Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 20 sur 37
Page 20 sur 37 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 28 ... 37
Re: Jumper T16
Bonjour Jejeg
J'ai eu exactement le même problème et cela provenait d'un script lua
que j'avais installé.
J'ai désinstallé le script et tout est revenu normal.
Re: Jumper T16
Bonjour Gilles
Quel script tu avais ?
jejeg- Messages : 220
Re: Jumper T16
J'avais installé le script Yaapu.
(Cela fait déjà un mois et demi de cela et depuis je n'ai pas réessayé)
Re: Jumper T16
J'ai juste le script Inav...je vais le supprimer et voir .
Re: Jumper T16
Les Chronos (même en persistant) sont indépendants d'un modèle à l'autre.
Il faudrait d'abord que tu passes en 2.3.4, puis que tu fournisses une prog permettant de reproduire le problème.
Re: Jumper T16
Bonjour à tousLapinFou a écrit:Les Chronos (même en persistant) sont indépendants d'un modèle à l'autre.
J'espère que vous n'avez pas trop mal au crane
Je suis déjà en 2.3.4 (mon profil n’était pas à jour ) , j'ai supprimé le script inav et ça refonctionne a nouveau . Quel interaction il peut y avoir ? ça me dépasse un peu .
Je vous souhaite une excellente année et de très beau vol avec comme compagnion (elle était facile) opentx entre les mains
Re: Jumper T16
Ton script iNav doit probablement accéder aux Chronos.
Re: Jumper T16
Oui surement , je vole à vue donc je m'en passerai .
Les annonces vocales sont suffisantes et la page principale de base va me convenir très bien .
Merci lapinFou pour ton intervention .
Re: Jumper T16
bonsoir , pour commencer bonne année a tous et bien sur une pensaient à tous ceux qui fond vivre et évoluer open tx
Mon problème survenu avec ma t16 .
j’allume et la open tx en anglais je dois refaire le calibrage de manche et plus aucun model , reconfigure en français .
Je suis obliger de remettre sauvegarde du pc et ça remarche.
Que c'est t'il passé???
une idée
Michael
une idée
Michael
michael 83- Messages : 97
Re: Jumper T16
et en plus je n'ai plus de valeur sur les sonde de télémétrie même si elle sont reconnue ???.
seul les valeur rssi sont reconnue quand je procède a l'ajustage de la fréquence c'est sur fr sky avec un récepteur g-rx8
Re: Jumper T16
Peut-être est-ce un problème de carte SD ? (car la configuration de la radio et les modèles sont sur la carte SD)
Re: Jumper T16
J'ai eu exactement le même problème. Je m'en suis sorti de la façon suivante:
-Changement de carte SD
-Téléchargement de la dernière carte SD de LAPIN FOU, puis copie directe à partir de l'ordinateur sur la nouvelle carte SD (sans passer par la radio)
-Téléchargement de la version OPENTX 2.3.4
-Toujours à partir de l'ordinateur (sans passer par la radio) copie de cette version dans le dossier FIRMWARE de la carte SD.
-Remise en place de la carte SD.
CIRRUS 41- Messages : 36
Re: Jumper T16
ok merci je vais m'en occuper.
Re: Jumper T16
Pour les FrSky Horus X12 X10 et Jumper T16, bien s'assurer d'avoir une carte micro SD de qualité car toutes les données sont sur cette carte. A mon avis, une carte de qualité : c'est une marque bien connue (et pas une contrefaçon), la carte doit être au minimum classe 10 (garantissant une vitesse de lecture/écriture adéquate).
Comme toutes les données sont sur la carte micro SD, il est conseillé de faire des sauvegardes lorsque des changements substantiels ont été réalisés sur la radio (configuration radio ou modèles) ou sur la carte (images, sons, scripts ou logs personnalisés)
Re: Jumper T16
Ceeb182 a écrit:Pour les FrSky Horus X12 X10 et Jumper T16, bien s'assurer d'avoir une carte micro SD de qualité car toutes les données sont sur cette carte. A mon avis, une carte de qualité : c'est une marque bien connue (et pas une contrefaçon), la carte doit être au minimum classe 10 (garantissant une vitesse de lecture/écriture adéquate).
Ca devrait être épinglé en grand !
Re: Jumper T16
jejeg a écrit:
Je l'ai viré de suite et mis celle-ci à la place ...elle me parait plus de qualité que celle d'origine sans nom .
Pour sûr, mais 16 Go, c'est peut-être inutile non ?
liOnux- Messages : 33
Re: Jumper T16
Oui mais j'avais pas moins en stock dans cette gamme
Re: Jumper T16
Pour information, on peut utiliser une carte SD jusqu'à 32Go (la radio ne sait pas gérer des tailles plus importantes). Quant au contenu, il fait souvent moins de 50Mo.
Re: Jumper T16
Bonsoir à tous et bonne année !
J'ai reçu ce jour une T16 pour un ami, que j'ai flashé en 2.3.4 sans problèmes particuliers...
Par contre, j'ai découvert que le firmware du multiprotocole est en 1.3.0.44, alors que la 1.3.0.47 est sortie.
Venant d'une X12S et X9D, et voulant aller le télécharger, quelle ne fût pas ma surprise de découvrir une palanquée de firmwares dans la liste, qui font que je suis infoutu de savoir lequel prendre !
Questions:
* quelle est la différence entre une version "inv" et "noinv" ?
* je comprend la dénomination AETR/RETA/TAER, mais quel impact sur la radio vu que sous OpenTx on peut lui assigner son choix par défaut ?
En bref, pour une T16 qu'on utilise en RETA (DPGA in french), laquelle faut-il mieux prendre ?
Merci d'avance de vos réponses
Questions:
Critoune- Messages : 510
Re: Jumper T16
Bonjour Critoune
Si je dis pas de connerie , inv = sans télémétrie ; noinv avec télémétrie
Je pilote en mode 1 et je suis en AETR ...
multi-stm-opentx-aetr-noinv-v1.3.0.47.bin
Jérôme
Jérôme
Re: Jumper T16
@jejeg
Merci pour ton retour, je vois plus clair pour ce qui est du inv/noinv (le no inv c'est pas plûtot "sans télémétrie ?")
Je suis aussi en mode 1 DPGA (RETA), mais que ce passe t-il si on implante une autre configuration ? OpenTX permettant d'affecter n'importe qu'elle commande à n'importe quelle voie, j'ai dû mal à percevoir l'intêret de versions différente...
Re: Jumper T16
Je te confirme je suis en noinv et j'ai la télémétrie .
Pour le RETA ,AETR ... rien de grave juste une habitude d'ordre de voie .
Re: Jumper T16
J'ai retrouvé en page 9 la solution de 3djc :
"Inv c’est pour le module externe, no inv pour le module interne. JumperTX ne permet pas de flasher les modules, seulement OpenTX"
Re: Jumper T16
Donc j'ai dis une connerie
» Jumper T16 Pro
» S8R et Jumper T18 pro
» Jumper T18 pro
» RADIO T16 Multiprotocole OPEN TX
» jumper t 16
» Jumper T18 pro
» jumper t 16
Page 20 sur 37
