S8R et Jumper T18 pro
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide
Voilà je suis tout nouveau dans le domaine du modélise et j'essaye tant bien que mal de me familiariser avec ce monde complètement nouveau pour moi !
Voici mon problème, j'essaye d'installer mon S8R sur ma Jumper T18 pro :
Dans cette vidéo, LapinFou dit de sélectionner le fichier pour mette à jour mon S8R (pour ma part dans LBT) mais mon Firmware est vide et cela même après avoir mis à jour OpenTx de ma radio..
J'ai aussi tenté de le trouver le fichier en question ici https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd dans le dernier Firmwares, mais rien...
Du coup j'ai certainement pas tout compris
Merci pour votre aide !
Crystaldusk- Messages : 47
Re: S8R et Jumper T18 pro
Le pack contenant tous les Firmwares (gentiment concocté par LapinFou ) n'est plus intégré par défaut au pack de la carte SD (gentiment concocté par LapinFou [je sais que cela fait une répétition... délibérée ]) pour faciliter la maintenance de ces 2 packs respectifs.
Donc il faut télécharger le contenu de la carte SD et y ajouter le contenu du pack Firmware (à mettre dans le répertoire Firmware)
Tu pourras ainsi continuer dans la découverte et la mise en œuvre de ton nouveau matériel.
Super merci beaucoup Ceeb182 pour cette informations !
Je vais m'atteler à cette tâche
Merci et bonne continuation
Merci pour toutes ces gentillesses !
Concernant la gestion de la carte SD, tu peux également regarder cette vidéo → Annexe 4 - Comprendre et mettre à jour sa carte SD
Super merci beaucoup LapinFou pour cette vidéo que j'avais complètement oublié de regarder
J'en profite pour te remercier pour l'ensemble de ton travail (vidéos et autres) juste incroyable !!
A bientôt et merci encore pour votre aide
Je te remercie pour les compliments !!
Je suis bien arrivé à mettre à jour Le pack Firmwares et le pack de la carte SD, donc de ce côté là tout est réglé
Par contre je suis un peut perdu dans la procédure pour mette à jour mon S8R avec ma Jumper T18 pro...
J'ai lu le chapitre de LapinFou https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio et j'ai acheté deux rallonge servo moteur dans le bute de réaliser le câble de flashage, mais je ne comprends pas comme le fabriquer..
je suis bien arrivé à inverser le brun et le rouge comme indiqué, mais comme faire pour l'autre partie qui doit aller dans le récepteur ? Shocked
Merci pour vote aide
Du côté S8R, laisser le connecteur tel quel et le brancher au S.PORT
Du côté "Jumper T18", inverser le + et le - du connecteur à brancher sur les pins de la baie arrière comme indiqué sur le schéma montrant une "X9D+".
Merci Ceeb182 pour ta répons !
En la lisant ton message je vient de comprend que je n'ai pas acheté le bon câble
Il faut un câble connecteur JR zu connecteur JR et non pas un câble connecteur JR zu prise JR
Il me reste plus qu'a retourner au magasin
Merci pour ton aide !
