Jumper T16
Page 12 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Jumper T16 - Page 12 Empty Re: Jumper T16
Message par Bud.fr le Lun 4 Nov 2019 - 12:53
Salut
3jdc t'a répondu plus haut, ce matin à 7h25.
http://lao83.forumactif.org/
Message par Ledabe le Mer 6 Nov 2019 - 18:11
Bud.fr a écrit:Salut
J'avais pas vu. merci pour la réponse, je corrige dès que possible.
Autre chose, en faisant les courses avec madame au super-marché j'ai trouvé au rayon e-cigarette des batteries 18650 3,7V 3000mAh. Un peu plus chère qu'en Chine mais au moins j'ai pas à attendre 20 jours pour les avoir. Et puis je peux me faire rembourser si besoin.
Seul problème, dans le support de batterie, c'est le contact. Il vaudrait mieux les souder ensemble à mon avis.
Elles sont en charge pour l'instant.
Ledabe
Ledabe
Message par Ledabe le Mer 6 Nov 2019 - 18:24
OK, j'ai mis à jour le dossier WIZARD à partir de la carte de la Horus. C'est OK et en français.
Merci encore.
Ledabe
Ledabe
Message par Gilles Cyrenne le Mer 6 Nov 2019 - 20:36
Le nouveau firmware OpenTX pour la Jumper T16 est disponible (opentx-t16-internalmulti-lua-noheli-fr-2.3.2N34)
Je l'ai téléchargé et installé sans problème mais j’aimerais bien connaitre les changements qu'ont y a apportés.
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
Message par LapinFou le Mer 6 Nov 2019 - 21:12
Il n'y a pas de "note de version" sur les nightlies.
Tu auras la liste des modifs lorsque la version 2.3.2 stable sera sortie. Jumper T16 - Page 12 2258904616
Jumper T16 - Page 12 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Jumper T16 - Page 12 2258904616
Message par Gilles Cyrenne le Mer 6 Nov 2019 - 21:43
Merci pour l'information et félicitation pour tes vidéos.
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
Message par LapinFou le Mer 6 Nov 2019 - 22:12
Merci !!
Very Happy
Message par 3djc le Mer 6 Nov 2019 - 22:17
https://github.com/opentx/opentx/commits/2.3
Ça peut donner une idée de ce qui change de nightlies en nightlies
Message par Gilles Cyrenne le Mer 6 Nov 2019 - 22:58
Je vais mettre ce lien dans mes favoris
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
Message par vmath54 le Ven 8 Nov 2019 - 21:06
Je viens de passer ma T16 plus (module externe) de jumperTX 2.3.0 vers openTX 2.3.2 nigthly : 2.3.2N36
Pas de problème, si on suit bien les indications de ce forum (merci 3djc, LapinFou, et les autres), et cette doc : https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=43026025&postcount=5362
Je suis parti sur une sdcard reformatée.
Pour les modèles existants, j'ai ré-importé dans companion, puis ré-injecté dans la radio. Ca semble correct, je verrais demain en live.
J'ai juste constaté la perte du paramétrage, dans mes modèles, pour la partie présentation (les pages qu'on voit, lors du vol) : la 'top bar', ('user interface'). C'est du cosmétique.
J'ai quand même qqs questions pour les experts OTX, concernant cette partie présentation ; ce n'est pas essentiel, mais s'il y a un moyen de faire, je suis preneur.
- y a-t-il moyen de modifier la présentation dans companion, puis de 'repousser' vers la radio ? On arrive bien à faire en mode simulation, mais pas possible d'enregistrer.
- est-il possible de dupliquer cette partie présentation d'un modèle sur l'autre ?
- est-ce possible d'afficher un widget qui indiquerait le 'Flight mode' (phases de vol), en valeur numérique ou mieux le nom choisi ? Je n'ai pas trouvé.
En tout cas, j'apprécie beaucoup openTX.
