Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 19 sur 37
Page 19 sur 37 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 28 ... 37
Re: Jumper T16
J'ai vu en téléchargeant qu'on pouvait choisir suivant la version du rxjejeg a écrit:3djc a écrit:jejeg a écrit:Salut à tous
je suis passé à la version 2.3.3 beau boulot et merci
Je n'est toujours pas reçu le module ftdi commandé chez les anglais mais j'ai le cable 5 broches .
Petite question pour les récepteurs de la série grx8 et x8r ..., Est ce que notre radio peut les mettre à jour comme montré sur la vidéo :
https://blog.studiosport.fr/flash-recepteur-radiocommande-frsky/
merci et bonnes fêtes à tous
Jérôme
Oui, tout à fait
Merci pour la réponse ultra rapide
Il n'y a pas moyen de savoir sur quelle version ils sont pour éviter de les flasher pour rien ?
Et une dernière , j'ai des "eu lbt " et non "eu" mais le fait de les flasher comment ça se passe au niveau de la norme reste t'il "eu lbt" et les autres "non eu" ?.
Jérôme
jejeg- Messages : 220
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Bonjour,
J'ai bien reçu moi aussi le module et le câble 5 fils. Mais pas le temps de m'en occuper pendant les fêtes.
Par contre je voudrais savoir comment on peut flasher le module externe 4IN1. Par le port USB ou pareil par le port série intérieur.
Bonjour Ledabe
Tu doit utiliser un petit programme que tu peux télécharger à cette adresse.
https://github.com/benlye/flash-multi/releases/tag/0.2.3
Re: Jumper T16
Jérôme
Oui, tout à fait
Jérôme
Cela dépend de ta radio. Si elle est en "EU LBT" il faut flasher ou laisser tes récepteurs en "EU LBT".
Si ta radio est en "Non Eu" il faut flasher ou laisser tes récepteurs en "Non EU".
Donc l'essentiel c'est de savoir dans quel système européen ou internationnal fonctionne ta radio.
Et pour flasher tes récepteurs comme ta radio c'est dans les menus "FIRMWARE" de ta carte SD que tu trouveras les fichiers.
Ledabe- Messages : 752
Re: Jumper T16
Gilles Cyrenne a écrit:Ledabe a écrit:Bonjour,
Bonjour Ledabe
Merci pour le lien. J'ai chargé le programme et je vais voir cela ce soir.
Re: Jumper T16
Tout ça ne s’applique pas au T16, puisque le module multi peut bind indifferent des récepteurs lbt ou fcc
Re: Jumper T16
Bonjour Ledabe
Tu dois utiliser un petit programme que tu peux télécharger à cette adresse.
https://github.com/benlye/flash-multi/releases/tag/0.2.3[/quote]
Petite procédure pour t'aider
Après avoir installer Flash multi tu branches le multimodule, radio éteinte sur le port usb
tu choisis le Multiprotocole v1.3.0.47 que tu peux télécharger sur ce lien
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases
moi j'ai choisi ce protocol (multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.3.0.47.bin) après tu flash
ton Multimodule.
Bonjour Ledabe
ton Multimodule.
Re: Jumper T16
Si le module a déjà un bootloader ça peut aussi se faire directement avec la radio
Re: Jumper T16
Pour les recepteurs fcc ,pour les mettre en conformité on peut les flasher en LBT ?
Re: Jumper T16
oui bien sur
Re: Jumper T16
merci 3djc
Re: Jumper T16
Pour gilles :
Merci pour les indications. Du coup j'ai flashé deux modules externes, le mien et la T16 d'un copain que j'ai chez moi.
Dommage que ce ne soit pas aussi simple pour le module interne qui n'a pas de bootloader pour l'instant.
Et je vois à l'instant que Opentx 2.3.4 se pointe. Pas tous à la fois, je suis en train de programmer un nouvel hélico. C'est un Mini-Titan récupéré au fond d'un grenier
Re: Jumper T16
C'est vrais que pour flasher le module interne sans bootloader c'est plus compliqué
mais si on suis bien la procédure cela va quand même bien et on le fait une seul
fois.
fois.
Re: Jumper T16
une petite video sur le problème des touches a approximer d'un émetteur a fréquence 433mhz
https://www.youtube.com/watch?v=71gSrZIOoJ4
haroun- Messages : 40
Re: Jumper T16
Gilles Cyrenne a écrit:C'est vrais que pour flasher le module interne sans bootloader c'est plus compliqué
fois.
Je suis en train de faire la mise à jour du module interne avec un port USB et le connecteur 5 fils sur la radio démontée. Mais j'ai un message "Erasing flash memory... failed". Bref ça bloque.
