Réglage VOLUME via S1 dans FONCTION GLOBALE ne fonctionne pas[RESOLU] !
Je viens de passer ma Horus X10S Express en OPTX 235 (un peut galère), Une des première chose que je fais dans mes radio c'est pouvoir régler le volume des alertes/sons au travers d'une fonction globale :
FG1 ON Volume S1 (coché)
J'ai ça sur une X9D+ et une X9D+2019, cela fonctionne sans soucis ! Mais pas sur la X10 ? Apparemment aucune Fonction Globale ne fonctionne, j'ai rajouté un switch pour jouer un son afin de tester, idem aucun soucis sur les X9D, mais rien sur l'Horus.
Je l'ai fait directement sur la radio.
Il y a peut être une astuce sur Horus, mais je ne trouve pas.
Attafr-
Re: Réglage VOLUME via S1 dans FONCTION GLOBALE ne fonctionne pas[RESOLU] !
Tu fait quelque chose de mal quelque part, ça fonctionne, exactement pareil que sur x9d+. As tu bien calibré S1 ?
3djc-
As-tu activé les fonctions globales dans le modèle concerné ?
(page 1 du modèle)
(page 1 du modèle)
Les c... ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît ! (M. Audiard)
OUI J'ai calibré, OUI j'ai fonction global dans le modèle.
Le LOG de la mise à jour, à la fin je n'ai pas exactement le même message que dans https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
- Code:
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.3/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 --device 0483:df11 -DC:/Users/b3rna/OneDrive/Documents/OpenTX/HorusX10Xpress/opentx-x10express-lua-noheli-ppmus-fr-2.3.5.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Found DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0, alt=0, name="@Internal Flash /0x08000000/04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg,04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg"
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Downloading to address = 0x08000000, size = 1064580
File downloaded successfully
No valid DFU suffix signature
Warning: File has no DFU suffix
Attafr-
Peut être nous poster l'otx de la radio ?
Pas de soucis sur le flash , il s'est bien passé
3djc-
Les réglages de volume dans les paramètres de la radio ne sont pas réglés à 0 ?
De mémoire, il faut aussi que les fonctions globales aient été activées lors du flash de la radio, c'est le cas ?
Pascal25-
Attafr-
Attafr-
Les fonctions GLOBALES sont dans les paramètres de la radio et pas d'un modèle. C'est pour çà qu'elles sont globales...
gravel-
Oui mais c'est pas moi qui l'ai dit... Pour moi je l'ai quand même mis, j'ai aussi testé sans au niveau du modèle.gravel a écrit:Les fonctions GLOBALES sont dans les paramètres de la radio et pas d'un modèle. C'est pour çà qu'elles sont globales...
J'ai refais une test... Si je modifie depuis l'interface OPTX et que je transfert à la radio ça fonctionne. Par contre si je modifie ou crée depuis la radio et que j'importe depuis la radio dans OPTX cela ne fonctionne pas !
Attafr-
Attafr-
Oui, mais as-tu activé les FS globales dans ton modèle (comme l'a dit
![Réglage VOLUME via S1 dans FONCTION GLOBALE ne fonctionne pas[RESOLU] ! SNbgznnM38AAAAABJRU5ErkJggg==](data:image/png;base64,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)
Attafr a écrit:OUI J'ai calibré, OUI j'ai fonction global dans le modèle.
- Code:
dfu-util 0.7
dfuIDLE, continuing
![Réglage VOLUME via S1 dans FONCTION GLOBALE ne fonctionne pas[RESOLU] ! Unname10](https://i.servimg.com/u/f69/20/17/46/68/unname10.jpg)
Attafr-
OK, MERCI POUR TA RÉPONSE. JE SUIS A COURT D’IDÉE.Attafr a écrit:OUI J'ai calibré, OUI j'ai fonction global dans le modèle.
DÉSOLÉ POUR LE DÉRANGEMENT. BONNE CHANCE POUR LA SUITE.
![Réglage VOLUME via S1 dans FONCTION GLOBALE ne fonctionne pas[RESOLU] ! 2258904616](https://2img.net/u/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![Réglage VOLUME via S1 dans FONCTION GLOBALE ne fonctionne pas[RESOLU] ! Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Vous pouvez aussi regarder le Méga Tuto. Veuillez juste noter que je ne le maintiens plus depuis la création du site documentaire.
Bon, je refais une synthèse pour éviter de tout relire depuis le début.
J’utilise une fonction globale pour régler le volume du haut-parleur afin que les messages émis depuis la radio ne dérange pas mon entourage. C’est une fonction que j’utilise depuis toujours sur toutes mes radios depuis très longtemps.