Merci aux développeurs (3djc, ...), qui ont intégré les radios jumper. Et bien sur, pour la qualité d'openTX.
vmath54
Message par 3djc le Sam 9 Nov 2019 - 8:17
- non
- non, sauf a se créer un modèle 'template' que l'on copie au lieu de créer des nouveaux modèle, mais il faut savoir que vu que les sensors ne seront pas découvert dans le même ordre, il faudra de toute façon adapter
- il est affiché en bas au centre de l'écran sur l'écran standard, mais on peut aussi crée un widget LUA qui peut afficher ca
Message par Ledabe le Sam 9 Nov 2019 - 13:43
C'est fait je viens de mettre à jour Companion avec la version 2.3.2N37 et la radio avec Opentx-T16-2.3.2N37 aussi. A tester cet après-midi.
Ledabe
Ledabe
Message par Gilles Cyrenne le Sam 9 Nov 2019 - 16:11
vmath54 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour vmath54
Pour répondre à ta troisième question tu peux aller à la page 9 de ce sujet. J'ai mis une photo de l'affichage de la
T16 quand elle est associée à un scrip Yaapu mais personnellement quand je vole je  préfère les alertes sonores
qu'on peut  facilement configurer avec les fonctions spéciales.
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
Message par vmath54 le Sam 9 Nov 2019 - 16:25
Merci @3djc et @ Gilles Cyrenne pour vos réponses.
3djc a écrit:
il est affiché en bas au centre de l'écran sur l'écran standard ...
Ben oui, mais mon écran principal a 4 volets ; ce type d'affichage n'autorise pas l'affichage du flight mode en bas, c'est dommage.
Je vais peut-être changer cet écran principal pour le permettre.
Va falloir que je me mette au LUA ; je n'ai pas encore essayé
vmath54
Message par DanD3 le Sam 9 Nov 2019 - 21:57
[Mea Culpa]
Fervent defenseur et promoteur des émetteurs FrSky (15 Frsky sur 42 membres du club) , force est de constater que la politique actuelle de FrSky pose problème.
A force de se  protéger des copies de son  hardware et surtout de son nouveau protocole "ACCESS" , il divise ses fidèles supporters.
Dès que le support du team OpenTX était acquit au T16, j'ai donc fait l'impensable, j'ai acheté une T16 pro (module 4en1 interne)
Mea Culpa! Car Jumper = copies du hardware X10, copie module 4en1 et copie OpenTX X10. Pour les deux derniers points, c'est +- OK car "open source". Ce qui ne l'est pas c'est que Jumper ne publie pas le code source des modifications OpenTx faites par lui,ce qui est contraire à la règle GPL
Et pour le boitier T16, Jumper a copié la Futaba T18SZ ou du moins s'en s'est largement inspiré. La ressemblance est plus que troublante, même jusqu'au niveau des sticks, des boutons, des moulures -> cf photo
Bon, je justifie mon achat en me disant que c'est pour la bonne cause: étude scientifique et comparative T16 versus FrSky.....
Dont acte. Merci pour l'absolution..
ps: je n'ai malheureusement plus le lien de la photo pour rendre justice au propriétaire de celle-ci
Jumper T16 - Page 12 T16_ve10
DanD3
DanD3
Message par DanD3 le Sam 9 Nov 2019 - 22:02
[T16 - Utilisatiion multimodule 4en1 en situation d'écolage ]
Dans la série des émetteurs FrSky en OpenTX,l'écolages classique se fait par:
- Maître/Jack = par cable (le cable coÛte pratiquement rien (j'en ai trouvé à 1 EUR)
- Maître/CCPM = possibilité écolage sans fil au moyen par exemple d'un petit récepteur CCPM logé dans la baie JR (pin "Heartbeat")
- Maître/SBUS = possibilité écolage sans fil au moyen par exemple d'un petit récepteur SBUS logé dans la baie JR (pin "Heartbeat")
  nb: le récepteur doit bien sûr être en concordance avec le protocole de l'émetteur "élève"
  (si par exemple l'émetteur élève est un Futaba FASST = récepteur CCPM Futaba FASST  etc....)
Les options ci-dessus sont disponibles dans les versions OpenTX officielles stables.
- nb! le BT= "Bluetooth"  n'est pas pris en compte ici, tous les émetteurs n'en étant pas systématiquement équipés
Moins connue est l'option "Maître/Multi"
- Maître/Multi = possibilité écolage sans fil au moyen d'un multimodule 4en1 Interne et/ou externe logé dans la baie JR
Disponible dans OpenTX test (= nightlies) v 2.3.2Nxx pour les radio FrSky et pour radio T16 ....
