Versions Open TX et télémétrie du module Redundancy Bus
+4
Ao2
ptitgros
8 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
suite des tentatives de maj de X9D
merci Ceeb pour ces explications, je vais tenter d'avancer
j'essaie à nouveau d'attacher le doc
ptitgros- Messages : 347
Re: Versions Open TX et télémétrie du module Redundancy Bus
non, décidément le téléchargement d'OTX V2.1.9 échoue "erreur de compilation inconnue..."
çà va pas mieux.
J'ai tenté de passer à V2.3.2, companion installé dans un répertoire séparé
au lancement de companion, j'ai les 2 messages :
La vérification de mise à jour de Companion a échoué, les infos sur une nouvelle version sont introuvables.
et
La vérification de mise à jour du Firmware a échoué, les infos sur une nouvelle version sont introuvables ou invalides.
en V2.3.1 et en V2.3.2 j'ai la même chose...
et
Tu n'aurais pas tout simplement un Antivirus ou un Firewall qui fait du zèle ?
Si Companion ne peut ni vérifier ses mises à jour, ni télécharger le firmware, c'est qu'il y a soit un autre logiciel qui le bloque, soit une absence de connexion internet.
Si c'est un Antivirus ou un Firewall qui bloque Companion, il faut rajouter une exception.
Bien vu Ceeb, bravo, c'était l'antivirus qui bloquait (et dire que j'avais soupçonné une maj de sécurité Windows...)
j'ai pu maj le FW et le bootloader comme indiqué dans la checklist
sauf que j'ai bien mes modèles, mais ils sont quasi vides : ni entrées, ni mixages, ni sorties...etc...
je n'aurais pas du les récupérer sauf la télémétrie ?
j'ai essayé de charger mon fichier eepe de sauvegarde des modèles, mais je n'ai pas mieux, et meme les modèles sont totalement vides
autre info, au démarrage de la radion, message m'indiquant que la SD n'est pas au bon format (j'avais pris sdcard_x9_v2_3_3_2019-11-18.zip c'est pas bon ?
Je suis content que tu ais solutionné ce problème de connexion internet.
Là je ne suis pas chez moi.
Peux-tu me joindre ton fichier eepe ? (Fichier à zipper car le forum n'accepte pas les extensions farfelues)
Je regarderai ce soir si je peux faire migrer progressivement tes modèles. Sur mon ordinateur j'ai installé toutes les versions majeures de Companion.
voilà
ce ne peut pas être la version de la sd en V2.3.3 alors que le reste est en V2.3.2 ?
avec le zip c'est mieux
Donc je te confirme que la sauvegarde au format "OpenTx 2.0 / .eepe" ne peut pas être convertie directement au format "OpenTx 2.3 / .otx".
Il faut passer successivement par les versions majeures d'OpenTx pour obtenir la conversion successive adéquate (2.0 > 2.1 > 2.2 > 2.3).
Tu trouveras ci-joint tes modèles convertis correctement au format "OpenTx 2.3 / .otx". Comme je te l'avais indiqué, il faudra que tu refasses la partie télémétrie de tes modèles : sur la radio et avec ton modèle sous-tension faire une découverte des capteurs et renseigner à nouveau tes écrans de télémétrie et tes interrupteurs logiques pour lesquels des valeurs télémétriques sont utilisées.
Normalement les paramètres de la radio (calibration, langue Fr pour les sons...) n'a pas été altéré. Jettes-y quand même un œil pour voir si tout est Ok.
Pour la carte SD correspondant à OpenTx 2.3.2 (version stable à ce jour), tu dois utiliser la carte SD 2.3V0022 du 2019-11-18 pour la X9D.
Il faudra aussi que tu rajoutes tes sons personnalisés dans le répertoire SOUNDS de ta carte SD : f450, pilman, atti, gps, ioc, iocoff, homelo, phanto.
ben, tu t'es farci de convertir successivement les modèles à travers V2.1, V2.2 et V2.3 ?
grand merci et grand respect à toi !
après préparation de la SD dans la bonne version, il me suffit de vider la sd de la radio et réimplanter le nouveau contenu ?
je n'ai pas l'impression que la réinstallation du FW ni du bootloader soient nécessaires ?
Oui c'est cela, mais avant de réimplanter le nouveau contenu n'oublie pas de récupérer tes sons et images personnelles pour les remettre dans les répertoires correspondants. D'après tes modèles les sons personnels utilisés sont : f450.wav, pilman.wav, atti.wav, gps.wav, ioc.wav, iocoff.wav, homelo.wav, phanto.wav.ptitgros a écrit:Après préparation de la SD dans la bonne version, il me suffit de vider la sd de la radio et réimplanter le nouveau contenu ?
Si j'ai bien suivi tes opérations, tu as installé la version 2.3.2 d'OpenTx ainsi que Bootloader de la même version : donc rien à faire de plus. Aurais-je mal compris ?ptitgros a écrit:Je n'ai pas l'impression que la réinstallation du FW ni du bootloader soient nécessaires ?
oui, bootloader et radio sont maintenant en 2.3.2
j'ai dans l'entre-temps vidé la carte sd et réimplanté la bonne version
effectivement, j'avais oublié les sons que tu as repéré
je les ai remis dans la sd et çà va beaucoup mieux
pour le moment, je vais creuser la question de la télémétrie et des écrans associés.
j'aurai ensuite 2 objectifs,
passer cette radio en EU-LBT (heureusement y a un bon tuto )
et passer la seconde radio de V2.0.17 à 2.03.2, mais en principe je sais faire maintenant !!!
par contre, là il y aura + de boulot puisqu'une 15zaine d'avions... pour la télémétrie
je ne sais pas comment te remercier pour toute la bienveillance que tu a montré face à des erreurs que je qualifie de grossières ; si je peux quelque chose pour toi ce sera bien volontiers.
merci aussi à tous les contributeurs de ce forum sans qui bien des questions resteraient sans réponse.
