Module ELRS sur Radio master TX16S V1 en open TX
Je possède une TX16S V1 sur open TX dernière version et j'aimerai passer sur du ELRS via un module externe.
Est-ce que je peux utiliser ce module (le radio master ELRS 2.4Ghz) en restant sur open TX ou il faut impérativement passer la radio sur Edge TX.
Chris
Chris
chrystofe45- Messages : 32
Re: Module ELRS sur Radio master TX16S V1 en open TX
Tu peux utiliser un module externe en ELRS indépendamment de la version de l'OS.
Il faut juste choisir le protocole CRSF pour le module externe sur ta TX16S.
Pat6874- Messages : 167
Merci, je me posais la question car j'ai lu ça:
The ExpressLRS Devs, however, highly recommend EdgeTX for the best experience and compatibility. There are options in EdgeTX that old and new Radio handsets will benefit from, like the One Bit sample mode for the older Frsky Radios (X9D, QX7) and Mega Bauds (Baudrates higher than 400K).
sur le site express lrs.
Pour info, j'ai testé le module R9M (non 2019) flashé ELRS sur ma Taranis QX7 avec un baud de 115 k, ça fonctionne parfaitement.
Honnêtement, j'ai les 2 modules R9M (2019 et non 2019) en ELRS, et je n'ai pas constaté de latence entre le débit de 115k et celui de 400k du R9M 2019.
Pour aller encore plus loin, ma QX7 est sous OpenTx 2.3.15 et ma TX16S est sous Edge Tx.
Les 2 modules fonctionnent parfaitement sous ELRS quelque soit la radio et donc le débit.
Si ça peut te rassurer...
» Radio Master TX16S Mark II Version ELRS
» Radio Master TX16S Mise en route pour les bleues
» Récepteur radio master RM 168 Qualité
» RÉCEPTEUR VARIO EXPRESSLRS/ELRS 2.4GHZ sur TX16S
» R88 radio-Master
» R88 radio-Master
