OpenTX 2.3.0-RC4
+13
cri.cri
Meka89
EPARDELIERE
webvince18
alain17870
17 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
OpenTX 2.3.0-RC4
Salut les amis,
Tout est dans le titre, la RC4 d'OpenTX 2.3.0 vient de sortir.
Les possesseurs de radios Express & Jumper T12 vont être content.
Un grand merci à la dev team.
Tout est ici → OpenTX 2.3.0RC4
Pour info, j'ai préparé un pack SD pour ces RC ici → OpenTX 2.3.0-RC3 (2.3V0021) 2019-09-16
J'ai suivi la procédure décrite ici → Extracting Horus internal RF firmware
Grâce à cela, j'ai pu extraire les derniers firmwares iXJT pour les Horus. N'ayant pas de radios Horus sous la main, il me faudrait des volontaires pour tester !! L'auteur de cette procédure m'a confirmé qu'il n'était pas possible de corrompre le bootloader du module RF des Horus.
Donc, même en cas de soucis, il n'est pas possible de "bricker" le module.
Re: OpenTX 2.3.0-RC4
Les radios supportées se multiplient, le protocole ACCESS arrive avec son lot de nouveautés à prendre en charge par l'OS, et nous avons quand même droit encore à de nouvelles fonctionnalités !
Bravo à tous les développeurs et contributeurs d'OpenTx ! Quel travail !
Je viens de parcourir la note de version et sur Horus je lis: "Internal module firmware can now be flashed from OpenTX"
Je n'ose y croire... on pourra flasher le iXJT en direct ??
Rien trouvé comme explication sur github, mais j'ai peut-être mal cherché.
C'est que ca dit non ?
désolé, je suis pas passé vous l'annoncer hier soir, mais disons que j'ai été bien occupé !
Woaw !
En voilà une nouvelle qu'elle est bonne !
Re,
Je viens de jeter un oeil sur le lien donné par notre Garenne !
Mâtin ! Les p'tits gars d'OpenTX ont encore une fois bien travaillé !
Chapeau bas !
ps: N'oubliez pas de donner votre petit coup de pouce financier si vous utiliser cette nouvelle version via ce lien
Chapeau bas !
Mipel a écrit:Je viens de parcourir la note de version et sur Horus je lis: "Internal module firmware can now be flashed from OpenTX"
Génial !!!3djc a écrit:C'est que ca dit non ?
Va falloir surveiller les firmwares disponibles et mettre à jour certains articles dans le wiki.
Je viens de voir aussi un point qui pourrait intéressé les possesseurs d'Horus:
Cela veut dire que le switch entre FrOS et OpenTX sera plus simple ? Ou rien n'a changé ?
Companion supports reading and writing Horus firmware when the radio is powered off and then connected to USB, using dfu-util and the libusb drivers installed by Zadig, exactly like for the Taranis. See the “Flashing your Taranis Radio” section in this manual. Companion can back up existing firmware (see note below in known issues) including the stock FrSky one (save as .bin), and can flash the FrSky DFU bootloader so that no other tool and/or driver swapping is needed. You might need to disable the “Check hardware compatibility” checkbox in the flashing dialog.
Désolé, je suis un peu paumé.
On va pouvoir flasher le XJT de nos horus maintenant, j'ai une X10?
Et en ce qui concerne les récepteurs X8R et sa famille?
diiity- Messages : 1950
C'était bien mon intention de réviser le tuto en conséquence !
Est-il raisonnable d'attendre la version finale pour tester la mise à jour du module interne ? C'est quand même quelque chose d'essentiel pour le fonctionnement de la radio et je préfère prendre des précautions...
Qui sera le premier à tester cette nouvelle (et très attendue) fonctionnalité ?
@3djc: on ne t'en veux pas de ne pas avoir donné l'info en premier
Q: comment cette mise à jour est-elle devenue possible car aux dernières nouvelles, FrSky refusait de donner accès au firmware ?? J'aimerai bien en savoir un peu plus, ne serait-ce que pour compléter le tuto de mise à jour avec le maximum de précisions
@diiity :
L'info est d'hier soir, laisse nous un peu de temps pour digérer tout ça... je cherche moi aussi à en savoir plus.
ok merci mipel
juste pour signaler une erreur
j'ai essayé de télécharger la version linux sous:
http://downloads.open-tx.org/2.3/rc/companion/linux/companion22_2.3.0RC1_amd64.deb
mais j'ai un 404 Not Found
voilà, si quelqu'un peut remettre le lien actif?
jeta0357- Messages : 1234
Je viens de faire la modif.
Tu peux essayer à nouveau ?
PS: Ci cela ne marche pas → fait un Ctrl+F5 pour rafraichir le cache de ton navigateur.
Bien évidement, je parle de la page officielle ici → https://www.open-tx.org/2019/09/11/opentx-2.3.0RC1
c'est nettement mieux,
merci Lapinfou
merci Lapinfou
De rien !
Je confirme que c'est la seule chose manquante dans mon pack SD.LapinFou a écrit:A priori, il manquerait juste l'annonce ci-dessous:
- Code:
("millilitre minute", "mlpm0")
Je vais uploader une nouvelle version d'ici ce soir.
ok, j'attends ce soir, ou demain matin pour dowloaded le pack
Pour le firmware module x10/x12, il ne me semble pas que FrSky les a rendu public, mais ils ont été posté sur RCG ainsi que l'utilitaire pour les extraies si a l'avenir de nouvelles versions devenaient dispo
Hello 3djc,
Cela signifie-t-il qu'OpenTx va mettre ces fichiers à disposition ?
Si non, comment pourra-t-on s'assurer que le fichier est correct (et pas l'oeuvre d'un petit plaisantin ?)
Bien à toi,
Bien à toi,
J'ai trouvé le tuto → https://github.com/raphaelcoeffic/horus_frk
Je vais générer les fichiers .frk Horus pour mon prochain pack SD 2.3.0.
Par contre, je n'ai rien pour tester... Il va falloir des volontaires.
Petite question à 3djc: on cas de mauvais flashage du module interne iXJT, un petit passage par FrOS devrait tout remettre d'équerre, correct ?
[EDIT] Pour mon pack SD 2.3.0-RC1 à jour, ce sera demain. Mais vous pouvez déjà utiliser le pack existant. Il manque juste 1 son système pour le capteur "Gaz Suite".
Bonsoir à tous, je viens d'essayer d'installer RC1 d'OpenTX 2.3.0 comme d'habitude avec les autres versions sans aucun pb MacBook pro OsX 10.14.6, Companion semble marcher nickel avec la récupération des données d'une vieille version...top !
et là je reçois ce message qui parle de canal officiel ????
Une idée ?
Cordialement
Une idée ?
Cordialement
PatrickB- Messages : 520
ça c'est juste pour te dire qu'il faut choisir les version test dans préférences puis réglage de l'application
» opentx 2.1.9
» OpenTx 2.3.14
» [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
» OpenTx 2.3.14
Page 1 sur 7