Cette option est surtout utile pour T16, car OpenTX pour T16 n'offre pas (encore?) les option maître CCPM/SBUS.
Le truc consiste à utiliser Le module 4en1 en tant que "récepteur". Oui, oui. Bien lu: "récepteur".
Et cela marche. Il est parfaitement possible de "binder" un émetteur FrSky (QX7 dans mon cas) avec un multimodule 4en1 (dans la T16) en réception .
Dans l'exemple qui suit nous prendrons T16 en "maître" et QX7 en "élève"
nb: OpenTX 2.3.2Nxx n'offre(pour l'instant)l'option "récepteur" que pour les protocoles FrSky et AFHDS2A (Flysky ...)
Prérequis:
Mise à jour du firmware multimodule(s) 4en1 et passer la T16 en système OpenTX 2.3.2Nxx (proto=nightlies)
Attention: l'utilisation d'OpenTX "nightlies" n'est pas recommandée dans le cadre d'une utilisation en vol.
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases
https://downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/companion/windows/
matériel:
Dans mon cas, une T16 pro (multimodule interne) et un deuxième module 4en1 externe de récup, par exemple celui que vous avez gardé après la mise à jour de votre émetteur en le passant au multimomodule interne ou encore dans mon cas un vieux module de récup 4en1 de chez Banggood.
Configuration T16pro "maître":
Multimodule interne en mode émetteur "MULTI, FrSky, LBT(EU)", RF interne activée, bindé avec récepteur X6R (LBT/EU) + servos de test
Multimodule externe en mode récepteur "MULTI, FrSkyRX, LBT", RF externe activée, bindé avec émetteur élève QX7
Mode trainer en "Master/Multi = Maître/Multi"
Fonctions spéciales: intérupteur SH activé = "Trainer" = passe les commandes à l'élève....
Configuration QX7 "élève":
émetteur en mode "XJT D16" , simplement 4 canaux de base, Module externe désactivé si vous ne l'utiliser pas
Binding T16-QX7:
Mettre T16 RF pour l'écolage en Binding (ici RF externe)  et idem QX7 en mode binding. Attendre une dizaine de seconde que le bind se soit fait. Pas de bouton(s) à pousser.  Quand l'indication binding..disparait, c'est bon.
Voilà, impeccable, çà marche.
DanD3
PS:
La fonction Master/Multi ne peut fonctionner qu'avec les radios ayant une provision pour deux modules avec des lignes de télémétrie séparées, comme la T16 par exemple.  Merci à Pascal (4en1) de m'avoir filé le tuyau.
Jumper T16 - Page 12 T16_rf10
Jumper T16 - Page 12 T16-rf10
Jumper T16 - Page 12 Qx7_zo10
DanD3
DanD3
Message par Gilles Cyrenne le Dim 10 Nov 2019 - 1:45
Ledabe a écrit:Bonjour,
Bonsoir Ledabe
J'aimerais savoir si tu as mis à jour le module interne?
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
Message par Gilles Cyrenne le Mer 13 Nov 2019 - 20:14
Comment enlever ALERTE NIGHTLY BUILD au démarrage de la T16 ?
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
Message par Ledabe Aujourd'hui à 12:38
Bonsoir Ledabe
J'ai pas touché au module interne. S'il faut le faire je me rappelle plus comment.
Ledabe
Ledabe
Message par Gilles Cyrenne Aujourd'hui à 12:57
Bonjour ledabe
Moi aussi j'ai pas touché il fonctionne bien et je ne
retrouve plus mon module FTDI pour le mettre à jour.
bonne journée
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
Message par Ledabe Aujourd'hui à 14:04
Le mien est sur une Taranis pour le pilotage d'un remorqueur équipé en Futaba. A tester.
A tester aussi la solution pour la double commande de DanD3. Hélas le module n'a pas le protocole de la PTR6A de T2M je crois.
Ledabe
Ledabe
Message par 3djc Aujourd'hui à 17:04
Gilles Cyrenne a écrit:Comment enlever ALERTE NIGHTLY BUILD au démarrage de la T16 ?
Il faut attendre la release
Message par Gilles Cyrenne Aujourd'hui à 19:49
Ok Merci
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
