-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
[Tuto] Comment faire pour temporiser une position de switch ?
[Tuto] Comment faire pour temporiser une position de switch ? Empty [Tuto] Comment faire pour temporiser une position de switch ?
Message par Invité Mer 11 Sep 2013 - 6:35
Il m'a semblé lire sur le forum un sujet concernant la temporisation des fonctions d'un interrupteurs mais je n'arrive pas à la retrouver. Pourriez vous m'aider SVP ?
Je voudrai pouvoir affecter une tempo de type 1/2 sec lorsque je passe de la fonction "vol normal" en hélico à la fonction "Idl up 1" et vice versa.
Comment procéder s'il vous plait ?
A+FRED
[Tuto] Comment faire pour temporiser une position de switch ? Empty Re: [Tuto] Comment faire pour temporiser une position de switch ?
Message par Ze-baloo Mer 11 Sep 2013 - 8:34
Va dans le menu mixages dans la radio ou sur companion.
Dans chaque ligne de mixage tu a 4 cases :
Délai haut / Délai bas - Ralenti haut / Ralenti bas
La fonction délai décale dans le temps l'action de ton interrupteur, la fonction ralenti fait fonctionner ta voie plus lentement.
Ze-baloo
Ze-baloo
Masculin Messages : 138
Message par Invité Mer 11 Sep 2013 - 19:35
Le plus simple,c'est d'utiliser les phases de vol et tu ralenti le passage de la phase"normal" a la phase "idle up" Wink
Message par Invité Mer 11 Sep 2013 - 19:51
Merci pour ces précisions, je vais essayer pour voir.
A+FRED
Message par Invité Mer 11 Sep 2013 - 19:55
N'oubli pas de ralentir aussi le passage de la phase "idle up" a "normal"
Message par Invité Mer 11 Sep 2013 - 22:36
Bonsoir à tous
pour moi je lorsque je fais un passage en Idle UP 1 ma voie passe par 0 et après monte à ma valeur indiquée par le stick.
comment garder la valeur précédente du vol normal et la faire chuter progressivement sans passer passer par la valeur 0.
Exemple: Phase de vol normal: Stick en position 11% pour une valeur de pas de 6 à 7°
Passage en IdleUP: phase de vol 1 : Stick toujours en même position, la valeur en % du stick sur compagnon 9X. est la même.
je regarde la valeur antérieure de la position du curseur sur compagnon:il est passé par 0% avant d'atteindre sa valeur en IDleUP.
je vole à de -4° à +12° de pas et quand je passe sur une phase de -12° à 12° ma tempo passe de (si je suis à +4°) de 0° à +1,5° , cela donne une machine qui perd tout d'un coup 8m d'altitude par rapport à sa position initiale et pour repasser seule à 10m d'altitude. je vous laisses réfléchir si la machine avait été à 1m sol.....
ma question : Les tempos d'entrès de sortie de phase de vols sont elles programmable avec le compagnon9X sur Mac ou PC.
Merci d'avance
Galère puissance 1000
Message par Invité Ven 13 Sep 2013 - 21:55
Jette un oeil ici :
https://frskytaranis.forumactif.org/t85-config-trex-450-500-helico-cp-classique#355
Mes configs Hélico me donnent satisfaction et lors des transitions de phases de vol, je n'observe pas ce que tu expliques, transition douces etc...
J'ai un fondu entrant et sortant de 0.5 sec sur la phase IdleUp1 uniquement.
Je ne vois pas ce qui pourrait créer des passages à zero (tu parles d'une voie, en fait il y en a bien plus que çà qui changent), si ce n'est une prog erronée des inters et phases de vol.
Message par Invité Sam 14 Sep 2013 - 9:31
Merci de ta réponse, je n'arrive pas à récupérer ta prog sur SKYDRIVE, j'ai pourtant créé un compte, mais je n'ai qu'un fichier texte.
Par compagnon9X pas moyen d'ouvrir.
cela dit, je pense que tu as raison, il faut affiner la programmation de mes inters, et ensuite, appliquer la tempo aux phase de vol.
j'ai regarder hier soir sur compagnon9X avec ma prog en affectant des fondus entrant et sortant et toujours ce curseur qui passe par 0 avant d'aller a sa valeur. il est vrai que j'ai appliqué une tempo de 3s pour observer le mouvement de la simulation (bien sur en vol pas plus de 0,5s pour une transition).
