Versions Open TX
Versions Open TX Empty Versions Open TX
Message par hotrod le Mer 7 Déc 2016 - 10:18
Juste pour info Open TX vient de mettre la version 2.2.0 N360 du 4 décembre.
Peut être que c'est moi qui suit en retard... mais j'avais pas encore vue.
Ce serais bien de mettre ça ici, pour informer a chaque nouvelles sorties.
hotrod
hotrod
Versions Open TX Empty Re: Versions Open TX
Message par CoyotteDundee le Mer 7 Déc 2016 - 10:19
Voilà qui est fait !
Versions Open TX 2258904616
Masculin Messages : 3774
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Invité le Mer 7 Déc 2016 - 11:57
Ce qu'il faudrait aussi c'est mettre des liens pour télécharger car le nouveau qui arrive sur le forum ne sait pas comment faire...
PS : j'attend une Horus pour aujourd'hui. Mais pas pour moi, c'est pour un copain. Je dois lui donner pour samedi après avoir mis à jour ses modèles sur la carte SD ou en mémoire. Je n'en sais pas plus pour l'instant.
Message par hotrod le Mer 7 Déc 2016 - 13:25
hotrod
hotrod
Message par hotrod le Mer 7 Déc 2016 - 13:26
Murphy a écrit:Ce qu'il faudrait aussi c'est mettre des liens pour télécharger car le nouveau qui arrive sur le forum ne sait pas comment faire...
Pense aussi a faire la mise a jour x.23 depuis le site frsky...
hotrod
hotrod
Message par Invité le Mer 7 Déc 2016 - 13:30
Ok, mais je cherche la rubrique "Premier démarrage avec l'Horus". Car je viens de la recevoir et en premier c'est :
1/ Brancher et recharger l'accus
Après je ne sais pas... C'est un peu la bouteille d'encre.
Message par Invité le Mer 7 Déc 2016 - 13:35
hotrod a écrit:et voila, aussitôt demander...
http://www.open-tx.org/2016/12/03/opentx-2.2.0RC8
Peut pas installer...
Versions Open TX Erreur10
Message par hotrod le Mer 7 Déc 2016 - 13:41
il te faut surement un ZADIG 2.2, pour que la radio soit reconnu sur ton PC
hotrod
hotrod
Message par Invité le Mer 7 Déc 2016 - 14:30
hotrod a écrit:il te faut surement un ZADIG 2.2, pour que la radio soit reconnu sur ton PC
J'ai ce message lors de l'installation de Companion 2.2, pas lors du branchement de la radio.
Message par 3djc le Mer 7 Déc 2016 - 15:33
Jamais entendu parler de cette erreur mais un coup de Google renvoie là : https://support.microsoft.com/fr-be/kb/2999226
Masculin Messages : 2323
Message par Invité le Jeu 8 Déc 2016 - 3:08
Bon, second PC portable même problème. Après installation de Companion 2.2 impossible de le lancer à cause de cette erreur DLL. Donc depuis au moins 2 heures je bloqué car je n'arrive pas à finaliser l'installation de Opentx sur la Horus.
En plus le site de Microsoft coince à chaque connexion et je n'avance pas.
Ras le bol pour ce soir. La Horus va rester en version FrTx.
Message par Invité le Jeu 8 Déc 2016 - 17:03
J'ai essayé une installation de la mise à jour, c'est impossible à faire. Companion 2.2 bloque toujours au démarrage.
Qui peut me trouver cette DLL qui me manque sur deux de mes PC. Le premier sous W7 64 bits et l'autre sous portable W7 32 bits.
Par contre sur un troisième avec portable W7 32 bits Companion 2.2 fonctionne (!) mais lors du transfert j'ai une erreur DFU-UTIL.EXE non trouvé.
Suite... J'ai trouvé la DLL et installé dans /windows/System32/ Mais j'ai toujours une erreur au lancement de Companion 2.2. Je comprend vraiment pas pourquoi.
Versions Open TX Erreur11
Par Companion 2.1 fonctionne normalement. Je vais faire tourner un peu Malwarebytes pour voir s'il n'y a rien d'anormal.
Rien trouvé...
Message par 3djc le Jeu 8 Déc 2016 - 19:21
Pour DFU util : réglages/configurer les communications/ et vérifier que le chemin indiqué pointe bien sur DFU
Message par Invité le Jeu 8 Déc 2016 - 20:00
Merci. Pour DFU c'était bien cela. Transfert réussi. Par contre version carte SD pas OK. Il me faut version une nouvelle version 2.2V0004 ?
Message par goliath le Jeu 8 Déc 2016 - 20:09
Salut Murphy,
c'est ça que tu cherches : http://downloads.open-tx.org/2.2/nightly/sdcard/
Masculin Messages : 340
Message par Invité le Jeu 8 Déc 2016 - 20:29
goliath a écrit:Salut Murphy,
C'est possible. Je suis en train de la charger. Question ? Comment on fait croire à Horus que c'est la version V0004 ?
Vu c'est le fichier opentx.sdcard.version !
Message par 3djc le Jeu 8 Déc 2016 - 20:35
On lui fait pas croire, il y a une raison quand on spécifie une version ...
Message par Invité le Jeu 8 Déc 2016 - 20:46
OK carte SD mise à jour j'ai plus le message. Me reste à programmer le remorqueur pour demain Versions Open TX 2258904616
Par contre pas de programmation possible depuis Companion je crois.
Message par 3djc le Jeu 8 Déc 2016 - 21:08
Pas encore non
Message par diiity le Jeu 8 Déc 2016 - 21:40
Ah ça je ne le savais pas, c'est ennuyeux, je programme tous mes modèles via companion, c'est tellement plus simple
Masculin Messages : 1548
Message par Invité le Jeu 8 Déc 2016 - 22:35
C'est un problème car j'ai plusieurs modèle à programmer sur la Horus. Alors j'ai déjà imprimé un premier fichier que je suis en train de construire.
On peut même pas restaurer un modèle à partir de la carte SD je pense.
Message par 3djc le Jeu 8 Déc 2016 - 22:37
On peut copier des modèles sur la radio elle même (entré long sur le modèle a copier)
Message par Invité le Ven 9 Déc 2016 - 1:28
Ca j'ai compris qu'on peut le faire. Mais tous les réglages et les modèles ne se ressemblent pas. Un avion, un planeur, un drone, un hélico sont tous différent.
De même les mises à jour du firmware, il faudrait pouvoir les faire rapidement à partir de la carte SD.
Par contre il faudra que je résolve mon problème d'installation de Companion 2.2 sur mes PC alors que Companion 2.1 ou 2.0 fonctionne très bien.
Message par Invité le Dim 11 Déc 2016 - 1:09
J'ai toujours mon problème avec API alors que la DLL est bien dans le dossier /SYSTEM32 de Windows.
Versions Open TX Erreur12
Et j'ai cette erreur sur deux de mes PC. Mais pas sur mon notebook.
Message par janlebelg le Jeu 26 Jan 2017 - 20:44
il y as la version 2.2.0n361
integration horus et autre
just taranis plus un petit bug donc prudense
bon maj
bounce
Masculin Messages : 265
