radiomaster tx16s
+72
Jccdu37
fabb24
patdxfr
Critoune
Tr@nquille
Mike38
Gilles-du-33
Lqpjeje
jclaude
jmmesnil
Gerou
rene41700
berny
BMX06
georges31
Attafr
Ciolouse
cedric49260
jejeg
olivierpo
Didier85
Empire37
Interlagos
Titus44
grat450
alainlive
Legallou
did
botbot
proublot
psychotik2k3
jiji79
jps
filduch
alain67
EPARDELIERE
Jo le Papy
bambouille
McLaren
Elon Musk
ying-yang
jlm17
Phil54630
Hace
Nicolas
DanD3
mataf01
greg28
Pascal25
SpaceV
Chondes
Xav9815
Bendau
Vincent70
vmath54
Gilles Cyrenne
Ledabe
michael 83
Gu1ohm
laurent24
76 participants
Page 11 sur 36
Page 11 sur 36 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 23 ... 36
Re: radiomaster tx16s
3djc a écrit:5v 1amp c'est pas assez, mais 5v 2amp c’est parfait, elle charge a 1.5amps
D'accord mais je viens de tester avec un bloc 5V 1A.
Bilan de la charge. Je rentre et le voyant vert de la radio est éteind. J'allume la radio est j'ai bien 8,4V. Donc le bloc d'alimentation Samsung et son câble ne vont pas pour la radio.
Petit rappel c'est une alim 5,0V 1A et j'ai pris le câble USB-C fourni avec la radio. Je ferai avec pour l'instant.
Ledabe- Messages : 759
En tant que technicien et après avoir étais confronter à ce genre de chose, il faut savoir que sur certains câbles USB, il y a une petite platine électronique qui limite le courant ainsi même si le bloc sort 1a , il se peux que le câble limite ce courant plus bas. Car certains téléphone n'accepte pas de forte charge car la chauffe peux entraîner des dégâts à l'interieur.
laurent24- Messages : 59
Quel alimentation avez-vous utilisé pour charger vos batteries Samsung?
LapinFou a écrit:Excellente nouvelle !
Par contre les liens en bas du document ne fonctionne pas...Website: https://cpsusa-bureauveritas.com, Email: sales.eaw@us.bureauveritas.com
Please check the validation of this certificate at BV CPS Cert Validation Portal
Du coup, cela créait quand même un certain doute sur la validité du certificat...
Surtout le lien qui doit permette d’authentifier la légitimé du certificat...
Information prise, Siemic a été racheté par Véritas, ils sont au courant du soucis de site web qui empêche la vérification de certificat (ça affecte aussi bien les certificats Radiomaster que les FrSky par exemple et évidement plein d'autre), et travaille sur leur site web (ça me semble aussi délirant qu'a vous qu'un bureau de certification agrée CE est ce genre de soucis,mais bon...). En cas de soucis, il est possible de vérifier manuellement l'authenticité du certificat.
Gilles Cyrenne a écrit:3djc a écrit:5v 1amp c'est pas assez, mais 5v 2amp c’est parfait, elle charge a 1.5amps
Un adapteur sans marque 5V 2A USB-A, j'ai mesuré le courant consommé durant la charge, entre 1.5 et 1.7 amp.
Merci pour les infos.3djc a écrit:LapinFou a écrit:Excellente nouvelle !
Wait & See !
En tout cas, avec un certificat EU valide, cela pourrait clairement devenir ma prochaine radio.
Encore un truc qui me chagrine: le certificat couvre la norme 300 440
Hors, la principale différence entre la norme 300 440 et 300 328 (celle utilisée par tous les fabricant de radio) est la puissance d'émission dans la bande 2.4Ghz (respectivement 10mW Vs. 100mW).
Si le certificat est valide uniquement dans la bande 2.4GHz à la puissance de 10mW, c'est pas bon...
3djc a écrit:Gilles Cyrenne a écrit:3djc a écrit:5v 1amp c'est pas assez, mais 5v 2amp c’est parfait, elle charge a 1.5amps
Merci pour l'information et merci à Laurent24 pour l'explication de certain cable USB-C avec platine qui peut limité
la charge.