Cela vient peut être de ça.
Mais je pense que quelque soit la tempo demandé le curseur (lors de la simulation) doit partir de la valeur précédente attaché dans la phase de vol.
Merci, et dis moi comment faire pour récupérer ta prog. j'essaye de mettre la mienne en ligne.
Message par Invité Sam 14 Sep 2013 - 21:59
Non, je vois vraiment pas le rapport entre la tempo et ton passage par zéro !
Ce serait pas inintéressant de nous passer TA prog pour t'aider.
Concernant Skydrive, pas de compte à créer c'est un partage public.
Tu récupères un fichier .eepe que tu ouvres dans Companionx
RAS pour moi. Si çà devient autre chose, c'est un problème d'antivirus.
Message par Invité Sam 14 Sep 2013 - 22:16
voici ma prog pour mon tarot, elle date mais fonctionne.
j'ai mis ma tempo sur mes phase de vol.
Regarde et dis moi si c'est vraiment nul.
je cherche au max.
Ma logique n'est pas bonne.
Message par Invité Sam 14 Sep 2013 - 23:03
Tu as défini pour chaque mixages des phases de vol ET des inter.
Il ne faut des inters que sur les phases de vol, pas dans les mixages.
Là je vois trop d'inters (personnalisés en plus) mélangés avec des phases de vol dans l'écran mixage.
Donc je comprends rien à ta prog (suis pas spécialiste non plus... mais là çà n'a vraiment rien à voir avec la mienne)
Serait-ce un hélico Flybarless ?
Message par Invité Sam 14 Sep 2013 - 23:10
Je vois aussi des fondus sur la phase normale, pas la peine, les délais sur idleup 1 suffit, là tu cumules les délais entre normal et idleup1.
Message par Invité Dim 15 Sep 2013 - 17:54
Salut aerofred134,
Merci de ton soutien Razz
je n'ai que des Flybarless
dans la notice il précise bien de ne pas utiliser CYCL 1, 2,et 3 Mad
ce pourquoi j'ai fait des phases de vol que j'appel dans les mixages.
je suis d'accord avec toi je ne dois pas mettre d'inter dans les mixages
si ils sont déjà dans la phase de vol Laughing
Mais alors mes tempos que je mets sur mes phases de vol devraient réagir de la même manière
que toi. (sans passer par ce &é"é'"'é"'"&é"' de 0 Evil or Very Mad )
je teste avec des tempos seulement sur la phase 1 sur mon tarot450 FBL au sol.
je donne le résultat dans 20 min.
Je craque .......geek
Message par Invité Dim 15 Sep 2013 - 18:18
ATTENTION les GARS.....:cheers:
Ca fonctionne top top et re top.
il fallait enlever la sélection des inters dans le mixage.
application des tempos dans les phases de vol et la Very Happy
plus de conflit sur les actions de l'inter seule la phase de vol fait office.
TROP COOL
MERCI MERCI BEAUCOUP AEROFRED134
Ma logique n'était pas bonne et sans doute confuse Embarassed , mais la c'est ok.Laughing
Pour info j'ai attendu cette radio pendant 3 MOIS alors à la première prog fonctionnelle
direct terrain et vol à fond.bounce
MERCI à toi.
regarder la prog TAROT uniquement, les autres ne sont pas faites.
Message par Invité Dim 15 Sep 2013 - 18:19
voici la prog tarot
Message par Invité Dim 15 Sep 2013 - 18:21
Bon alors, çà fait 20 mn ! Twisted Evil
Tu as aussi déclaré un swashplate et la source gaz, pas utile à priori ?
Faut vraiment simplifier...
Si pas déjà fait ,  jette un oeil ici :
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=2993
Me parait plus clair.
De toute façon c'est simple, çà ne peut pas être les délais qui créer ce passage à zero, çà doit juste le rendre perceptible.
Donc, voir si tes phases sont bien ok sans délai, bien remplacer les swichs dans le mixeurs par les phases : PAS / GAZ / GYRO
Et c'est tout !
OUPS, message croisés ! De rien !
Message par Invité Dim 15 Sep 2013 - 18:23
Poste çà dans la section FBL, ce serait pas mal, voir remplace les propositions précédentes de prog !
J'ai appréhendé pas mal au début aussi, mais tout est affaire de logique ici. (bugs très très rares!)
