Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 21 sur 37
Page 21 sur 37 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 29 ... 37
Re: Jumper T16
Bonsoir Critoune
Dans la page de téléchargement des fichiers .bin l'explication pour Inv et Noinv
est celle-ci (Inverted telemetery (inv in the name) for external modules
None inverted telemetery (noinv in the name) for internal modules)
donc tu dois utiliser pour le multimodule interne de la jumper T16 Pro la version
noinv.
Pour l'ordre des voies, tu dois faire correspondre l'ordre de la mise à jours à
celle que tu as choisi.
multi-stm-opentx-reta-noinv-v1.3.0.47.bin
Si tu veux la procédure pour mettre à jour le multimodule tu vas la trouver à la page
16 de ce fils.
Bonne année
noinv.
16 de ce fils.
Bonne année
Re: Jumper T16
Bonsoir Gilles,
Merci pour ce complément d'infos concernant inv/no inv, j'ai bien compris qu'il faut que je me réfère au noinv.
Par contre je ne comprend toujours pas pourquoi il faut que le "mode des commandes" soit identique à ma programmation, dans la mesure où sur la 1ere page du SYSTEM on choisi le mode que l'on veut sans se soucier de ce que dit le multiprotocole.
D'ailleurs, lorsque j'ai flashé la radio elle était en AETR par défaut il me semble sur OpenTX2.3.4, et je l'ai passé RETA sans modifier le firmware du multiprot, et pourtant mes manches vont bien sur les bonnes voies ?
Pour faire un parallèle, sur FrSky, on ne décide pas du "mode des commandes" du XJT, il n'y a qu'un seul firmware quelque soit la config de tes manches...
Un grand mystère pour moi cette histoire...
Critoune- Messages : 510
Re: Jumper T16
Quelques soit le mode dans lequel tu flashes la radio ensuite, les modèles déjà programmés ne seront pas changés.
Par contre je garde le mode RETA car comme j'utilise parfois des X4R-SB soit 3 voies+SBUS je préfère que mes trois sorties soient dérive/profondeur/gaz et Sbus pour ailerons/volets par exemple. En pratique c'est mieux.
Ledabe- Messages : 749
Re: Jumper T16
Bonsoir Gilles,
Un grand mystère pour moi cette histoire... :
Bonsoir Critoune
À la page 16 de ce fil le sujet a déjà été discuté concernant les différents modes de commande
tu vas surement y trouver un complément d'information.
Bonsoir Critoune
Re: Jumper T16
Le soucis est que le multi n'est pas seulement fait pour des récepteurs ou tu a le loisir de choisir sur quelle vois tu branche les servos (encore que même chez FrSky, l'ordre est fixé par le recepteur pour les SxR).
Admettons que tu préfère faire tes modèle en AETR, pas de soucis, tu veut utiliser le multi module et un ready to fly spektrum. Tu copie un avions similaire que tu as et paf, ça marche pas. Le spektrum ne fonctionne que en TAER. Alors tu peut sous opentx éventuellement refaire le modèle avec les channels en TAER, mais certaine radio non opentx ne permettent pas ca.
Donc dans le multi, on lui dit, je vais t'envoyer TOUJOURS les canaux en AETR, et toi tu te démerde pour envoyer du AETR si c'est le protocole FrSky qui est choisis, TAER si je choisit Spektrum, RETA si je choisis un obscur jouet chinois et ainsi de suite
Re: Jumper T16
Bonjours à tous
Merci pour les explications, comme Critoune moi aussi j'avais un peut de difficultés
à comprendre le pourquoi de tous ces modes mais avec les explications que tu as fournis
à la page 16 et 17 de ce fils et ceux de ce matin je comprend beaucoup mieux la logique
de ce système.
Merci et bonne année à toi et ta famille.
de ce système.
Re: Jumper T16
Bonsoir, ça y est j'ai acheté ma carte SD le pack de lapin fou dedans directement depuis l'ordinateur , installer opentx depuis la radio.
Mais je n'ai toujours pas de données de télémétrie elles sont bien active quand j'éteins le récepteur est-ce qu'on noir et quand je remarche elle se met en rouge mais toujours sans mesure.
De plus quand je coupe le récepteur la radio me dit perte de télémétrie.
Qui a une idée???
Qui a une idée???
michael 83- Messages : 97
Re: Jumper T16
@3djc
Merci pour ces explications claires et précises !
Je comprend l’intérêt de sélectionner un choix de commandes, mais dans mon cas, j'utilise du RETA sur mes modèles FrSky, et avec un multprotocole, du DSM2 qui est effectivement en AETR...
Au final, on va rester sur le RETA, et on adaptera pour le DSM2, grâce à la puissance d'OpenTX !
Re: Jumper T16
N'importe comment même en DMS2 un récepteur fonctionnera identique qu'il soit en AETR ou RETA. Sinon il suffit d'inverser deux prises sur le récepteur. L'essentiel c'est d'avoir T en voie 3 sur le récepteur car beaucoup de récepteurs chinois on un failsafe sur cette voie.
Autre problème à résoudre sur la T16 mais aussi sur les Horus, c'est la récupération des modèles perdu par maladresse dans les menu. C'est un problème survenu cette semaine à un copain qui ne maitrise pas cette radio. En effet ce n'est pas comme la Taranis ou autre où on peut récupérer directement les modèles à condition de les avoir archivé bien sur. Sur T16 et Horus on peut le faire mais uniquement à partir du PC.
Connecter la radio sur le PC en mode bootloader et éditer la carte.
