Problème de retour vers la taramis des fichiers .eepe
J'ai un problème qui me fait perdre beaucoup de temps lorsque je veux programmer mon hexacoptère sur la Taramis que j'ai reçu hier.
Mise à jour au dernier niveau.
J'ai fait le plus gros travail de la programmation directement sur la télécommande.
Je voulais ensuite compléter le travail dans Companion.
Aucun problème pour récupérer la config sur le PC, tous les paramètres sont impeccables dans Companion.
Je la modifie, je la sauvegarde puis je la renvoie sur la télécommande.
Message OK pour le transfert au retour.
Seulement, un message s"affiche sur l'écran de la Taramis du genre : "fichier EEPE corrompu".
Je n'ai dans ce cas qu'une seule solution, tout recommencer sur la télécommande puisque, bien que j'ai toujours toute ma conf sur mon PC, je n'ai aucun moyen de la renvoyer.
Voyez-vous comment résoudre ce problème?
François
François
solal- Messages : 6
Re: Problème de retour vers la taramis des fichiers .eepe
Quelle est la version d'OpenTx dans ta radio et quelle est la version de Companion sur ton PC ?
J'ai un Companion 2.0.8 et je trouve "opentx-x9d-v.1.1.02".
Merci sacre100 pour ton aide.
solal- Messages : 6
Tu as certainement Companion 2.0.8 qui convertit l'EEPROM pour les versions 2.0.x d'OpenTx d'où l'incompatibilité signalée.
Je ne suis pas sûr de la solution mais me semble-t-il, soit tu utilises une version plus ancienne de Companion (version 1.51 que l'on trouve là : http://www.open-tx.org/2013/10/30/companion9x-v151) soit tu fais l'upgrade d'OpenTx V2.0.8 dans ta radio.
Y'a peut-être d'autres solutions, attends de voir ce que disent les autres intervenants sur le forum.
D'accord Sacre100, j'attends d'autres avis.
Quel est le dernier niveau d'openTx?
solal- Messages : 6
Merci Sacre100 pour ton aide.
Tu m'as mis sur la bonne piste. J'ai utilisé un tuto permettant de bien configurer Companion avant de mettre à jour le firmware. Ce coup ci, il m'a proposé la version 2.0.8, ce n'était pas le cas avant.
MAJ sans problème, tout est OK.
Bonne journée
François
Bonne journée
François
solal- Messages : 6
Cool, profite bien de ta radio.
Compatibilité OPEN-TX - COMPAGNON 9X
J'ai acheté d'occasion (dans mon club) une Taranis qui est en version Open-X : SVN OPEN-TX R2834
Puis j'ai installé COMPANION-9X V 1.52 révision 2381.
Avant de faire une quelconque manipulation :
Ces 2 niveaux sont-ils compatibles? ou faut-il upgrader la version de l'Open-TX.
Cordialement
Cordialement
Rackam le rouge a écrit:Hello,
Cordialement
Pourquoi poser deux fois la même question sur le forum. Je vais supprimer la première à laquelle je viens de répondre.
A part cela autant tout passer sous OpenTx 2.0.13 pour profiter des dernières améliorations de la programmation de la radio.
Merci,
Upgrade fait sur le pc reste la radio.
Cordialement.
Cordialement.
» Fichiers EEPE.
» Transfert d'un fichier .eepe vers ma radio.
» Blade mcpx
» fichiers eepe : ca existe encore ?
» annonce vocales sur companionx dernière version 2.012
» Blade mcpx
