[TUTO] Affecter le reglage du volume general sur le potentiometre S1 ou S2
lancer Companion9X
Charger votre fichier .eepe en le glissant dans la fenetre generale de Companion9X ( sous mac)
une fenetre s'ouvre avec en premiere ligne : Paramètres généraux.
ouvrir votre fichier en double cliquant sur le nom de votre fichier sous Paramètres généraux
Cliquer sur fonctions personnalisées
prendre la 1ere ligne non utilisée ( dans mon fichier, c'est FS12)
dans la case Interrupteur selectionner ON
dans la case Fonction selectionner Volume
dans la case Paramètres selectionner S1 (pour le potentiometre de gauche ou S2 pour le potentiometre de droite
dans la case Actif , cocher ON
sauvegarder votre modification et flasher l'emetteur avec ce fichier modifié.
maintenant, le volume general devrait pouvoir etre ajusté en tournant le potentiometre S1 et Madame ne sera plus derangée lorsque vous programmez votre Taranis devant la télé....![[TUTO] Affecter le reglage du volume general sur le potentiometre S1 ou S2 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Voila !
![[TUTO] Affecter le reglage du volume general sur le potentiometre S1 ou S2 Volume10](https://i.servimg.com/u/f39/18/72/61/21/volume10.jpg)
Voila !
Re: [TUTO] Affecter le reglage du volume general sur le potentiometre S1 ou S2
J'avais fait un truc un peu pareil mais moins expliquer dans "les fonctions spéciales" .
https://frskytaranis.forumactif.org/t271-quelques-fonctions-special-pratique
Salut à tous,
Je débute donc je suis actuellement à fond dans les tuto...
Pour pousser le truc un peux plus loin, que je trouve génial d'ailleurs, ne pourrait-on pas mettre cette super fonction sur le trim des gaz? Par impulsion du coup et si oui comment fait-on?
Merci à tous pour vos super tuto je commence pas mal de choses
Guyom
Guyom
» Réglage du volume
» Réglage VOLUME via S1 dans FONCTION GLOBALE ne fonctionne pas[RESOLU] !
» Attribuer un fichier son sur potentiomètre S1
» Potentiomètre.
» potentiomètre
» Potentiomètre.
» potentiomètre