A savoir
FG1 ON Volume S1 [v] <— case cochée
J’ai aussi >coché function global [v]< au niveau du/des modèles
Cette fonction fonctionne sur ma X9D+ et la X9D+2019 en OpenTX v.2.3.5
J’ai maintenant passé ma Horus X10S Express de FrOS 1.3 en FrOS 2.x et enfin en OpenTX 2.3.5.
En programmant la fonction globale depuis la X10Sxpress de la même manière que je l’ai toujours fais, elle est « affichée » correctement au niveau de la radio, mais ne fonctionne pas.
Si je « transfère » le modèle de la radio depuis Compagnon, les fonctions globales sont « vides » !!!
Maintenant si je programme la fonction depuis compagnon et que j’y transfert sur la radio, la fonction fonctionne ???
A savoir
Attafr-
Il semble que mon frère ait le même problème sur sa X10...
bizarre
bizarre
Chapix-
Il faudrait que Bertrand tombe sur ce post, il aurait surement une idée ?
Attafr-
J'ai le même problème avec ma Taranis QX7S : la FG ne fonctionne pas ; si je veux pouvoir régler le volume (pour moi, c'est le trim de profondeur, inutilisé par ailleurs), je dois passer par une FS du modèle...
cdelplace-
Ça n'apporte rien au débat mais sur ma X12S, les fonctions globales sont parfaitement opérationnelles.
J'ai programmé ces fonctions directement sur la radio, avant de les transférer sur Companion.
Tes fichiers sons sont-ils bien dans le bon répertoire de la carte SD ?
Le non fonctionnement des fonctions globales ne concerne que le son ?
Tu dis que quand tu programmes sur la radio, la fonction globale fonctionne. Tu confirmes ?
Pascal25-
Pascal25 a écrit:Ça n'apporte rien au débat mais sur ma X12S, les fonctions globales sont parfaitement opérationnelles.
Non, c’est exactement le contraire...de compagnon à la radio OK
De la radio à compagnon PAS OK.
Les sons n’ont rien à voir et OUI il sont sur la carte en fr (carte de LapinFou).
Tu peux relire 5 post au dessus, j’avais fait un résumé pour éviter de tout lire...
Attafr-
Attafr-
Pas une bonne idée d'avoir ouvert cette issue.
- File has no DFU suffix --> normal car ce driver est nommé dfu-util et windows (ou un autre os) va chercher une extension à ce fichier et comme il n'y en a pas...
- Please check the nightly builds.(B.songis) --> revoir la réponse postée par 3djc
Quelques infos:je ne sais pas si tu as vu à la fin du LOG de la mise à jour l'indication suivante :
Warning: File has no DFU suffix_
La mise à jour de FrOS que j'ai fait avant la MAJ optx2.3.5 est une béta !?
J'ai aussi refait une MAJ direct depuis la radio...
sinon, je peux trouver où les "nightly" ?
Hélicos: Trex 250-450-550
Mipel a écrit:Bonjour,
Pas une bonne idée d'avoir ouvert cette issue.Quelques infos:je ne sais pas si tu as vu à la fin du LOG de la mise à jour l'indication suivante :
Pourquoi pas une bonne idée ?
Je te MP
Attafr-
Bon, voilà où j'en suis :
J'ai téléchargé companion V2.3.6N163.exe !
Désinstallé companion 2.3.5
Installé companion V2.3.6N163
Configuré avec les mêmes paramètres que précédemment
En téléchargent le "firmware", j'ai toujours 2.3.5 (opentx-x10express-lua-noheli-ppmus-fr-2.3.5.bin)
Je pensais obtenir un xxx 2.3.6xxxx ?
J'ai quand même téléchargé ce "nouveau firmware(opentx-x10express-lua-noheli-ppmus-fr-2.3.5.bin) dans la radio, à la fin, j'ai toujours la même info :
J'ai refais le test de programmation d'une fonction globale, mais le problème reste le même, à savoir...Fonction globale programmée sur la radio n'est pas prise en compte... affichage correct sur la radio, mais n'est pas "active"/ne fonctionne pas ! si je transfert le profile de la radio dans companion=rien, comme si cela n'était pas "sauvé" sur la radio.
Par contre si je programme la fonction globale dans companion et que je la transfert sur la radio ça fonctionne.
POURQUOI je ne peux pas télécharger le "firmware" 2.3.6 ?
Attafr-
» Course à la mort (Death Race 1 et 2 ) [FR DVDRiP]
» [FREE] The Karaté Kid-2010 [DVDRiP]
» [FREE] The Interceptor [DVDRiP]
