OPENTX 2.3.5
grat450
AIGLE4
OPENTX 2.3.5
hier j'ai installé OPENTX 2.3.5 sur ma X9D+ avec mise à jour de la carte SD.
Apparemment toutes les commandes fonctionne et je file au terrain pour essai (il fait beau).
Check décollage et plus d'annonce de télémétrie.....Avec X8R.
J'ouvre la page télémetrie sur la X9D et je constate qu'il y a bien une lecteure des capteurs (etoile qui clignote) mais pas de mesure (AFFICHAGE 0,00 sur tous les capteurs ajoutés).
A noter qu'à la déconnexion batterie de l'avion j'ai l'annonce "telemetrie perdue".
Je pense qu'un rebindage avec "telemesure ON" est nécéssaire. Je controle ce soir.
Bons vols
Bons vols
AIGLE4- Messages : 664
Re: OPENTX 2.3.5
il faudrait faire re-découvrir capteurs surtout si tu rebind ...
dis donc l'ami tu n'est pas frileux, moi au nord d'Orléans j'avais 6° ...
Re: OPENTX 2.3.5
Salut Grat, moi au nord d'Orléans (1 heure) je vole......
J'ai fait "redecouvrir capteur", mais avant de binder... Et rien. J'essaie de rebinder ce soir
Re: OPENTX 2.3.5
grat450 a écrit:il faudrait faire re-découvrir capteurs surtout si tu rebind ...
Chez nous 1° à peine et ce soir -2°. J'ai pas trainé longtemps au terrain cet après-midi.
Ledabe- Messages : 749
Re: OPENTX 2.3.5
Bonsoir à tous,
après bindage avec télémesure 1-8 sur ON, rien de changé
Retour à la case départ soit OTX2.2.4 et.... Idem
Je vais donc chercher ma derniere sauvegarde radio et... Pas de changement!
Bilan: la télémétrie intégrée au recepteur (BatRX et RSSI) fonctionne, mais pas le Sport.
Ai-je raté une marche?
Bons vols
Bons vols
Re: OPENTX 2.3.5
La mise à jour d'OpenTX 2.2.4 à 2.3.5 ainsi que la SD ne devrait pas produire l'effet que tu rencontres. L'opération de bind est obligatoire si tu effectues un changement au niveau du module d'émission (FW IXJT par exemple) ou au niveau du récepteur. Cette opération n'aurait pas eu besoin d'être réalisée pour une mise à jour d'OpenTX.
Bien effacer tous les capteurs avant de refaire une nouvelle découverte.
Tu indiques que la télémétrie fonctionne correctement -> aucun problème de bind ainsi que de la transmission des valeurs télémétriques. Tu indiques aussi que rien n'est vu au niveau du Sport du X8R (le Sport se situe au niveau des antennes, coté opposé des connecteurs servos). Quels capteurs as-tu connecté au X8R et qu'indiquent-ils (état des leds) ?
filduch- Messages : 1742
Re: OPENTX 2.3.5
Bonjour Filduch et merci de ta réponse.
J'ai bien effacé tous les capteurs (hormis RSSI et BatRX bien sur), j'ai rebindé mon X8R en télémétrie 1-8 sur ON et toujours le même problème après une découverte capteur.
La led rouge du capteur FLVSS (qui fonctionnait parfaitement avant) clignote, et "Cells" est présent sur l'affichage "télémétrie" de l'écran X9D. La petite étoile clignote irrégulièrement (apparemment normal) mais affichage tension=0.00V . Parfois, la valeur 0.00V est entre crochets??????(après extinction/allumage X9D).
Essai avec un RX8R et MLVSS: idem sauf que la valeur de tension (les 0;00V) n'est jamais apparue entre crochets.
Après chargement de ma sauvegarde, même problème.
J'ai une seconde X9D (que j'appellerais ici X9DM1) qui n'a pas connu OTX2.3.5 et en chargeant la sauvegarde de la X9D, aucun problème, la télémesure fonctionne parfaitement.
