TX16S BIND , version Multimodule , Companion
Jusqu'à présent, j'utilisais une taranis X9D et companion 2.2.4.
Je reçu ma TX16S en 12/20. J'ai installé companion 2.3.10. J'ai seulement fait quelques essais pour la découvrir. Je la reprend maintenant. LOrs du démarrage de companion , j'ai accepté de passer la version 2.3.11 ey installé le firmware. Sur la radio, je vois maintenant FW opentx-tx16S 2.3.11 2021-01-08.
J'ai téléchargé le contenu de la carte SD sdcard_480x272_v2_3_11_2021-01-08 à partir de opentx doc (lapinfou). J'ai copié ,collé le contenu sur la carte SD. Je suppose que ce pack comprend tout ce qui est nécessaire. Notemment les scripts pour les récepteurs SxR.
Pour le mulitmodule , je n'ai pas trouvé la version correspond à TX16S , companion 2.3.11.
J'en donc à la version multi-stm-opentx-aetr-noinv-v1.3.1.69. Lorsque je veux "binder" , je ne trouve plus par exemple LBT 8CH .
Pour binder , quelles sont les options selon le récepteur ?
19:00
Grace à Lapinfou , je vais pouvoir poster mon message
A^rès une heure
- de recherche et essai , j'ai pu binder le S8R(firmware 8R_ACCST_2.1.0_LBT.frk)option multi module FRSKYX2 LBT(EU)
version de multimodule v1.3.1.69).
- companion a converti tous mes modèles .. chic MAIS INTERNAL Module est ... OFF
Pour ma taranis , j'avais trouvé les réponses sur le forum. Pour la TX16S , c'est un pls complexe et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais.
Merci d'avance pour votre aide.
Lebrun R
18:00
19:00
A^rès une heure
Lebrun R
rlx- Messages : 19
Attafr- Messages : 679
Re: TX16S BIND , version Multimodule , Companion
Merci pour la réponse , mais c'est là que j'ai cherché
Selection :Radiomaster TX16S internal module (4 in 1)
FW Version : 1.3.2.61
que j'ai copié dans le repertoire SD\firmware
-> write firmware : Not a valid firmware file
Comment choisir la bonne version pour opentx 2.3.11
rlx- Messages : 19
rlx a écrit:Merci pour la réponse , mais c'est là que j'ai cherché
Le nom du fichier trop long ? Tu as bien une extension.bin ?
multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.61.bin
Tu peux le renommer en 13261.bin
La version utilisée avec opentx 3.10 était
multi-stm-opentx-aetr-noinv-v1.3.1.69.bin
plus long que
j'ai malgré tout essayé 13261 ... même message
NOT a valid firmware file
rlx- Messages : 19
Grand merci pour le retour.
Chez moi, ça ne va pas. Comment faire pour annexer une image ? J'ai trouvé , il faut prévisualiser. Dur sur pour les vieux
Je vais à nouveau télécharger le module
rlx- Messages : 19
Problème de carte SD ? Fichier ?rlx a écrit:Grand merci pour le retour.
Tu as essayé de reflasher openTX et Bootloader?
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
ok
je vais réessayer tout cela
je te tiens au courant ce soir
rlx- Messages : 19
TOUT EST POUR LE MIEUX
Je pense avoir commis une erreur lors de la mise à jour du FW du module multimode.
Je pense l'avoir fait alors que la radio était en mode bootloader
J'ai remplacé la carte sd
je suis revenu à la version 2.3.8 grâce aux sauvegardes oprées à la réception de la radio
installé la version 2.3.10 qui était opérationnelle
installé la version 2.3.11
- téléchargement de opentx-tx16s-lua-fr-2.3.11-otx.bin
- téléchargement de sdcard_480x272_v2_3_11_2021-01-08.zip et unzip
- téléchargement de multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.61.bin
- MultiLuaScripts.zip et unzip
- format sur pc de la carte SD
- transfert de sdcard ... 2021-01-08 à la sd
- copié collé de Multiluascripts\scriptts à la sd (9 fichiers remplacés)
- transfert des fichiers bin à la sd \firmware
- placé la carte sd dans la tx16S
- pwr on en pinçant T1 T4
- write firmware opentx
- pwr off/on
- sys carte SD-HC\firmware
- selection de opentx -> flash bootloader
- selection de multi -> flash internal multi
- pwr off/on en pincant T1 T4
- companion ouvrir le backup des modèles
-> conversion (avec erreurs à corriger) par chaque modèle HF INTERNE EST OFF
-> transfert à la radio
-> backup des modèles TX16S
je dois maintenant reprendre chaque modèle et mettre à jour HF INTERNE et BIND
Le problème , il a à perdre son chemin lorsque 'il faut choisir entre les différents FRSKY
Je poste une nouvelle requête sur le sujet : pour les récepteurs X8R , .... V8R7II que choisr pour le bind FRSKYRX ou FRSKY X ou ...
Merci pour l'intérêt que tu as porté à mon problème.
Changer de carte SD m'a forcé à tout reprendre depuis le début
- pwr off/on
rlx- Messages : 19
Bonsoir, je pense avoir le même problème mais je n ai pas toute a fait compris ta demarche
will07- Messages : 7
Le même problème ?
Est-ce ce qui est décrit au début de ce post
"Lorsque je veux "binder" , je ne trouve plus par exemple LBT 8CH" .
ou bien quel protocole choisir pour binder ? il y a un autre post sur ce sujet
" J'ai flashé tous les récepteurs pour pouvoir utiliser le nouveau protocole
mais il est toujours possible d'utiliser l'ancien protocole sans flasher."
Ce qui est troublant , la dénomination n'est pas exactement la même et FRSKY se trouve à plusieurs endroits
Dans Companion 2.3.11
pour le dernier protocole , RX flashés : X*R ou S*R
Protocole Multi : FrSky X 2.1 sous type D16 EU-LBT
pour l'ancien RX non flashés : D4RII , D8Rii +
Protocole Multi : FrSky sous type D8
Dans la radio Module MultiProtocol : V1.3.2.61 AETR
falshés : Mode Multi FrSkyX2 LBT(EU)
non flashés : Mode Multi FrSky D D8
Le même problème ?
rlx- Messages : 19
Oui merci mais c est cette phrase la que je ne comprend pas ou surtout je suis perdu:
...... revenu à la version 2.3.8 grâce aux sauvegardes oprées à la réception de la radio
- pwr off/on
Est-ce que je peux prendre modèle sur ce protocole - qui me parait magistral! - pour une éventuelle MAJ de ma Radiomaster TX16s ?
Pas de suite, ma radio est à peine déballée !!
Merci...
- pwr off/on
Merci...
Emile&Eugene- Messages : 22
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» Upgrade tx16s première version
» Radio Master TX16S Mark II Version ELRS
» Companion 2.1.3 refusé sur Mac OS X version 10.7.5
» COMPANION VERSION 2.3.9 ACCESS QX7
