Le Deal du moment : -29%
269.99 €
annonce vocales sur companionx dernière version 2.012
+3
alain17870
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
annonce vocales sur companionx dernière version 2.012 Empty annonce vocales sur companionx dernière version 2.012
Message par vieuxdruide Jeu 13 Nov 2014 - 15:39
salut à tous j'ai cherché sur le forum mais sans succès.
peut on faire une simulation d'annonces vocales sur companionx?
avec bien sur les fichiers sons sur le pc et le chemin de la carte sd rentré dans les préférences.
j'essaie depuis deux heures sans succès.(j' attend la radio)
merci d'avance :-)
Masculin Messages : 1145
annonce vocales sur companionx dernière version 2.012 Empty Re: annonce vocales sur companionx dernière version 2.012
Message par Invité Jeu 13 Nov 2014 - 18:03
Il ne faut pas mettre le chemin de la carte SD en préférence car dans ce cas companion cherche les sons sur un émetteur+SD qui n'est pas branché. Il faut indiquer le chemin /Carte SD/ sur le PC par exemple pour avoir les sons.
Message par vieuxdruide Jeu 13 Nov 2014 - 18:32
Murphy a écrit:Il ne faut pas mettre le chemin de la carte SD en préférence car dans ce cas companion cherche les sons sur un émetteur+SD qui n'est pas branché. Il faut indiquer le chemin /Carte SD/ sur le PC par exemple pour avoir les sons.
salut oui c'est ce que j'ai fait le chemin est C:\Program Files (x86)\OpenTX\sons là ou j'ai mis les fichiers wav de vôtre site en français
et companion x ne les reconnait pas on dirait que c'est une question de format ????????
j'ai essayé avec un epee d'Alex que j'ai pris sur le site et ça marche :-(
mais dans les fonctions spéciales il y a une petite flèche bleue qui fait jouer le fichier et ça je n'ai pas?
bon merci je vais continuer demain ça fait trois heures que j'essaie :-))))
Message par Invité Lun 29 Juin 2015 - 10:14
Bonjour "vieuxdruide,
as-tu résolu ton problème ?
je suis interréssé de connaitre la solution annonce vocales sur companionx dernière version 2.012 2258904616
Message par vieuxdruide Lun 29 Juin 2015 - 11:51
Shumi30 a écrit:Bonjour "vieuxdruide,
salut oui ça marche
dans companion dans les réglages et préférences il faut copier ta carte SD sur ton ordi et  indiquer le chemin de ta carte SD sur ton disque dur
et ça marche.....annonce vocales sur companionx dernière version 2.012 Sons10
Message par LapinFou Lun 29 Juin 2015 - 12:35
Appuie sur la touche F6 pour vérifier où le simulateur va chercher les fichiers sons.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. annonce vocales sur companionx dernière version 2.012 2258904616
annonce vocales sur companionx dernière version 2.012 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Invité Lun 29 Juin 2015 - 12:46
Merci pour les explications ! ce soir j'essaie ça annonce vocales sur companionx dernière version 2.012 1527026664
Message par Invité Lun 29 Juin 2015 - 20:34
bon je crois que je suis une buse.... Embarassed
j'ai copié ma carte sd sur mon disque dur D; j'ai mis ensuite mes fichiers son fait avec Balabolka dans le dossier SOUND et j'ai indiqué l'adresse dans préférence et....ça marche pas .....
"D:\Vincent\Modélisme\Taranis\Sauvegarde radio d'origine\SOUNDS"
j'ai loupé qqchose ?
Message par alain17870 Lun 29 Juin 2015 - 20:45
Bonsoir
Il ne faut pas mettre le dossier SOUNDS
alain17870
Masculin Messages : 167
Message par Invité Lun 29 Juin 2015 - 20:55
N'importe comment quand je fait des annonces je sauvegarde directement sur la carte SD de la radio branchée en USB. Comme cela je ne me plante pas et dans le simulateur je peux directement vérifier si ça fonctionne.
Message par Invité Lun 29 Juin 2015 - 21:03
c'est bizarre....j'ai modifié le lien et enlever "SOUND", ça fonctionne mais j'ai accés à plein de fichier son mais dans la liste je retrouve une seule de mes annonces alors que j'en ai fait une bonne dizaine...
dans fonction spéciale, je choisi un inter puis "jouer fichier", c'est bien ce qui faut faire ?
Message par Invité Lun 29 Juin 2015 - 21:10
Euh tes annonces, tu les as bien mises dans SOUNDS\fr ?
