Radio Master TX16S Mark II Version ELRS
Bonjours à tous
Que pensez-vous de ce nouveau protocol de transmission.
Re: Radio Master TX16S Mark II Version ELRS
Je l'utilise en 868 mhz avec un module R9M flashé en ELRS.
Pour avoir volé à de nombreuses reprises depuis quelques mois, j'en suis très content.
je suis passé à la version 3 récemment.
Jamais eu de perte de signal, gros avantage, on peut paramétrer la sortie HF en puissance adaptative.
Pour ma part, je n'ai jamais dépassé 25 mw de puissance HF, et pourtant je vole assez loin.
La plupart du temps je suis à 10 mw, soit beaucoup moins que les 100 mw des modules standard.
C'est bon pour l'autonomie de la batterie...
Patrick
Patrick
Pat6874- Messages : 168
Bonjour Patrick
Merci pour ton opinion. Moi j'ai acheté un module ELRS 2.4G que j'ai installé
sur ma Radio Master TX16S, j'ai fait quelques tests de portée à 10 mw et comme toi
j'ai été très impressioné. En plus d'ètre Open source ce système semble très
prometteur.
Maintenent côté certification au Québec la Radio Master TX16S Mark II Version ELRS est légale
ou pas je l'ignore.
prometteur.
ou pas je l'ignore.
Bonjour Gilles,
La certification (du moins je pense !) est liée à la radio et sa puissance d'émission, et non au protocole de transmission.
ELRS est un protocole comme d'autres (DSM, HOTT, ACCESS,....)
Avec 10 mw en moyenne, on est loin des 100 mw autorisés en Europe ! pour ma part, comme précisé auparavant, je ne dépasse jamais 25 mw.
Je ne sais pas quelles sont les dispositions légales au Québec, à vérifier.
j'ai réussi à programmer une annonce vocale qui m'indique la puissance de transmission du module sans avoir à regarder l'écran, c'est pratique.
Bons vols avant l'hiver qui se profile.
Patrick
Patrick
Bonsoir Patrick
Quel récepteur ELRS as-tu utilisé ?
Gilles
Gilles
Bonjour Gilles,
J'utilise principalement les R9MM Frsky que j'avais et reflashés en ELRS. La procédure est vraiment facile si l'on suit pas à pas les instructions sur: https://www.expresslrs.org/2.0/quick-start/receivers/r9/
Je dispose aussi d'un GEPRC ainsi que d'un HAPPYMODEL ELRS EPW6 qui dispose de 6 voies pwm de série.
L'ensemble me satisfait beaucoup et n'ai pas constaté de différences en vol entre les rx's de marque variable.
On trouve à présent plusieurs fabricants de radios sous ELRS, sachant que le protocole est open source et contributif.
Pour ma part, je n'ai aucune compétence en programmation, je ne suis qu'un utilisateur satisfait.
A disposition pour plus d'infos.
Patrick
Patrick
Bonjours à tous
Intéressant ton équipement Patrick surtout le récepteur ELRS
EPW6 de HappyModel que je ne connaissais pas.
Moi j'ai acheté un module externe et un récepteur qui était déjà flashé en ELRS
et j'ai jumelé le récepteur à une carte de vol Matek que j'avais déjà et ça fonctionne très bien.
Voilà pour mon équipement.
Bonne journée
Gilles
https://fr.aliexpress.com/item/1005003026308274.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1ffe1c22BOExqR&algo_pvid=37225836-11d5-4ae7-b9bb-c5e39ac4cfed&algo_exp_id=37225836-11d5-4ae7-b9bb-c5e39ac4cfed-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027050554922%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21CAD%2128.08%2124.15%21%21%21%21%21%402101d4a716660095757564187e84d1%2112000027050554922%21sea&curPageLogUid=PtrcWf9q1G5C
Bonne journée
Gilles
Bonjour Gilles,
j'ai également un module TX de chez Betaflight en 868 mhz.
Le reproche que je lui fait, c'est que la fonction de puissance adaptative ne marche pas (du moins avec le firmware prévu pour ce module, je n'ai pas testé un autre).
Pour les modules R9M ( 2018 et 2019 ) , pas de problèmes, ça marche parfaitement, la télémétrie me renvoie parfaitement le TPWR qui s'adapte.
En ce qui concerne la version 2018 du R9M, je n'ai pas fait la modif avec la résistance, ça marche parfaitement sans. Seul le débit entre le tx et le module est réduit à 150kb/s de mémoire.
Je ne suis pas sûr que mon style de pilotage fera la différence avec un débit de 400 kb/s !
Patrick
Patrick
J'ai un problème avec ma radio master makII elrs, j'ai la voie 5 qui fonctionne en tout ou rien sur l'entrée Aileron.
J'ai flashé le firmware de ma radio dernière version 3.3.2 et edgeTX 2.9.4 et c'est toujours pareil. L'aileron 1 fonctionne bien et pas le 5. Merci , si quelqu'un a une solution, je désespère. Janko
janko81- Messages : 13
La voie 5 est réservée pour l'armement de la FC. Elle est forcément en tout ou rien.
Attribue le 2 ème aileron à la voie 6 par exemple.
Pour ma part, je pense que c'est un pb de programmation de la radio.
Vérifie également le script lua sur la radio, il y a des options à paramétrer.
Merci Pat pour ta réponse, ça me rassure, c'est un récepteur à 5 voies, j'ai réussi a attribuer le sortie 5 sur l'entrée 9 et ça marche. Bonne soirée, janko
J'ai un collègue de club qui a commandé par erreur une radiomaster TX16 en ELRS, pensez vous qu'il soit facile de changer le module interne et de le trouver à la vente ?
Den
Den
rslden- Messages : 241
» Module ELRS sur Radio master TX16S V1 en open TX
» Radio Master TX16S Mise en route pour les bleues
» Upgrade tx16s première version
» TX16S BIND , version Multimodule , Companion
» R88 radio-Master
» R88 radio-Master
