Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 13 sur 37
Page 13 sur 37 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 25 ... 37
Re: Jumper T16
RC=Release Candidate.
Il s'agit des versions quasi définitives qui servent à expurger les derniers bugs avant la sortie d'une version officielle.
Re: Jumper T16
Re: Jumper T16
Merci à vous deux pour l'information.
je viens d'installer la dernière version du nightlies (opentx-t16-internalmulti-lua-noheli-fr-2.3.3N44)et la radio me demande la version SD 2.3V0024 mais elle n'est pas disponible pour la Jumper T16 .
Connaissez-vous un site où on peut la télécharger?
Re: Jumper T16
Je suppose qu'elle va arriver.
L'équipe vient de publier une version 2.3.2 qui résoud un problème critique pour certaine radios.
Les modifs de la 2.3.2 sont reportées à la 2.3.3.
Voir ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t9444-opentx-2-3-2-disponible#102828
Re: Jumper T16
Gilles Cyrenne a écrit:Merci à vous deux pour l'information.
Prendre https://downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/sdcard/sdcard-horus-2.3V0024.zip
Re: Jumper T16
Merci je vais la tester
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Gilles Cyrenne a écrit:Merci à vous deux pour l'information.
Ça fonctionne, l'avertissement pour la version de la carte SD a disparu.
Re: Jumper T16
- Les versions "nightlies" sont des versions en cours de développement à utiliser à ses risques et périls. Elles permettent néanmoins de tester les nouvelles fonctionnalités implémentées et/ou vérifier si un bug a réellement disparu suite à une correction. Comme leur nom l'indique, elles sont générées automatiquement toutes les nuits pour que les plus téméraires puissent les tester dès le lendemain.Gilles Cyrenne a écrit:Bonjour
Que voulez-vous dire par RC
- Les versions "release candidate" ou RC sont les versions qui sont suffisamment abouties pour être considérées comme de potentielles versions finales. Si aucun bug particulier n'est découvert, cette version deviendra une "release".
- Les versions "releases" sont des versions finales stables et totalement abouties : c'est la version définitive !
Re: Jumper T16
Merci Ceeb182 pour tes explications des Release canditate.
La version( sdcard-jumper-t16-2.3V0024.zip ) est déja en ligne.
Re: Jumper T16
vmath54 a écrit:pour l'installation du firmware du module interne via la sdcard ; il faut qu'un bootloader soit déja présent dans ce module.
Il semble, à la lecture du forum rcgroups.com, que ce n'est pas le cas des modules internes fournis par jumper ; en tout cas, des premiers modules.
Si le bootloader n'est pas présent, il faut l'installer une première fois, en retroussant les manches ; voir
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3428887-Jumper-T16-Internal-Multiprotocol-Module-Firmware-Update et
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=42979955&postcount=5060
Hier j'ai mis à jour mon multimodule 4in1 interne (version 1.2.1.51) à partir des instructions de ce lien,tout a bien fonctionner.
Je peut maintenant mettre à jour ce module à partir de la radio et le spectre analyser fonctionne très bien.
Trois petit conseil:
1 Assurez-vous que votre adaptateur FTDI est en position 3.3 volts
2 Assurezvous que les cables RX et TX sont bien croisés
3 Suivez bien les instructions et tout devrait bien allé, bon courage
(la traduction avec google est correcte)
Re: Jumper T16
Bonjour à tous ! J ai reçu ma t16 pro. Je cherche à la passer en open tx ! Mais je ne capte absolument rien ! À pars qu open tx n est pas encore officiel (c est déjà un bon début hein ) quelqu un aurai un tuto en français ? Car j ai essayer les vidéo des américain mais c est pur que tout
Ah oui je suis pas douée à tout ce qui touche informatique du coup si les explications peuvent être claire net et précise ça éviterai que je fasse une bourde et mette cette superbe radio à la poubelle !
Merci merci
Merci merci
matthieu b- Messages : 24
Re: Jumper T16
Il faut utiliser Companion 2.3.3 nightly qui va te permettre de télécharger un firmware T16, et aussi de le flasher dans ta T16 : https://www.open-tx.org/2019/11/16/2.3.3-nightlies
Pour la marche a suivre, suivre les tutos Horus, ca fonctionne pareil.
Re: Jumper T16
Merci pour la réponse ! Aussi si on met pas le module hf à jour c est grave ? Sachant que j utilise un module jeti sur ma Taranis actuelle ?
Re: Jumper T16
le probleme c est que quand je veux transferé le firmware a la radio, compagnon me dit qu il est impossible de verifier le firmware radio ...
Re: Jumper T16
Oui parce que la radio a un firmware jumper que Companion ne reconnait pas ... passez outre
Re: Jumper T16
comment passer outre ? la je suis déja paumer mdr
Re: Jumper T16
voila ce que me dit la boite de dialogue lors du dl du firmware vers la radio ! quelqu'un a deja eu le probleme ?
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.3/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 --device 0483:df11 -DD:/Matthieu/jumper t pro/opentx-t16-internalmulti-lua-noheli-fr.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... Cannot open device
mais quand je regarde la version du firmware dans la radio je suis toujours en jumper et non en open tx ! alors que la radio au démarrage me dit bienvenue sur open tx
dfu-util 0.7
Re: Jumper T16
Sans être sur, tu peux essayer avec le même fichier mais après l'avoir renommé en plus court : opentx-t16.bin par exemple.
il me semble avoir vu quelque part que les noms de fichiers trop longs posaient problème.
Re: Jumper T16
OK je vais essayé ça ! Merci
Re: Jumper T16
Bonjour Matthieu b
Je t'envoie cet information en espérant que cela puisse t'aider.
https://drive.google.com/file/d/1ZfusT48zOlLKhGPCzkncC_sKpHyukB5w/view
Bon courage
Bon courage
Re: Jumper T16
j ai essayer de suivre ce tuto sans succès ! j ai l impression que le bootloader ne ce fait pas !
Re: Jumper T16
Ta carte SD est peut-être corrompu, quelle version de carte sd as-tu?
Re: Jumper T16
J ai essayer avec la sd fourni dans la radio ! Et une scan disck 32go classe 10.... Formaté les deux avant d essayer !
Re: Jumper T16
J ai également essayé de mettre le firmware créé par compagnons directement sur la sd et de faire la mise à jour par le bootloader de la radio ! La radio trouve bien le firmware mais quand je le sélectionne l ecran ce met à trembler...
Re: Jumper T16
Cette méthode ne fonctionne pas j'ai fais la même erreur tu dois utiliser
Compagnon avec la radio éteinte
» Jumper T16 Pro
» S8R et Jumper T18 pro
» Jumper T18 pro
» RADIO T16 Multiprotocole OPEN TX
» jumper t 16
» Jumper T18 pro
» jumper t 16
Page 13 sur 37
