G-RX8 en ACCESS - voies 7 et 8
Thomas G.
Bonjour, hier j'ai transformé mon Horus 12x en version Access. A la suite de cette manipulation j'ai obtenu de bons résultats avec un récepteur s6r et un G-RX8 en ACCSTv2. Cependant, j'ai un problème avec un récepteur G-RX8 en ACCESSv2. L’enregistrement et le bindage du récepteur passent bien, mais j’ai uniquement voies 1-6. J’ai vu (sur le Forum) que les cavaliers pendant la procédure appairage sont inutiles en ACCESS. Quelle est la procédure pour avoir les voies 7 et 8 actives ?
Thomas G.- Messages : 18
Re: G-RX8 en ACCESS - voies 7 et 8
Il existe une doc pour ce récepteur différente selon le protocole utilisé, voici le lien pour ACCESS :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/G-RX8/G-RX8%20ACCESS-Manual.pdf
et la partie qui concerne ton problème :
How to switch SBUS / PWM modea) Turn on the receiver, if the BLUE LED on the receiver lights , the receiver is currently in SBUS mode, otherwise it is in PWM mode.b) Connect CH1 and CH2 signal pins with the included jumper before Binding, the receiver will enter into SBUS mode. The receiver will enter into PWM mode without the jumper connected.Note: 1. SBUS Mode: CH1~CH6 output high precision PWM signal (Error < 0.5 us), SBUS IN is used for redundancy function &CH8 outputs SBUS signal &CH7 no outputs. 2.PWM Mode: CH1~CH8 output PWM signal. SBUS IN is used for redundancy function.
Un grand MERCI Mipel !
C'était exactement ce que je n'ai pas fait . La commutation PWM / SBUS, même dans Access, nécessite l'utilisation d'une strap sur les canaux 1 et 2. Merci encore pour la réponse rapide.
Je n'ai pas pu injecter le firmware ACCESS via le module STK (enfin, réalisé à l'aide d'un émetteur) - est-ce normal, ou, a t’on besoin d'un nouveau logiciel STK-update ?
Quelle a été le message d'erreur quand tu as essayé de flasher ton récepteur via le STK ? J'utilise la version frsky_update_sport_rev20 et ne rencontre pas de problème particulier.
filduch- Messages : 1723
Bonjour Fiduch
Mon STK n'a pas vu les fichiers .frsk spécifiques à ACCESS. Mais il s'agit de la version 14 du programme STK_FrSky_update. Je la vérifierai après la mise à jour vers la version 20. C'est probablement la vraie cause du problème.
Tout vieillit trop vite - et ce n'est pas qu'une question de logiciel
Hello !
As-tu récupéré toutes les voies au final ?
Bonjour Mipel
Oui, j’ai récupéré les 8 voies ! Encore une fois – grand merci !!
Maintenant je vais au notre terrain pour faire une comparaison G-RX8 Accst -/- G-RX8 Access et tester S6R après le passage iXJT Accst V1 -> ISRM Accst V2 (sur Horus X12S).
Les fichiers .frsk sont effectivement supportés à partir de la version 2 de frsky_update_sport.
Content de ton succès
étant possible de passer du protocole ACCST à l'ACCESS sur certains Rx (ex: G-RX8); serait il possible de passer inversement de l'ACCESS à l'ACCST?
Pourquoi cette question: Je viens d'acheter un ARCHER GR8 qui est en protocole ACCESS 2.4GHZ mais ma radio TX16S ne prends pas ce protocole en 2.4GHZ
PH1L1PP3- Messages : 12
Je profite de cette échange pour me conforter quant au choix du protocole.En février 2021,Faisant mes premières armes avec FRSKY et après lecture de la Doc du lapin Fou j'avais comme objectif d' initialiser mon premier récepteur GRX8 en ACCESS V2.Tentatives infructueuses ,idem avec le protocole ACCST...Sur les remarques éclairées de Filduch (que je remercie )l'accu que j'utilisais depuis le début des mes tentatives était insuffisant ...remplacement de l'accu ,flashage du GRX8 en ACCST et je vole depuis avec ce protocole.
Aujourd'hui je veux acquerir un second récepteur GRX8 et se pose la question du choix du protocole.
Peut on changer de protocole sans risque de détérioration de la radio?(j'ai cru comprendre sur le forum que ce sujet avait été soulevé par un membre dans la rubrique"boulette sur GRX8 en fevrier)
Merci pour votre retour
PIERRE- Messages : 122
Hello Pierre,
Concernant la boulette, c'est moi tout seul comme un grand que ai injecté un firmware Archer dans un G-RX8 qui ne le supporte pas.
Mes 2 récepteurs sont donc foutus. Mais je suis le seul responsable de cette erreur.
Ti Dav- Messages : 29
bonjour TI Dav
merci pour ton message et désolé d'avoir ravivé de mauvais souvenir!
bonne journée
bonne journée
Aucun souci
Bonne journée à toi aussi
» Appairer 2 GRX8 en ACCESS pour obtenir 16 voies differentes
» qx7 access !!!!
» ACCST ou ACCESS ?????
» Flasher un G-RX8 EN ACCESS
» QX7 Access et Opentx 2.3.15 Bug ??
» qx7 access !!!!
