ACCESS sur Horus X12
bonjour,
dans Companion on ne peux pas accéder aux paramètres ACCESS...
j'ai bien validé internalaccess dans les paramètres de Companion v 2.35 du 15 janvier
le Bind est assez difficile avec mes G-RX8 !
le flash n'est pas évident non plus ...
je vois que peu de personnes s'intéressent à ce sujet ?
est ce que je devrais utiliser une version plus récente ?
genre companion-windows-2.3.6N162.exe ?
j'ai installé les modules ISRM et PARA
FrSky n'est pas pressé de faire des mises à jour !
je pense que leur politique leur fera perdre beaucoup de client !
au profit des marques comme Jeti...
je commence à regarder fortement de ce coté d'ailleurs !
Re: ACCESS sur Horus X12
quel est le problème moi je fais l'upgrade de mes récepteurs avec l'interface STK sur mon PC. Je viens de faire le test avec un G-RX8 que je passe en ACCESS V1.1.3.
Sur la radio tu fais module enregistrer et tu appuie sur le bouton bind de ton récepteur tout en l'alimentant et il apparait dans le menu de la radio puis touche enter. Ensuite dans le menu de la radio du sélectionne bind récepteur 1 et le récepteur est binder.
Sur ta copie d'écran tout s'est bien passé, tu attends quoi de plus ??
Pascal
Pascal
proublot- Messages : 161
proublot a écrit:Bonjour,
Sur la radio tu fais module enregistrer et tu appuie sur le bouton bind de ton récepteur tout en l'alimentant et il apparaît dans le menu de la radio puis touche enter. Ensuite dans le menu de la radio du sélectionne bind récepteur 1 et le récepteur est binder.
Pascal
oui ok j'ai bien fait ça
je fais l'upgrade avec mon émetteur X12 (j'ai monté un régulateur 5v)
j'ai essayé la STK mais elle ne fonctionne plus, pourquoi ?
je viens de faire un 2ème récepteur
mais j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour réussir
alors qu'en ACCST c'est plus rapide !
tu parles de la version V1.1.3
pour l'émetteur j'ai mis ceci : ISRM_S_X10S_191113.frsk
est ce qu'il en existe une plus récente ?
je pense que FrSky n'est du tout sympa avec ses clients !
ils peuvent aussi acheter autre chose !
j'ai ce soft : G-RX8_ACCESS_190805.frk
en as tu un plus récent ?
quand à Companion ACCESS n’apparaît pas (enfin pour moi ...)
j'ai un G-RX8 qui a rendu l'âme : les diodes ne s'allument plus !
J'ai eu une version Beta du module ISRM qui fonctionnait avec les récepteurs ACCST en version 2.0.1 mais pas avec la version 2.1 sortie cette semaine. Une nouvelle version des firmware ACCESS devrait sortir prochainement car cette semaine tous les récepteurs ACCST ont eu le droit à leur mise à jour pour test.
Les diodes de ton STK ne s'allument plus lors du raccordement sur le PC ?
Pascal.
Pascal.
proublot a écrit:J'ai eu une version Beta du module ISRM qui fonctionnait avec les récepteurs ACCST en version 2.0.1 mais pas avec la version 2.1 sortie cette semaine. Une nouvelle version des firmware ACCESS devrait sortir prochainement car cette semaine tous les récepteurs ACCST ont eu le droit à leur mise à jour pour test.
Pascal.
si les diodes s'allument ...
par contre il y a une chaleur qui me semble anormale sur le circuit imprimé de mon G-RX8 !
donc : kaput !
Tu n'aurais pas fait une inversion de polarité car il me semble que les premiers G-RX8 n'avaient pas de protection à ce niveau.
Pascal.
Pascal.
» ACCESS sur Horus X12
» External ACCESS sur Horus X12S
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