Apparemment, big problem sur OTX 2.3.5 (ou mauvaise manip de ma part????)
La solution que je m'applique est simple: échange de radio, la X9DM1 étant au départ une radio "élève", elle devient "maitre" et tout rentre dans l'ordre, mais avec un émetteur qui ne lit plus la télémétrie, ma X9D devenue élève!
Bons vols
Bons vols
Re: OPENTX 2.3.5
Ok, juste pour être certain que j'ai bien compris :
- Si tu mets en service ta deuxième X9D en ne modifiant rien coté récepteur, ça fonctionne correctement en 2.2.4
-> donc on peut exclure un problème X8R, câble ou FLVSS
- Sur ta première X9D qui a été migrée en 2.3.5, la découverte du FLVSS s'effectue correctement mais la valeur reste figée à 0.0
- Si tu downgrage ta première X9D à sa version d'origine (2.2.4), le résultat est exactement le même qu'après la migration en 2.3.5
Peux-tu encore me confirmer que seules les opérations d'upgrade à OpenTX 2.3.5 ainsi que la SD ont été effectuée ? Pourrais-tu également me faire parvenir les informations dans Télémesure sous companion ?
Re: OPENTX 2.3.5
Tu as tout compris.
Je confirme que seuls upgrade à 2.3.5 sur ma X9D et sur la carte SD ont été réalisés. Ensuite petit controle des commandes sur l'avion (et je n'ai pas fait attention que je n'avais plus mes alarmes tension) et direction le terrain; c'est en milieu de vol qu'ayant besoin de connaitre mon altitude (capteur vario) je n'ai eu aucune info (programmées vocales). Je pose et je découvre l'absence de télémétrie.
En ce qui concerne les infos telemesure sous companion, une copie d'écran suffit-elle. Si oui, je n'ai jamais envoyé d'image sur le forum alors je vais donc me lancer
Re: OPENTX 2.3.5
Ce qui n'apparait pas sur ma copie d'écran à droite, ce sont tous les logs cochés
Re: OPENTX 2.3.5
Ok,merci
Je vois que tu as plus d'un capteurs. Ce qui m'intéresse est de voir comment c'est tout ça avec ta radio qui a le problème (sous OpenTX 2.3.5)
Re: OPENTX 2.3.5
Sous OTX 2.3.5, sur l'avion dont la page telemetrie est jointe (c'etait hier), Les mesures Cells, Alt et Vspeed restaient à 0,00 et les petites etoiles (à gauche de la mesure, sur la page "telemesure" de l'écran X9D) clignotaient irrégulierement, et je n'avais pas mes annonces vocales "accus faibles", annonce réglée sous 3,6V par élément Lipo, ce que l'on peut peut-être traduire par une mesure mais pas d'affichage (des inters logiques déclenchant les messages vocaux sont liés à la valeur de tension des éléments lipo
Re: OPENTX 2.3.5
Hello je ne trouve pas la page télémétrie jointe (c'était hier) ?
Re: OPENTX 2.3.5
La page companion "télémétrie" avec 2.3.5 était la meme que la copie d'écran jointe ci dessus J'ai oublié de dire que C1,C2,C3 etaient aussi à 0.00V
Je n'ai pas changé la page "telemetrie" de mes modeles hormis le fait qu'à "decouverte capteur", je devais rajouter C1,C2 et C3 (éléments lipo)
Si vraiment c'est indispensable, je peux remettre OTX2.3.5, rebinder tout ca apres démontage du récepteur de sur l'avion, et tout recommencer pour remettre OTX 2.2.4. Mais cela me demandera pas mal de temps....
Re: OPENTX 2.3.5
Les paramètres dans l'onglet ne sont pas exactement les mêmes entre 2.2.4 et 2.3.5, c'était pour cette raison que je t'ai demandé l'onglet 2.3.5
Peux-tu me confirmer que tu effectues bien un bind en mode D16 ?