Message par Invité Lun 29 Juin 2015 - 21:14
chewi a écrit:Euh tes annonces, tu les as bien mises dans SOUNDS\fr ?
oui c'est ça
Message par Invité Lun 29 Juin 2015 - 22:39
ok j'ai trouvé ! les noms de mes annonces sont trop long ... annonce vocales sur companionx dernière version 2.012 2058596370
merci et bonne soirée à tous
Message par Invité Mar 30 Juin 2015 - 12:46
Shumi30 a écrit:ok j'ai trouvé ! les noms de mes annonces sont trop long ... annonce vocales sur companionx dernière version 2.012 2058596370
Il fallait directement commencer par ça. annonce vocales sur companionx dernière version 2.012 2258904616  8 caractères+".wav", pas de blanc ni accents ni symboles. Comme au bon vieux MS-DOS... annonce vocales sur companionx dernière version 2.012 2258904616
Message par Invité Mar 30 Juin 2015 - 12:57
Vous avez pas fini avec moi... C'est que le début Laughing
Message par Invité Mar 30 Juin 2015 - 13:41
Moi le début c'est MS-DOS en 1984. Et je m'en sert encore même sous Windows 8.1..
Exemple une sauvegarde de mes dossiers sur un disque dur externe...
Code:
cls
echo Sauvegarde en cours...
set mydat=%date:~6,4%%date:~3,2%%date:~0,2%
xcopy c:\users\henri\documents\*.* g:\PC-Documents /s /y /m > g:\%mydat%_Sauvegarde_Document.txt
xcopy c:\users\henri\pictures\*.* g:\PC-Pictures /s /y /m > g:\%mydat%_Sauvegarde_Pictures.txt
rem xcopy c:\users\henri\videos\*.* g:\PC-Videos /s /y /m > g:\%mydat%_Sauvegarde_videos.txt
xcopy c:\users\henri\favorites\*.* g:\PC-Favorites /s /y /m > g:\%mydat%_Sauvegarde_Favorites.txt
xcopy c:\users\henri\dropbox\*.* g:\PC-Dropbox /s /y /m > g:\%mydat%_Sauvegarde_Dropbox.txt
xcopy c:\users\henri\onedrive\*.* g:\PC-Onedrive /s /y /m > g:\%mydat%_Sauvegarde_Onedrive.txt
pause
C'est pas grand chose mais ça rend service...
Message par nicephore Mar 30 Juin 2015 - 13:44
et en QDOS ?
nicephore
Masculin Messages : 612
Message par Invité Mar 30 Juin 2015 - 13:58
nicephore a écrit:et en QDOS ?
Problème il faut compiler le programme. Alors qu'un .BAT ça se compile pas.
Message par nicephore Mar 30 Juin 2015 - 15:06
Murphy, c'est la même chose annonce vocales sur companionx dernière version 2.012 2258904616
nicephore
annonce vocales sur companionx dernière version 2.012 Empty Problème fichiers son
Message par ParillaTG14 Ven 25 Déc 2015 - 13:24
Je rencontre un petit problème sur Companion. J'ai paramétré des annonces vocales en français sur un programme et il refuse de me les "jouer". J'ai un message d'erreur qui m'indique:
Impossible de trouver le fichier son C:\Users....\SOUNDS\en\geardn1.Wav!
C'est le en qui me gène.
Je précise que j'ai bien indiqué le chemin dans préférences du dossier de la carte SD et que mes annonces sont bien sauvegardé dans le répertoire fr. Y a t'il un chemin à lui préciser pour les sons fr ou une case à renseigner dans un menu pour la préférence fr? J'ai "retourné" tout le logiciel sans rien trouvé!
Merci d'avance de vos réponses et JOYEUX NOEL.santa
Parilla
ParillaTG14
ParillaTG14
Message par Invité Ven 25 Déc 2015 - 13:33
Dans le chemin d'accès des annonces ou images je n'indique pas le C:\ mais le chemin de la connexion USB de la radio. Par exemple G: ou M:. Après en programmation ou simu sous Companion ça marche très bien.
Message par Kilrah Ven 25 Déc 2015 - 13:37
Il faut choisir la langue dans les "paramètres généraux" (réglages radio) du document.
Masculin Messages : 2181
Message par ParillaTG14 Ven 25 Déc 2015 - 17:39
Salut et merci à vous deux mais j'ai essayé ta solution Murphy sans succès j'ai toujours le même type de message avec le en qui signifie anglais, quand à la solution de Kilrah, je ne trouve pas le menu "paramètres généraux" dans companion. Je précise que je suis en version 2.1.6.
Merci d'avance si vous voyez comment faire.
Parilla
ParillaTG14
ParillaTG14
Message par Kilrah Ven 25 Déc 2015 - 17:43
La 1e ligne du "document" ouvert.
