Inversion de procédure dans le passage Sbus/PPM d'un Grx8
Explication un peu plus bas.... et du coup changement du titre du post
________________________
Sur mon F3K j'ai un récepteur G-RX8 pour le vario, et dernièrement celui-ci fait clignoter la diode rouge et allume la bleue, ce qui d'après le manuel indique
qu'il est en sbus et non bindé, alors que je l'utilise depuis le début en mode pwm.
je vais le rebinder avec le jumper pour le repasser en PWM, mais je me demande quelle manip (involontaire) l'aurais remis dans ce mode curieux
avez-vous déjà rencontré ce comportement ?
zurfer- Messages : 194
Re: Inversion de procédure dans le passage Sbus/PPM d'un Grx8
après l'avoir rebindé avec le jumper pour le repasser en PWM il me l'a refait quelques jours après, inquiétant non ? et s'il décidait de le faire en plein vol...
Pour ne pas être en SBus mode, il ne faut pas mettre de jumper (c'est le défaut). Tant que tu n'utilises pas les voies 7 et 8, le mode PWM et SBus n'aura aucun effet (les voies 1 à 6 resteront toujours en PWM). Le changement "inopiné" du mode ne devrait jamais se produire. Il serait intéressant de savoir quel firmware tu utilises ?
filduch- Messages : 1742
je crois que j'ai compris ce qui ce passe, le passage en mode Sbus est inversé en mode ACCESS par rapport au mode ACCST (que j'utilise principalement because Horus X12) , pas de jumper en ACCESS et jumper en ACCST , Bravo M. Frsky pour la cohérence...
Sinon, c'est de la magie...
Tu confirmes que ton récepteur ne passe pas "tout seul" en s.bus mais qu'il y a bien une intervention de ta part ?
oui j'ai changé un paramètre du modèle sous compagnon qui a brisé le bind précédent et en voulant refaire le bind en mode ACCESS j'avais le mode d'emploi du GRX8 ACCST, sous les yeux.donc avec le jumper on
Ce n'est pas une question de protocole (ACCST/ACCESS) mais plutôt une question de la version du firmware ainsi que sa documentation qui y est rattachée (d'où ma question qui concernait la version du FW installé). Le mode ne peux pas changer comme ça en vol. Le changement ne peut-être effectué que manuellement.
Tu avoueras quand même que c'est pas très logique d'inverser un réglage de base en changeant de version de firmware non ?
quand j'upgrade un firmware je ne m'attend pas à devoir checker manuellement les modifs dans le manuel.
le suivi des versions chez Frsky est déjà tellement bordélique, ce n'est pas la peine d'en rajouter
Pas toujours logique ce que Frsky fait effectivement. Le problème que tu as rencontré a déjà été débattu x fois dans le forum depuis pas mal de temps déjà.
j'ai cherché avant de poster , sans rien trouver de pertinent...
maintenant il y aura une chance de plus pour la prochaine victime
Alors voici une réponse : https://frskytaranis.forumactif.org/t11977-g-rx8-en-access-voies-7-et-8#129838
» procedure de flashage recepteur archer R6
» grx8 binde
» pas de vario sur mon GRX8
» flasher un GRX8
» Procedure pour brancher un L9R avec mon X9D plus
» grx8 binde
» flasher un GRX8