Comme j'ai fait le même branchement que sur le connecteur vu dans RC-group il est question d'inverser les fils Tx-Rx. est-ce qu'il faut le faire aussi sur la nappe.
Re: Jumper T16
Oui il faut inverser, regarde en page 2 du pdf ci-dessous :
https://drive.google.com/file/d/1iAMQhuZnjO0zaOz_zRtQ9tFTqe6khx3e/view
liOnux- Messages : 33
Re: Jumper T16
liOnux a écrit:Salut,
Merci, j'ai le même en français. Par contre je n'utilise pas le même port USB mais celui-ci.
L'emplacement de plot GND-Rx-Tx n'est pas identique à celui de l'exemple il me semble. GND est sur le plot 6 et en 1 c'est DTR. Et 2-Rx et 3-Tx. Ou alors souder directement les 3 fils sur le coté aux trous GND-TxL-RxL.
Re: Jumper T16
Nouvel essai en refaisant les branchements correctement 2-Rx/3-Tx/6-GND et cette fois c'est bon.
Après flash le module de radio est bien en version V1.3.0.47 RETA comme prévu.
Ouf Je vais pouvoir garder le câble et connecteur pour les copains si besoin.
Re: Jumper T16
Oui, c'est exactement ça :
2->RX
3->TX
6->ground
Content que ta T16 soit "full updated"
2->RX
3->TX
6->ground
Re: Jumper T16
Bravo Ledabe
l'important c'était de mettre le module ftdi sur 3volt et croiser les cables Rx et Tx.
Le module FTDI est un outils pratique je l'ai déjà utilisé pour changer quelques données
d'un récepteur GPS U-blox.
Bonnes fêtes à toi et à tous les participants sur ce forum.
Bravo Ledabe
Re: Jumper T16
J’ai une JUMPER T16 que j’ai passé en OPENTX 2.3.4 (non EU) directement sur la carte SD.
J’ai réussi à effectuer le BINDING avec des récepteurs ASSAN et FRSKY (D8RII).
Par contre, pour un ami qui souhaite en acheter une, j’ai voulu faire une démonstration avec son récepteur HITEC OPTIMA , et là impossible de faire le lien.
Avez vous une idée ?
D'avance merci
D'avance merci
CIRRUS 41- Messages : 36
Re: Jumper T16
Le protocole HITEC nécessite un ajustement de la fréquence du module multiprotocole.
Les protocoles concernés par l'ajustement de fréquence sont : FrSky D8, FrSky V8, FrSky D16, S-FHSS, Corona, Hitec, Hott c'est-à-dire tous les protocoles utilisant la puce CC2500.
La procédure en français est évoquée sur le forum ici.
Re: Jumper T16
Merci Ceeb182, je vais étudier ce point de détail.
Bonne fin d'année
Bonne fin d'année
Re: Jumper T16
J'ai flash la 2.3.3 avec succès et je suis vraiment ravi de cette radio T16.
Merci à tous les développeurs d'OPEN TX qui nous rendent la vie plus facile et aux experts du forum qui nous aident tous les jours.
Comme je suis ravi de me passer de tous les émetteurs vendus avec des petits modèles et dont on ne sait plus quoi faire, le module multi protocole est vraiment un gros plus.
Ayant beaucoup de récepteurs en FASST , je me demande pourquoi il ne serait pas possible de les utiliser avec notre T16 soit par le module externe ( mais cela existe peut être déjà ) soit par un ajout sur le module interne ? Les experts ont 'ils une idée de réponse ?
Bonne année 2020 à tous !
Beaucoup de beaux et de Bons vols avec nos T16.
Velivole44- Messages : 3
Re: Jumper T16
Le FASST n'est pas pris en charge par le module multiprotocole.
FASST = puce faite uniquement pour Futaba
Il y a eu à l'époque un module FASST au format JR.
La solution la plus simple est de migrer vers une autre marque.
Re: Jumper T16
Bonsoir à tous
J'ai remarqué un petit bug au niveau des chronos : Je sélectionne le chrono 3 pour tous mes modèles en persistant(raz manuel) et GZs pour totaliser les vols mais se déprogramme chaque fois que je change de modèle ..?
Le chrono 1 fonctionne en compte à rebours ou normal suivant la programmation initiale et reste programmé .
Pas trés grave mais bon à signaler
Bon réveillon à tous et à l'année prochaine
» Jumper T18 pro
» RADIO T16 Multiprotocole OPEN TX
» jumper t 16
» S8R et Jumper T18 pro
» jumper t 16
» jumper t 16
» jumper t 16
Page 19 sur 37
