OPENTX 2.3.5
grat450
AIGLE4
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: OPENTX 2.3.5
C'est assez long à réaliser, je pense avoir le temps dimanche. Par contre, je binderai un récepteur qui ne sera pas celui de l'avion mais un recepteur dispo sur table.
Merci pour ton aide et bonne soirée
AIGLE4- Messages : 664
Re: OPENTX 2.3.5
Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonnet de nuit
filduch- Messages : 1746
Re: OPENTX 2.3.5
Bonjour Filduch,
Donc, rechargement de OTX 2.3.5 (via PC Win 8.1) Sur X9D+ "gangrenée" par précédent OTX2.3.5, conservation des modèles en cliquant sur "lire les parametres et modeles depuis la radio" (alors qu'avec le premier chargement de OTX235, aucun modele n'était présent, et utilisation de la sauvegardes "modeles"(xxx.otx)), et création d'un nouvel avion; bindage, decouverte capteur, et... Toujours pas de télémesure via Sport????; Valeur Cells= 0.00V (connecté sur une 3S), RSSI et BatRX effectifs et mesurés
Aucun changement après creation d'un nouveau modèle, pas de télémesure via Sport.
Bons vols
Bons vols
Re: OPENTX 2.3.5
J'ai précédemment écrit : "Pour retomber sur tes pieds, je retournerai au départ -> OTX 2.2.4 + contenu de la SD que tu as sauvé (?), essai pour voir si tout va bien, puis migration à OTX 2.3.5 avec tous les modèles et essai final. Ne pas oublier de faire des sauvegardes régulières (surtout avant une mise à jour majeure. Si tu reviens exactement à la situation de départ, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerai pas."
Je voulais savoir le résultat si tu repartais de "zéro" en 2.2.4 avec ta radio complètement fonctionnel (y compris télémétrie) avec tous tes modèles. Ensuite tu migrerais en 2.3.5 en laissant le soin à la procédure de migration de potentiellement mettre à jour le profil de tes modèles. Il est possible que je ne t'ai pas entièrement compris ?
Re: OPENTX 2.3.5
Mais je suis revenu à zéro (origine=installation 2.2.4+ SD après achat radio), et plus de télémetrie Sport. Passage en modele de radio "éleve" et passage de ma radio "éleve" "en maitre"; le "maitre" fonctionne (hormis le pb interrupteur); le "maitre n'a pas vu OTX235!
Ce matin, réinstallation de OTX235sur la radio "éléve", et rien ne change (toujours pas de Sport fonctionnel)
J'ai beau réinstaller OTX 224, pas de changement en ce qui concerne la télémesure via Sport.
A la réinstallation "origine OTX224", je n'ai pas effacé mes modeles. Faut-il que j'efface tout, et que je recré un nouveau modele pour voir si la télémesure refonctionne?
Bons vols
Bons vols
Re: OPENTX 2.3.5
Oui, recommence à zéro : OpenTX 2.2.4 + SD pack (sans modèle). Créer un nouveau modèle. Tester le tout y compris la télémétrie qui pose problème. Si ça fonctionne (ça devrait), soit recréer tous les modèles ou restaurer la sauvegarde SD avec les modèles sauvegardés en 2.2.4 et tester. Si tout est en ordre, migrer avec les modèles à la version 2.3.5 et tester. Ce n'est pas parce que tu as passé une fois ton émetteur en 2.3.5 que la télémétrie ne devrait plus fonctionner.
Re: OPENTX 2.3.5
J'ai recommencé à zéro, en allant même controler si le "Mode FAI" n'était pas coché dans les réglages radio, tout ça sous OTX 2.2.4, avec ou sans modèles, avec modeles "vide" ou avec "modele 01" (original) et toujours pas d'affichage de Cels après bind et decouverte capteur! Par contre, sur l'écran radio, la petite étoile clignote bien en face de Cels; mais affichage 0,00V.
Par contre, je viens de m'apercevoir qu'a l'allumage en mode "bootloader", la ligne du haut affiche: "OTX Bootloader - 2.2.2". Et je suis sous 2.2.4 !
Bons vols
Bons vols
Re: OPENTX 2.3.5
Donc clairement OpenTX n'a rien a y voir la dedans ....
La version du BL n'a pas vraiment d'importance, enfin il vaut mieux l'avoir identique au firmware, mais en l’occurrence, ça n'affecte pas le problème observé
Re: OPENTX 2.3.5
Bonjour 3djc, c'est possible qu'OTX ne soit pour rien la dedans, mais c'est quand même en chargeant 2.3.5 que la télémesure (via Sport) a disparue.
Et comment fait-on une mise à jour du BL?
Bons vols
Bons vols
Re: OPENTX 2.3.5
Le problème ne se situe pas au niveau du Boot Loader. Tu peux le mettre à jour en copiant le FW 2.2.4 sous SD\Firmware et en le sélectionnant sur ta télécommande. Il te sera proposé de mettre à jour le Boot Loader.
Peux-tu publier les paramètres complets de ta radio (*.otx) ?
Re: OPENTX 2.3.5
J'essaie de t'envoyer ma derniere sauvegarde modeles aavant d'installer OTX2.3.5
Re: OPENTX 2.3.5
Merci pour ton envoie. Je suis à peu près certain que ton problème provient du mode FAI qui doit être actif. Ça explique à peu près tout et je regarde pourquoi il semble rester actif. Question : quand tu télécharges OpenTX 2.3.5 par companion, ton profil n'a pas les cases faimode et faichoise de coché ? Et quand tu lis les paramètres sous companion, au niveau des réglages radio, tu n'a pas coché le Mode FAI ?
Re: OPENTX 2.3.5
Et voila le travail, merci filduch! Tout est rentré dans l'ordre, Mode FAI était coché. Je viens d'essayer sous OTX224. Demain je tente OTX235.
Merci encore et bonne soirée
Re: OPENTX 2.3.5
Tu as du certainement au moins une fois passer dans le mode FAI. J'ai trouvé une trace (2013) sur la toile https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=3838 qui indique que l'information FAI (donc télémétrie excepté BtRX et RSSI disablée) était écrite dans l'EEProm. Il semblait pas évident de l'effacer. Cela pourrait expliquer pourquoi tu as tant de peine à te sortir du mode FAI (paramètre de la radio). Peut-être que quelqu'un qui lit a une certaine expérience sur le sujet ?
Re: OPENTX 2.3.5
Content pour toi Je ne connaissais pas le mode FAI et quand j'ai évalué ton fichier .otx, je ne l'ai pas trouvé coché.
Bonne soirée à toi aussi et bonne migration
Re: OPENTX 2.3.5
Oui, il était coché (surement une erreur de ma part) dans "préférences" (le pignon)
Re: OPENTX 2.3.5
Re: OPENTX 2.3.5
Merci Lapin, mais je ne me souviens pas avoir coché Mode FAI lors de l'installation d'OTX235.
Bref, ma radio refonctionne comme je le souhaitais, c'est l'essentiel.
Bons vols
Bons vols
Re: OPENTX 2.3.5
Re: OPENTX 2.3.5
Parfait, j'aime quand une histoire se termine bien
Page 2 sur 2 • 1, 2
» OpenTX 2.3.0 "Officiel" disponible !!
» opentx 9xr
» opentx 9xr
Page 2 sur 2