Les fichiers des modèles sont dans le dossier MODELS. Si on veut les voir apparaître sur la page d'accueil de la radio il suffit de les ajouter dans models.txt dans le dossier RADIO et dans la bonne rubrique. A ce sujet ce fichiers TXT peut être mis à jour directement par models et rubriques comme on veut.
J'ai fait cela hier pour un copain qui avait effacé touts ses modèles mais créé 21 autres pour rien. J'ai donc supprimé tous les BIN inutiles et remis à jours models.txt. Si cela peut rendre service tant mieux. Je crois qu'on avait parlé de ce problème sur la HORUS.
Re: Jumper T16
C'est pas exact, les RTF Spektrum ont des cannaux fixé, ainsi que les certain recepteurs spektrum (ceux avec gyro)
Re: Jumper T16
3djc a écrit:C'est pas exact, les RTF Spektrum ont des cannaux fixé, ainsi que les certain recepteurs spektrum (ceux avec gyro)
Pas au courant. Merci.
Re: Jumper T16
Un grand merci à Ledabe pour le partage. Cela sert à tous ...
Aimé
Aimé
quattro- Messages : 33
Re: Jumper T16
Bonsoir, après avoir mis a jour en 2.3.4 sur une jumper T16 pro, nous n'arrivons pas a binder un récepteur Rx-XR6. Sachant que nous n'avons pas encore mis a jour le module interne multi protocole. Est ce juste cela qui empêche le bind en FRsky ou bien le bind devrait fonctionner. Quelle doit être la version du récepteur? Eu ou LBT?
merci de vos réponses
pour info:
l'ensemble des mise a jour en 2.3.4 c'est effectué sans problème.
j'ai installé un script lua "telemetry".
voici le nom du fichier firmware: peut être que l'erreur vient de mon choix...
"opentx-t16-bluetooth-flexr9m-internalmulti-lua-noheli-nooverridech-fr-2.3.4.bin"
pour info:
defimaint- Messages : 174
Re: Jumper T16
Bonsoir, déjà à mon avis le récepteur doit être en mode FCC. Le EU-LBT c'est pour du Frsky acheté en France. La Jumper T16 est livrée avec un module FCC. Donc si tu n'arrives pas à binder c'est que les protocoles émetteur et récepteurs ne sont pas identiques et compatibles.
Quand à Opentx une version opentx-t16-internalmulti-lua-fr-2.3.4.bin est bien suffisante. La T16 n'a pas de bluetooh et un flexr9m. C'est mon avis...
Re: Jumper T16
Les deux sont possibles au choix. Le d16 est sous entendu fcc, le lbt est indiqué comme LBT(EU) pour le 16 voix, et LBT 8CH pour le 8 cannaux
Re: Jumper T16
Et maintenant la TX16S avec son port USB-C qui permet également de charger la batterie et ses gimballs à la X10S
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3493859-RadioMaster-TX16S-16Ch-2-4ghz-Multi-Protocol-OpenTX-Radio-System
dev.fred- Messages : 760
Re: Jumper T16
Je confirme : chez Spectrum c'est GAPD (TAER).3djc a écrit:C'est pas exact, les RTF Spektrum ont des cannaux fixé, ainsi que les certain recepteurs spektrum (ceux avec gyro)
Et c'est comme ça que j'ai paramétré ma T16.
liOnux- Messages : 33
Re: Jumper T16
@ liOnux
Pas obligatoire chez Spectrum, j'ai un Waco UMX E-flite avec un récepteur intégré en DSM2, et les voies sont en APGD (AETR)... alors que ma radio est en DPGA par défaut !
Il faut adapter les voies en fonction des besoins, c'est la force d'OpenTX
Re: Jumper T16
dev.fred a écrit:Et maintenant la TX16S avec son port USB-C qui permet également de charger la batterie et ses gimballs à la X10S
On est arrivé à quel niveau de copie de la copie
jejeg- Messages : 220
Re: Jumper T16
En fait si je comprend bien, c'est Radiomaster qui faisait des radios pour Jumper et qui reprend la fabrication à son compte. C'est donc pas tout à fait une copie.
Par contre c'est USB-C donc je comprend trop l'utilité.
Re: Jumper T16
Pour la charge uniquement ??!!
Re: Jumper T16
C’est juste beaucoup plus pratique rien que du point de vue de la connections
Re: Jumper T16
Je pense qu'une modif. sur notre modèle pourrai se faire !?
Re: Jumper T16
Bonjour à tous
Je pense utiliser la baie jr pour un module R9M pour une utilisation en redondance avec le module interne et dans l'avion un rb10 avec XR8 et R9 .
2 questions : Dans la partie réception , les récepteurs fonctionnent ensemble ou seulement le 2,4ghz et si pbm le 900 prends le relais ,comment se fait la sélection ?
: Avec le RB10 , juste un seul smartport donc quel récepteur pour la télémétrie faut -il y connecter le 2,4 ou plutôt le 900 ?
Merci et bonne journée
Re: Jumper T16
Le RB 10 a un système de priorité. Tant que le récepteur 1 fonctionne, il l'utilise. Dès que ça n'est plus le cas, il bascule sur le second, et y reste tant que le 1 n'est pas 'revenu a la normale'
» Jumper T16 Pro
» S8R et Jumper T18 pro
» Jumper T18 pro
» RADIO T16 Multiprotocole OPEN TX
» jumper t 16
» Jumper T18 pro
» jumper t 16
Page 21 sur 37
