité. si je vois bien que la durée d'appui est programmable, je vois la bascule d'État de l'interrupteur , mais celui ci n'est pas stable, il revient à son état initial soit immédiatement soit après qu'une durée programmable soit écoulée. mais je vois pas comment en faire une sécurité armement, comment l'option "sécurité armement" le permet, mais sans offrir de parametrage de la durée d'appui.
inutile
EDIT j'ai modifié les images ci-dessous
du coup pas besoin de changer ton poussoir en inter tu peux faire ceci :
Tu crée 2 inter logiques avec ton poussoir la j'ai pris SJ
Le deuxième inter logique utilise la fonction sécurité armement qui se base sur le changement d'état IL1
Tu obtiens ceci :
dans les gazs tu met IL2 comme condition avec sécurité armement sur on
Bon courage !
Tu obtiens ceci :
Bon courage !
J'ai fait quelques ajustement sur les images précédentes les deux secondes de délai n'était pas respectées lors du premier démarrage.
alors là c'est parfait mille merci.
avec un délai de 0.5 seconde, on différencie parfaitement un appui bref d'un appui long; le désarmement n'est plus possiblement inopiné, mais il est le fruit d'une action réfléchie tout en restant rapide.
il y a tellement de fonctions sous INAV et donc d'organes de commande sur la radio que je me mélange parfois les pinceaux
Je n'ai pas pu tester, je n'ai pas ma radio sous la main, mais c'est sur le délai doit être le plus court possible pour desarmer, j'utiliserai certainement ça sur un train rentrant ou des Volets avec les alertes vocale qui vont bien, pour les gaz un inter reste visuellement plus sur pour moi (je suis un peu parano concernant la sécurité...). Bon vol.
c'est à dire que l'usage n'est pas totalement identique entre quad et avion: désarmer un avion en vol n'est pas immédiatement dangereux pour l'avion lui même, il est censé planer un minimum, alors que la mise en marche inopinée d'une hélice d'avion sur un gros moteur électrique peut être franchement dangereux. dans ce cas je ferais le choix inverse: appui long pour armer, appui plus ou moins long pour désarmer.
sur un quad 5 pouces, il y a toujours danger, mais les puissances sont pas les mêmes, et puis la séquence de décollage est plus longue puisque plus complexe: il faut attendre que le GPS ait son taf de satellites; ça laisse le temps de s'assoir à bonne distance du quad pour armer tranquillement
» x20s: paramétrer les boutons poussoirs momentanés en bouton à 2 positions stables
» X20S et ETHOS
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» X20S ETHOS TRIM INACTIF
» Perte radio X20S avec TD R10
» X20S et ETHOS
