ACCESS sur Horus X12
+10
Pecuchet
Joel17
filduch
proublot
grat450
14 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
[RESOLU] Module ISRM défaillant?
Après avoir changé de module ma radio se comporte comme si le module n'avait pas été changé lorsque j'essaie de le mettre à jour : Erreur de mise à jour, device not responding" ... Je n'ai pas l'écran demandant la mise à jour.
Pecuchet- Messages : 203
Re: ACCESS sur Horus X12
Je relance ce sujet, il semblerait que la Horus X12S soit livrée directement en mode Access, dispo qu'en mode 2 nativ mais ça ce n'est pas un problème difficile à résoudre.
Pour les connaisseurs, ça veux dire quoi vraiment ? Une nouvelle ère pour la Horus ou une fin de vie (pas bradée quand même) avec les modules isrm qui vont leur rester sur les bras ?
source
source
Une plutôt jolie fin de vie pour moi même si je reste déçu que la X12S ne puisse nativement supporter ACCESS également du coté 868 mHz (module R9M 2019).
filduch- Messages : 1745
La modif est simple à réaliser pour supporter ACCESS du côté R9M 2019, j'ai modifié mes 2 X12S et cela reste compatible aussi pour les modules multimodule (que j'utilises principalement en indoor et sur mes planeurs).
https://frskytaranis.forumactif.org/t11695-external-access-sur-horus-x12s
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
Oui merci, j'avais vu et je pense le réaliser prochainement.
proublot a écrit:La modif est simple à réaliser pour supporter ACCESS du côté R9M 2019, j'ai modifié mes 2 X12S et cela reste compatible aussi pour les modules multimodule (que j'utilises principalement en indoor et sur mes planeurs).
Pascal.
pourquoi ne pas tout simplement remplacer le module iXJT par un ISRM ?
et avoir ACCESS en interne et en externe
gdh- Messages : 519
il faut déjà remplacer le module iXJT par un ISRM puis faire la modif indiquée plus haut pour pouvoir utiliser le module R9M 2019 en ACCESS.
Pascal.
Pascal.
Hello, je pensais que cela n'était pas nécessaire. D'après https://github.com/opentx/opentx/wiki/Externalaccessmod, il semble que le module HF "standard" soit suffisant ?
Effectivement sur le Wiki rien n'est indiqué mais il me semblait avoir lu que le module ISRM était nécessaire peut être ici :
https://github.com/opentx/opentx/issues/7935
Pascal.
Pascal.
J'ai parcouru en diagonale le long document et je n'ai pas trouvé l'endroit ou il faudrait obligatoirement passer par le changement du module HF interne en ISRM avant de faire la modification pour le support d'ACCESS sur la baie externe.
le module IRSM dispo et montable sur une X12S est celui qui équipe les X10S..., ou la baie externe convient au module R9M 2019 ACCESSproublot a écrit:Bonjour,
Pascal.
is'nt it ?
gdh- Messages : 519
J'ai fini par changer le module pour passer en access sur mon Horus 12 et si je n'ai plus d'alerte de perte de portée j'ai toujours, brièvement certes des pertes de télémétrie et ce avec un Easy Glider avec lequel je ne vais pas bien loin alors pour l'instant je ne sors pas mes 4 m...
J'ai diminué les valeurs d'alerte comme indiqué et le tout se fait avec un récepteur GRX8.
Les antennes de réception sont extérieures à + ou - 90°...
Une idée sur ce qui se passe?
Je ne sais pas si c'est ton cas mais au début, j'ai eu ça
Perte de télémétrie en virage en bout de piste avant atterrissage alors qu'en l'air tout ok
Je me suis aperçu que dans cette condition l'antenne de la radio était tournée vers le modèle, je ne tournais que la tête...
Depuis que je tourne mon corps tout entier, ça ne le fait plus, CQFD
Merci du conseil. Un peu de gymnastique en volant; je vais essayer très rapidement pour pour vois voler avec du plus grand!
J'envisage sérieusement de passer en ACCESS sur ma X12S.
J'ai vu que le module ISRM comporte trois prises d'antennes.
Est-ce deux antennes internes comme d'origine et une externe ?
Faut-il commander une antenne interne supplémentaire quand on passe au module ISRM ?
Merci pour votre retour,
Pascal25- Messages : 1966
Tu ne devrais pas rencontrer ce genre d'annonce en ce qui concerne la télémétrie. Comment as-tu positionné les deux antennes internes dans l'émetteur?
Pour répondre à Pascal25, oui deux antennes en interne et si tu n'en a pas en réserve, faut penser à la /les commander (on peut en récupérer une du module HF existant)
filduch a écrit:Tu ne devrais pas rencontrer ce genre d'annonce en ce qui concerne la télémétrie. Comment as-tu positionné les deux antennes internes dans l'émetteur?
Je les ai positionné du mieux que j'ai pu à 90°, l'une que j'ai laissé en place, l'autre sur la paroi interne comme indiqué sur les photos du post au début de ce sujet...
Peux-tu stp m'indiquer si tu utilises ACCESS ou ACCST ?
ACCESS...
Merci filduch,
Il n'est pas possible de reprendre les deux antennes internes pour les mettre sur le nouveau module ISRM ?
@Pecuchet : J'ai effectué mon premier vole avec un racer équipé d'un G-RX8 en ACCESS et j'ai eu passablement d'annonces de perte de télémétrie. J'ai d'autres aéronefs équipés de G-RX8 qui sont sous ACCST et je n'ai pas ces annonces. Je devrais essayer de basculer en ACCST pour voir si cela change quelque-chose ?
@Pascal25 : Je n'ai pas voulu reprendre l'antenne interne de la partie Bluetooth. J'ai préféré ne rien toucher et en commander une autre.
en iXJT il n'y a qu'une antenne interne il faut en placer une deuxièmePascal25 a écrit:Merci filduch,
gdh- Messages : 519
Ah, je comprends mieux !
J'ai toujours cru qu'en iXJT, il y avait deux antennes internes.
Je vais donc commander le module ACCESS et une antenne supplémentaire.
Merci !
Merci !
un ami en vend un tout neuf, me contacter en MPPascal25 a écrit:Ah, je comprends mieux !
Merci !
gdh- Messages : 519
» ACCESS sur Horus X12
» External ACCESS sur Horus X12S
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
Page 4 sur 6
