Le Deal du moment : -17%
Continental Edison TV QLED 55” (139 cm) UHD 4K ...
299.99 €
SYNCHRONISER LES MOTEURS D'UN BI-MOTEUR
ventilo76
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
SYNCHRONISER LES MOTEURS D'UN BI-MOTEUR - Page 2 Empty Re: SYNCHRONISER LES MOTEURS D'UN BI-MOTEUR
Message par ventilo76 Ven 8 Mai 2020 - 16:47
pat31 a écrit:Bonjour
Essai ceci.
Pour moi ça fonctionne sur simu.
Salut Pat,
Oui, mais les 2 moteurs sont commandés aussi quand SE↑, il ne faut pas, cette position est destinée à faire le point du moteur AV
Si SE↑ , le ralenti du moteur AR (voie 10) est déréglé  l(26% au lieu de 51%)
Si SE- (les 2 moteurs sont commandés par E3), on effectue un réglage du moteur AR avec S2 (sur la voie 10) un peu + ou un peu - de gaz (qui ne doit agir que la partie haute (de 65% à 100% de la course de E3 ↑).
En réalité S2 n'agit pas tout à fait à plein gaz, puisque à ce point les moteurs reprennent leur réglages de fin de course d'origine.
En baissant les gaz au ralenti, ce réglage persiste (il ne devrait pas) et chose étrange même si on met S2 à 0, la voie 10 ne revient pas à sa position d'origine, il faut pour cela repasser par le plein gaz pour "débrayer" S.
Tu peux laisser tomber si tu veux, car c'est vraiment chronophage pour toi, et c'est super sympa de ta part de t'être penché sur le problème.
Bonne commémoration de l'armistice de 1945
ventilo76
ventilo76
Masculin Messages : 262
https://quad-normandie.leforum.eu/portal.php, https://lesailesde
Message par pat31 Ven 8 Mai 2020 - 18:30
Re
Désolé mais je me suis trompé de fichier.
Le bon est celui-ci
Fichiers joints
SYNCHRONISER LES MOTEURS D'UN BI-MOTEUR - Page 2 Attachment
Cessna_337_mod-converted.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 3 fois
Masculin Messages : 777
Message par Pascal25 Ven 8 Mai 2020 - 21:27
Salut à tous,
J'ai ouvert le fichier qui concerne ma proposition, effectivement c'est simple et efficace ! Content que ça réponde bien au besoin.
On ne le dira jamais assez : OpenTX, c'est top !
Pascal25
Masculin Messages : 2093
Message par rslden Mar 29 Oct 2024 - 20:02
Je suis sur une Taranis X9D et Open TX.
Je vais remplacer deux moteur électrique d'un affreux bimoteur que j'ai acheté par deux 25 glow identiques.
Je me demande comment ajuster le ralenti pour chaque moteurs. Enfin, l'ideal serait que le trim gaz reste le trim principal de ralenti, mais qu'avec les deux potars des sliders gauche et droite, je puisse affiner un peu le ralenti de chaque moteurs. A moins qu'il y ai une autre méthode plus logique.
J'aimerai pouvoir aussi débrayer un moteur, puis l'autre afin de pouvoir faire la pointe de l'un, pendant que l'autre est au ralenti, mais ce n'est pas indispensable comme fonction.
En lisant plus haut, je me dit que pouvoir faire varier un peu la courbe de régime moteur aux alentours de la mi régime sans toucher, ni le max, ni le mini pourrait etre pas mal.
Bref, pour ceux qui ont l’expérience des bimoteurs, je suis preneur de tous les conseils que vous pourrez me donner.
Den
rslden
rslden
Masculin Messages : 249