Le câble n'y est pour rien. Je l'ai mis sur une alim 1A et la charge s'est bien faite. Pour moi il y a quelque chose sur l'interface de charge de la Radiomaster qui fait que le charge se fait à faible intensité.
Quand au câble qui limite la charge comment le savoir avant de l'acheter.
Ce n'est pas plutôt le chargeur qui limite ?
Mon chargeur Samsung choisit de charger à forte puissance en fonction du Smartphone branché dessus.
Peu-être que ton chargeur détecte la Radiomaster comme un smartphone n'acceptant pas la charge rapide.
Le mien est estampillé "Adaptive fast charging".
Pascal25- Messages : 2076
Pour le câble , il faut regarder le courant qu'il accepte , c est souvent indiqué dans les caractéristiques.
J'ai trouvé ce cable 5A sur ali express mais le cable fournit avec la radio ne devrait
pas causer de problème.
https://fr.aliexpress.com/item/4000164350177.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.1a037bc4gZQ1H8
Ce cable fonctionne peut-ètre uniquement avec un équipement Huawei !
Je suis nouveau sur le forum j'ai commander il y a un moment la tx16s je l'attend comme beaucoup de monde. Mais pour revenir au Li-ion SVPP eviter banggood pour la plus part la capaciter est fausser. Je vous conseil https://www.nkon.nl/fr/ sur lequel j'ai commander le SAV et la livraison est au top.
Voila Voila
Voila Voila
Elon Musk- Messages : 2
Merci pour le lien !
Je cherchais des LiOn 18650 pour refaire une batterie de PC portable...
Elon Musk a écrit:Salut,
Voila Voila
Je suis d'accord avec toi pour ton commentaire.
Voila Voila
J'ai déjà commandé ces accus. Ils sont conforme à la capacité annoncée. Li-Ion 3400mAh
Et pour info j'ai mis en charge hier soir ma T16 avec le chargeur Samsung et le câble livré avec, la charge de 7,4V à 8,4V a été faite en 1h30. Donc le chargeur dans la T16 est OK. Alors je ne comprend pas le problème avec la TX16S. Sinon qu'avec cette radio je prendrais un alimentation classique soit PC ou chargeur avec prise USB.
Pour info : un membre de mon club avait commandé une TX16S chez AliExpress il y a 2 mois (ce n'était pas une pré commande), ... et la commande vient d'être annulée par AE ; il a été remboursé.
2 mois de perdus ...
vmath54- Messages : 212
De ce que j’ai pu comprendre, les précommandes ont pulvérisé les plans, mais la situation se résorbe rapidement.
Hier premier test de vol avec la TX16S. Tout s'est bien passé. Par contre je trouve le volume sonore du HP un peu faible par rapport à la T16 ou X9D. Est-ce pareil chez d'autres utilisateurs.
Reçu la mienne hier. Allumée aujourd'hui. Pas de chance, la touche return ne fonctionne pas. Comme je n'avais pas envie de la renvoyer, je l'ai ouverte et c'était juste la platine supportant les switchs qui n'était pas vissée à fond d'un coté et donc le petit poussoir en plastique ne poussaient pas sur l'interrupteur. J'ai resserré la vis et youppeee, tout est ok.
Cà ma permis de voir que l'intérieur bien fait. C'est propre, net et pas de fils qui se baladent n'importe comment.
Pour le prix, bravo.
mataf01- Messages : 22
Je n'arrive pas à trouver la liste des protocoles gérés par la TX16s dans companion pour savoir quels sont les récepteurs compatibles. Si quelqu'un peut m'aider. "Au secours !"
McLaren- Messages : 38
Merci pour vos réponses rapides, je vais chercher ...
je n'ai plus la tension batterie affichée dans la barre supérieure de l’écran, juste le graphbar, quelqu'un à une idée ?
Ca ne l'est pas par défaut. Si tu la veut il faut il faut mettre un widget value dans la topbar (ou ailleurs si tu préfère)
» Mythe Bug sur Radiomaster TX16S
» option Radiomaster TX16S
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
» Qualité du son sur Radiomaster TX16S
Page 11 sur 36