Re: OPENTX 2.3.5
OUI en D16, sur un X8R et sur un RX8R. En fait mes "modèles" sont sauvegardés dans un fichier xxxx.otx et c'est toujours le meme fichier xxxxx.otx que je chargeais, que ce soit sous OTX2.2.4 ou 2.3.5
Et maintenant, toujours en chargeant le même fichier xxxxxx.otx, sous 2.2.4 la télémesure affiche 0.00V.
Comme à chaque essai (sous otx 2.2.4 et 2.3.5) je supprimais les capteurs et faisais une "découverte capteur" pour voir si tout fonctionnait correctement, après l'essai (toujours infructueux) je rechargeais le même xxxx.otx pour retrouver C1, C2 et C3 et toujours pas d'affichage mesures (Cells, Vspd, Alt, C1,C2,C3) mais RSSI et BatRX ok
Re: OPENTX 2.3.5
D'ou j'en ai déduis un probleme sur le Sport au niveau de l'émetteur
Je crois que l'on ne peut pas binder un X8R en D8???? Je n'ai jamais essayé!
Re: OPENTX 2.3.5
Je ne sais pas si tu procèdes correctement. Je laisse le soin à OpenTX de modifier le format des fichiers "modèle" si il le juge utile. Je bascule donc l'ensemble lors de la mise à jour. Pourrais-tu essayer de recréer un nouveau modèle sous 2.3.5 et voir si quelque-chose est différent ?
Re: OPENTX 2.3.5
Surprise, sous OTX 2.3.5, j'ai chargé mon dernier fichier "modele" enregistré sous 2.2.4. Et je l'ai enregistré dans un dossier OTX234.
Je viens de l'ouvrir et en telemesure tous les capteurs ont disparus, y compris RSSI et BatRX??? (sur tous mes modeles) je vais consulter les entrées, elles ont aussi disparues..... ET J'AI VOLE COMME CA??????
Re: OPENTX 2.3.5
Je peux t'envoyer le fichier xxx.otx sous OTX2.2.4 et le meme enregistré sous 2.3.5
Re: OPENTX 2.3.5
Je m'avance un peu, je ne sais pas envoyer un fichier????? Comment fait-on?
Re: OPENTX 2.3.5
J'ai toujours passé par OneDrive mais je sais qu'il y a une possibilité via le forum en prenant soin de nommer le fichier correctement. As-tu essayé de recréer un nouveau modèle sous 2.3.5 et voir si quelque-chose est différent ? Je pense que oui car j'ai l'impression que la procédure d'upgrade modifie potentiellement des paramètres des modèles.
Re: OPENTX 2.3.5
Non, je n'ai pas rééssayer de passer sous 2.3.5, ça m'a fait suffisament de dégats comme ça et je suis assez frileux pour refaire cette manip (sauf si bien sur un tuyau me permet de remettre tou ça dans l'ordre!)
Ce qui me surprend c'est que j'ai volé avec une seule ligne dans l'onglet "entrées", : E1 ----ratio(0%), en "mixage" les phases de vol sont indiquées avec plusieurs paires de lettres, tous mes inters logique et toutes mes fonctions spéciales ont disparues
Si tu as une procédure pour t'envoyer mon fichier xxx.otx sous 2.3.5........
Re: OPENTX 2.3.5
Pour retomber sur tes pieds, je retournerai au départ -> OTX 2.2.4 + contenu de la SD que tu as sauvé (?), essai pour voir si tout va bien puis migration à OTX 2.3.5 avec tous les modèles et essai final. Ne pas oublier de faire des sauvegardes régulières (surtout avant une mise à jour majeure. Si tu reviens exactement à la situation de départ, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerai pas.
» Maj opentx-2.3.5 et X9D
» OpenTX 2.3.11
» opentx 2.3.1
» OpenTX 2.3.11
» opentx 2.3.1
