Mise a jour OpenTX nightlies 2.2.3N683 vers OpenTX 2.2.3
Message par Tapasso77 le Dim 10 Fév 2019 - 21:39
J'ai actuellement OpenTX nightlies 2.2.3N683 sur ma Taranis x9d
Je souhaiterais faire la mise à jour vers la version officiel OpenTX 2.2.3
Avant de faire cette mise à jour y-a-t-il des précautions particulières à prendre ?
Je pose cette question car je ne comprends pas cette phrase :
WARNINGS:
If you were using 2.2.3 nightlies, you will want to set companion back to downloading release versions only to get the release firmware.
Merci d'avance
Tapasso77
Re: Mise a jour OpenTX nightlies 2.2.3N683 vers OpenTX 2.2.3
Message par Ceeb182 le Dim 10 Fév 2019 - 22:43
Code:
ATTENTION :
Si vous utilisez les versions de développement 2.2.3, vous devez configurer Companion pour télécharger les versions définitives uniquement si vous désirez obtenir le firmware stable définitif.
PS : je me suis permis de changer un peu la formulation littérale
Autrement dit :
- tu veux tester uniquement des versions de développement d'OpenTx/Companion, alors sélectionne Companion>Réglages>Préférences>Réglage de l'application>Utiliser version "nightly build" (instable). Attention  : ce sont des versions de développement pouvant éventuellement comporter des bugs ou des fonctionnalités pas tout à fait opérationnelles.
- tu veux utiliser uniquement des versions stables définitives d'OpenTx/Companion, alors sélectionne Companion>Réglages>Préférences>Réglage de l'application>Utiliser version officielle (stable).
Les précautions d'usage minimales (valable à chaque mise à jour) :
- sauver ses modèles avec Companion
- sauver les personnalisations du contenu de la carte SD (sons, images, logs, lua)
Message par Tapasso77 le Lun 11 Fév 2019 - 10:17
Merci bcp pour ta reponse Ceeb182
je vais passer a la mise a jour Wink
Tapasso77