Merci merci merci merci
bon je vais essayer de me faire un peu oublier....
bonne continuation à tous, bons vols et goutez bien de l'OpenTx !
Je suis ravi d'avoir pu t'aider
J'espère que tu auras moins de péripétie pour ta prochaine mise à jour de ta seconde radio.
A bientôt au fil des posts...
Bonjour Ceeb,
pour le moment, il me semble que cela va bien
la télémétrie est assez intuitive et n'est pas trop compliquée à apprivoiser, une fois repérés les noms des capteurs.
je pense à passer à la seconde radio, mais avec une 15aine de modèles dont beaucoup avec télémétrie :
y a-t-il moyen de faire du copier/coller des éléments de télémétrie et écrans associés d'un modèle à l'autre ?
un phémomène curieux apparait : à la première connexion en mode bootloader, la radio fait coeme un démarrage normal avec l'annonce vocale ... etc... si j'éteins et recommence j'ai finalement l'écran bootloader
il me semble avoir vu un commentaire là dessus, mais je sèche à le retrouver.
un souvenir ? une idée ?
merci, a plus
merci, a plus
Oui, la télémétrie est devenue très intuitive depuis la version 2.1.
Il n'est pas possible de faire des copier/coller sur la page télémétrie. La découverte des capteurs doit être effectuée pour chaque modèle avec le récepteur correspondant sous tension.
Par contre une fois les capteurs découverts, et après avoir récupéré les modèles avec Companion, il est possible de faire des copier/coller avec Companion entre modèles sur les "interrupteurs logiques" et les "fonctions spéciales".
Il faut rester vigilant sur les copier/coller pour s'assurer que l'effet escompté sur le modèle est bien le bon !
J'ai eu sur une de mes radios un trim horizontal défectueux, il fonctionnait 1 fois sur 3. La conséquence est lorsque je pinçais les trims tout en allumant la radio, au lieu de me retrouver en mode bootloader la radio s'allumait normalement 1 fois sur 3. En testant le trim dans l'écran d'accueil, je me suis aperçu du dysfonctionnement. J'ai changé le trim (2€50) et tout est revenu dans l'ordre.
ah, ok Ceeb
merci pour les réponses.
je vais vois si je peux trouver des trims
Tu trouveras des trims par exemple ici. Compte-tenu du prix, j'en garde toujours au moins un en stock.
Merci Ceeb,
tu as été plus rapide que moi !
encore un dévouement qui laisse pantois
ils sont commandés...
Bonjour Ceeb,
j'ai pu passer la seconde radio en V2.3.2 sans souci (en recopiant la SD de la 1ere radio -oui carrément) et en convertissant els modèles de V2.0.17 à V2.1 uis V2.2, puis 2.3.2...
çà a marché, il m'a suffit de reparamérer les sons et les images
çà allait bien et j'ai commencé à détecter les capteurs de télémétrie sur 2 ailes Zaggi, (courant 40a et tension FL... avec écran)
j'ai paramétré l'écran télémesure, fonctions spéciales, inters logiques pour disposer
annonce du modèle
annonce moteur coupé ou en marche
alerte batterie basse en dessous de 11v (lipo 3s)
alerte batterie critique en dessous de 10v
alerte atterrissage immédiat si le min des 3 éléments descend en dessous de 3,3v
le tout marche bien
j'attaque la seconde aile en recopiant tous les paramètres manuellement
au gré des sauvegardes successives, çà fini par ne plus marcher :
à l'allumage normal de la radio, j'ai le message très cout bienvenue sur opentx, avec le logo standard (alors que j'avais mis un logo personnalisé)
puis très rapidement l'écran devient gris, et un ronflement permanent sort du HP.
je tente de restaurer une sauvegarde des modèles
puis reflashe l'émetteur en V2.3.2 V0022
change la SD pour une vrais classe 10...
rien n'y fait
autres idées ?
annonce du modèle
le tout marche bien
rien n'y fait
autres idées ?
Merci Lapinou,
non, non, ce n'est pas cela, j'ai bien vérifié avant de passer de V2.0.17 à V2.3.2
et dans cette dernière version, la radio fonctionnait bien, sauf que, tout à coup, au fil des mises à jur de modèles, elle a déconné...
Question bête, as-tu bien vérifié que la batterie était bien rechargée ?
pfffff
çà fait 2 fois
p....n
je suis tellement concentré sur les mises à jour que je ne vois plus l'essentiel
il faut vraiment que je vous offre le champagne
c'est quoi votre adresse ?
çà fait 2 fois
p....n
Pour le Champagne, ne t'inquiète pas. Je suis originaire de la Marne, j'ai déjà ce qu'il faut !
Si le cœur t'en dit, tu peux toujours faire un petit don pour financer le site https://opentx-doc.fr (qques € suffisent).
Bon alors tout va bien finalement !
L'histoire de la batterie, deux fois, m'a bien fait sourire...
» Open TX 2.2.1 - problème de portée et de télémétrie avec module externe
» Versions Open TX
» Telemetrie open tx 2.2
» Module R9m et open tx 2.2.0
» Module ELRS sur Radio master TX16S V1 en open TX
» Versions Open TX
Page 3 sur 5
