OpenTX 2.3.0-RC4
+13
cri.cri
Meka89
EPARDELIERE
webvince18
alain17870
17 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: OpenTX 2.3.0-RC4
ok je pige
merci beaucoup
Patrick
merci beaucoup
Patrick
PatrickB- Messages : 520
nickel ça marche
encore merci
Patrick
encore merci
Patrick
Voici la nouvelle version des mes packs SD pour cette RC1 → OpenTX 2.3.0-RC1 (2.3V0021) 2019-09-12
J'ai suivi la procédure décrite ici → Extracting Horus internal RF firmware
Grâce à cela, j'ai pu extraire les derniers firmwares iXJT pour les Horus. N'ayant pas de radios Horus sous la main, il me faudrait des volontaires pour tester !! L'auteur de cette procédure m'a confirmé qu'il n'était pas possible de corrompre le bootloader du module RF des Horus.
Donc, même en cas de soucis, il n'est pas possible de "bricker" le module.
Des volontaires ???
PS: J'ai mis à jour mon 1er post.
Des volontaires ???
"bricker" ????
diiity- Messages : 1950
C'est un anglicisme qui vient de "Brick".
En bon Français "Brique".
Donc "bricker", veut dire "transformer ton appareil en une brique irrécupérable".
Wikipédia: Brick (informatique)
Sous Mac ou Linux, dfu-util doit être en version 0.7. Tu peux le trouver ici : https://www.open-tx.org/2013/07/15/dfu-util-07-for-mac-taranis-flashing-utility
Ensuite, vas dans le menu Réglages puis Configurer les communications pour mettre à jour si besoin le chemin dans lequel tu as installé le dfu.
Tiens nous au courant !
Je suggère d'ajouter cela dans la FAQ.Mipel a écrit:Bonjour,
Why not ?
LapinFou a écrit:C'est un anglicisme qui vient de "Brick".
Bien, c'est mieux ainsi Et oui, l'anglais c'est pas mon truc.
Alors, t'es volontaire pour tester OTX2.3.0 et le flashage de module ??
Ok pour la version précédente du DFU-Util , mais j'en ai pas besoin je l'ai déjà qui marche nickel, c'est la ref dans OpenTx 2.3.0 qui semble poser pb (?????) trés compliqué pour moi.
Sinon, tu devrais le trouver dans le chemin:
- Code:
OpenTX Companion 2.3.app/Contents/Resources/dfu-util
LapinFou a écrit:Alors, t'es volontaire pour tester OTX2.3.0 et le flashage de module ??
Ba, je suis pas trop au top pour ce genre de manip mais je sais aussi que tu(vous) seras là pour me dépatouiller en cas de souci donc je suis d'accord.
Pour les récepteurs compatibles, il me semble que les R9mini et son R9M et un R-XSR sur 2 quadri, pour les avions je n'ai que des XxR.
Il faudrait que tu me donnes exactement la manip.
Pour revenir en arrière, sera t il possible d'aller directement sous open?
Ta proposition est très sympa, mais si tu n'es pas à l'aise avec l'informatique je préfère t'éviter des soucis.
Sinon pour la manip, c'est relativement simple, il faut:
1. Passer en OpenTX 2.3.0
2. Installer mon pack SD → https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-0-rc1-2-3v0021-2019-09-12
3. Flasher le module RF en suivant ce tuto → https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Les firmwares iXJT pour Horus sont ici:
FIRMWARE\ACCST\LBT\iXJT
ou ici:
FIRMWARE\ACCST\FCC\iXJT
Tout dépend dans quel mode tu es.
Si cela se passe mal (perte de communication avec tes RXs), alors il faudra faire un passage par FrOS:
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
ou ici:
Non.diiity a écrit:Pour revenir en arrière, sera t il possible d'aller directement sous open?
Par contre je suis en LBT avec le module de la radio et en FCC avec le module R9M.
Si j'ai bien compris le R9mini sera prise en charge par le module interne mais en 2,4 seulement?
Je pense que l'on ne parle pas de la même chose.
Là je suis en train de parler d'un nouvelle procédure qui permet de mettre à jour le module interne iXJT des Horus sans être obligé de repasser par FrOS.
Pour le module R9M, c'est autre chose. Je t'invite à ouvrir un nouveau topic afin d'obtenir une aide pertinente.
Rc2 bientooooooot
Mâtin...
Voilà le retour des cadences infernales !
Je viens de modifier le titre car la RC2 vient de sortir.
Le pack SD n'a pas changé. C'est le même entre RC1 et RC2.
LapinFou a écrit:Voici la nouvelle version des mes packs SD pour cette RC1 → OpenTX 2.3.0-RC1 (2.3V0021) 2019-09-12
Des volontaires ???
Je viens de flasher le module IXJT de mon X12S, et ça fonctionne correctement
Merci LapinFou pour ce nouveau pack
alain17870- Messages : 167
Super !!!! Voilà une excellente nouvelle que beaucoup d'utilisateurs Horus vont grandement apprécier. Plus besoin de faire un aller-retour par FrOS pour mettre à jour le module interne iXJT.alain17870 a écrit:LapinFou a écrit:Voici la nouvelle version des mes packs SD pour cette RC1 → OpenTX 2.3.0-RC1 (2.3V0021) 2019-09-12
Des volontaires ???
Peut tu me dire si tu as flashé en mode LBT ou en mode FCC ?
C'est pour cocher les firmwares qui ont été validés.
J'ai flashé en LBT, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour faire
Les mises à jour
Les mises à jour
OK. Je coche que le firmware LBT pour la X12S est OK.alain17870 a écrit:J'ai flashé en LBT, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour faire
Les mises à jour
Merci pour ton retour.
@3djc
2 questions pour toi:
1- La mise à jour du firmware iXJT pour les Horus n'est fonctionnel que sur OTX2.3, cela ne fonctionne pas sur OTX2.2.4 ? Je pose la question, car le "flash internal module" est, il me semble, dispo sur la 2.2.4
2- Que veux dire "Latency for existing XJT modules (internal or external) has been significantly improved" ? Est-ce l'histoire du heartbeat et la synchro pour envoyer les trames série vers le module XJT ? Et combien de ms gagne-t-on ?
» OpenTX 2.3.0 "Officiel" disponible !!
» OPENTX 2.3.5
» OPENTX 2.3.5
Page 2 sur 7
