Hélico électrique Flybar Sphynx 3D
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Hélico électrique Flybar Sphynx 3D
Oui c'est vrai mais si je mets les cycl je n'ai même plus tangage et roulis donc j'ai fais des test avec les entrées je crois mais pas remis ensuite sur cycl
Papy -Rafale- Messages : 285
Enfin ce n'est pas que je ne les ai plus, mais les mixages ne correspondent plus à rien
Essaye de modifier comme ci-dessous.
Dans le menu hélico
Pour le cyclique longitudinal, tu mets -34% au lieu de 34
Pour le cyclique latéral, tu mets -34% au lieu de 34
Dans le menu MIXAGES
VOIE01 = Ratio 100% CYC3
VOIE02 = Ratio 100% CYC2
VOIE06 = Ratio 100% CYC1
Dans le menu SORTIES
Tu inverses la direction pour les voies 02 et 06
J'attends ton retour.
Ce que tu devrais avoir:
Gaz↑ = le plateau monte
Gaz↓ = le plateau descend
==> les 3 biellettes des servos bossent dans le même sens
Ail←, le plateau doit s'incliner à gauche
Ail→, le plateau doit s'incliner à droite
==> les biellettes des servos 1 & 2 doivent bosser en opposition, mais la biellette du servo 6 ne doit pas bouger
Prf↑, le plateau doit s'incliner vers l'avant
Prf↓, le plateau doit s'incliner vers l'arrière
==> les biellettes des servos 1 & 2 bossent dans le même sens, la biellette du servo 6 bosse dans le sens contraire
Dans le menu hélico
Désolé, j'ai effacé et reposté mon message. J'avais inversé les voies cycliques...
Alors j'ai apporté les changement.
C'est beaucoup mieux, mais deux problèmes.
Quand j'actionne les gaz, c'est la profondeur qui agit et en inversé (avant / arrière) et quand je pousse la profondeur ça fait monter le plateau cyclique.
J'espère que je suis clair dans mes explications
Pas de soucis je refais
On y croit !!
Yes, super, c'est nikel, bravo et un grand merci.
Je suis encore loin de ta maîtrise, faut que j'étudie ton paramétrage par rapport au mien, pour essayer d'interpréter et comprendre.
Encore une fois tu m'as sauvé, reste plus qu'à faire les petits réglage gyro pas etc, et comme j'ai un TREX 600 nitro, à paramétrer avec un plateau similaire ça devrait m'aider
Tu as embelli mon dimanche, demain terrain
Cool !
Content que tu aies enfin un plateau cyclique qui fonctionne correctement.
Pour recoller les bouts, tu regards la page 4 de ma doc.
Tu as un plateau 120°.
Donc, d'après l'image correspondante, PIT à gauche, AIL à droite et ELE en bas.
Ce qui donne CYC3 à gauche, CYC2 à droite et CYC1 en bas.
Reste à faire la correspondance avec tes servos. Ce qui donne:
VOIE1 = CYC3, VOIE2 = CYC2 et VOIE6 = CYC1
Les 2 dernières étapes sont de voir/comprendre que certaines actions fonctionnent complètement à l'envers (d'où les -34%) et aussi que certains servos ne fonctionnent pas en opposition (d'où l'inversion de direction de 2 servos sur 3).
Bref, je te laisse digérer tout cela. Il te reste à faire les réglages fins.
Pour ton TRex600, ce sera plus simple, car ma prog est pour un TRex500. Et les plateaux cycliques fonctionnent pareils.
Merci pour ces explications supplémentaires, ça va m'aider à comprendre, et j'aurai au moins le sentiment de progresser, OpenTX/EdgeTX c'est super mais pour l'instant certains points, surtout côté hélico c'est encore flou, voir usine à gaz.
Si ton fichier a été fait pour un TREX 500 alors ça devrait le faire.
Merci encore de m'aider à aborder le sujet hélico, vieux rêve qui se concrétise, j'aurai deux nitro et un électrique, bref que du bonheur
La prog d'un hélico Flybar est, de loin, le truc le plus compliqué sur OpenTX.
Maintenant que tu as une prog qui fonctionne, cela devrait t'éclairer.
Content d'avoir pu participer à ton bonheur.
L'hélico c'est très chouette, mais il faut beaucoup d'heures d’entraînement. Je te recommande vivement d'investir dans un simulateur si tu ne veux pas faire trop de casse.
Bonjour LapinFou,
Oui je fais pas mal de simu, mais je vol aussi déjà avec mon Shuttle, mais je dois dire que un petit électrique comme le Sphynx 3D c'est un peu compliqué, pas d'inertie etc, donc là simu à fond
Bonne journée
Bonne journée
@LapinFou,
Le T-Rex 600 nitro est paramétré, mais chose que pour le Sphynx 3d, petite salade dans le plateau vite règlé dans la page hélicoptère.
À part ça le paramétrage est nickel.
Super !
Yaplukafonkon.
Yaplukafonkon.
Yes, quand j'aurai réglé mon alerte depuis hier "Throotle not idle", que j'arrive habituellement à résoudre mais là ça ce passe pas comme d'habitude.
J'ai posté ce matin :
THROOTLE WARNING / Throotle not idle
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Hélico Nitro Flybar paramétrage de A à Z besoin de vous
» Paramétrage d'un nitro flybar sur TX16S
» train rentrant électrique
» X8R et fuselage planeur shadow électrique
» Programmation d'un planeur électrique empennage en V
Page 2 sur 2
