Ajustage Fonction Globale ( Résolu )
Re: Ajustage Fonction Globale ( Résolu )
Cela doit être un bug de Companion, car ta prog est correcte.
As-tu testé directement sur ta radio ?
Je suppose que si tu utilise le trim de gaz (par exemple), cela fonctionne ?
En tout cas, je pense que c'est un bug firmware... As-tu également mis ta X12S à jour en version 2.3.4 ?
Donc, avec le trim de Gaz, cela fonctionne bien comme tu le souhaites?
Si oui et que cela ne fonctionne pas avec TR5/TR6 sous OpenTX 2.3.4, il faut rentrer un bug sur GitHub.
C'est ici → https://github.com/opentx/opentx/issues/new/choose
Si tu ne sais pas faire, et que le bug est confirmé, je le ferai pour toi si tu es d'accord.
OK. J'attends que tu me confirmes que:
1. Cela fonctionne avec TrmG (ou TrmA, ou TrmP, etc...)
2. Cela ne fonctionne pas avec Trm5 et Trm6
3. Que tout ces test aient été réalisé sous OpenTX 2.3.4
Donc cela fonctionne bien avec les trims Ail, Prf, Gaz et Dir.
Mais cela ne fonctionne pas avec T5 et T6.
Correct ?
Correct ?
Je viens d'ouvrir un ticket ici → #7242
Pour info, car je n'avais pas répondu à ta question, TR5 correspond à la voie n°5 reçu sur la prise écolage. Donc, rien à voir avec les boutons T5/T6.
Les boutons pour T5/T6 ne fonctionnent pas dans le simu, c'est un problème connu.
Tout est OK sur la radio par contre à ma connaissance.
Kilrah-
Il faut utiliser Trm5 ou Trm6.
D'après Kilrah (qui fait parti, comme 3djc, de l'équipe de dev d'OpenTX) cela doit fonctionner.
As-tu vu ma réponse qui explique à quoi correspond TR5/TR6 ?
Pour être encore plus clair, il faut utilise la fonction spéciale comme cela:
SF1 | ON - Ajuster GV1 (Trm5)
Sur GitHub, un utilisateur nommé afdofdez a dit que cela fonctionnait parfaitement sur sa X10S Express.
Par contre, c'est confirmé que cela ne fonctionne pas (pour l'instant) sur Companion.
J'ai testé pour ajuster GV1 comme dans ton post.Jean-Michel a écrit:Peux tu decrires comment tu utilises les T5 et T6 ?
Kilrah-
Salut Jean-Michel,
Alors ? As-tu eu le temps de tester ça sur ta radio ?
OK. Donc pas de bug sur la radio. Juste un bug dans Companion.
» Résolu ;) Définir une fenêtre pour variable globale
» Réglage VOLUME via S1 dans FONCTION GLOBALE ne fonctionne pas[RESOLU] !
» Comment utiliser toute la plage d'un potentiometre pour faire évoluer une variable globale ? RESOLU !
» Pb ajustage valeurs flvss
» upgrade x12s en access
