Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 25 sur 37
Page 25 sur 37 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 31 ... 37
Re: Jumper T16
C'est pas faux.michael 83 a écrit:Se que j'adore c'est frsky , il on bien fait au début de leur développement la même manière non et personne n'a dit que c’était illégale. Bon passons la frsky a verrouille leur système en disant qu'ils on était en dessous de tout.
Bon ok il ce branle des utilisateurs qui on cracher leurs models du à leur erreurs de conceptions.
leur seul attente c'est de ce protéger , même si il on sortis un nouveau protocole ????
Mais ceux qui ont utilisés des clones FASST conçus par FrSky était bien au courant que c'était de copies...
Encore une fois chacun fait comme il veut. Cela rentre dans la catégorie: c'est pas interdit de le vendre, c'est juste illégal de l'utiliser...
Re: Jumper T16
Merci pour cette confirmation lapinfou
BMX06- Messages : 259
Re: Jumper T16
Bonjour, de toute façon au train ou tombent les lois concernant l' aéromodélisme en general, on va tous se retrouver a voler illégalement alors autant y aller progressivement...
Apres le contrôle par la DGAC nous allons tomber sous le contrôle de l'armée de l'air!
Enfin, ca c'est un autre sujet.
Bons vols a tous
Bons vols a tous
Aeromax62- Messages : 27
Re: Jumper T16
" ... qu'il y avait rupture de stock en mode1 et que je serais remboursé dans une semaine "
Et ma demande faite alors de m'envoyer un "mode 2" est restée sans réponse.
Je suis très perplexe
jean-jacques
J'ai passé commande mais reçu en réponseliOnux a écrit:. ... Hobbycool propose la T16 PRO ...
jean-jacques
Re: Jumper T16
Il n'y a rien de compliqué à passer de mode 2 à mode 1. Ouvrir la radio, démonter les deux manches et passer gauche<>droite. C'est moins compliqué que de démonter frein et ressort.
Ledabe- Messages : 752
Re: Jumper T16
Chondes a écrit:Bonjour est il pertinent de passer d’une taranis x9d se à une jumper T16 pro hall ? Merci
Pour répondre à ta question je crois que présentement considérant que tu as deux excellents transmetteurs
il ne serait pas pertinent de remplacer ta Taranis x9d.
Mais si tu a un coup de coeur pour la T16 il y a des rumeurs de la sortie d'une nouvelle TX16S
avec un chargeur intégré et quelques améliorations et supporté par OpenTX.
Je te mets les liens pour te donner une idée de cette radio.
https://www.hobbyporter.com/_p2164.html
https://droneshop.biz/product/jumper-t16-radio/
Re: Jumper T16
Ao2 a écrit:Bonjour à tous,J'ai passé commande mais reçu en réponseliOnux a écrit:. ... Hobbycool propose la T16 PRO ...
jean-jacques
Je ne suis pas à leur place mais je pense qu'il est plus simple d'annuler et rembourser une commande plutôt que de modifier une commande déjà réglée. Cela risque de mettre le b**del dans leur stock... bien qu'ils aient déjà fait une erreur à ce sujet !
Fais une autre commande pour un modèle en mode 2 puisqu'ils te remboursent.
liOnux- Messages : 33
Re: Jumper T16
J'ai commandé jusqu'à maintenant 3 Jumper T16 pour moi et les copains. Toutes en mode 1. La première était OK, les deux suivantes reçues en mode 2 sans explication malgré le choix à la commande.
Re: Jumper T16
Il semble qu'ils ont du mal à gérer leur stock !
Re: Jumper T16
possédant une x9d SE avec module multi externe, pensez vous qu'il soit intéressant pour moi de passer du une T16 pro hall ?
Merci avance
Merci avance
Chondes- Messages : 93
Re: Jumper T16
C’est honnêtement difficile à dire. Certains aiment l’interface couleur de OpenTX, d’autres non, c’est un choix personnel
Re: Jumper T16
C’est plutôt le côté pratique ... ne pas devoir installer / desinstaller le module externe par rapport à la fiabilité de la jumper ... le pour le contre
Re: Jumper T16
Gilles Cyrenne a écrit:Chondes a écrit:Bonjour est il pertinent de passer d’une taranis x9d se à une jumper T16 pro hall ? Merci
Bonsoir Gilles.
Étonnante cette info, ça ne serait plus une jumper mais une radiomaster ?
Est-ce encore un "copieur copié" ?
Re: Jumper T16
D'après ce je crois comprendre Radiomaster est le fabriquant de la T16 qui désire reprendre à son compte la distribution de la radio. Et ne plus passer par la marque Jumper.
Re: Jumper T16
Bonsoir, mon module 4 en1 de la jumper ne m'affiche plus les valeurs de télémétrie.
Alors que le module externe FRSKY lui les affiches sans problème.
Quelqu'un a-t-il une idée.
Michael
Michael
michael 83- Messages : 97
Re: Jumper T16
Si tu as bindé des récepteurs sur le module il faut aussi faire reconnaitre la télémétrie pour chaque modèle.
Re: Jumper T16
Bonjour à tous
Test aujourd'hui en DSMX (orange RX ) sur un avion thermique essence ; quelques alertes signal critique mais 0 en hold . Sur la découverte des capteurs le TRSS correspond je pense au signal de retour de télémétrie mais est ce que l'annonce du signal "faible ou critique" correspond à ce capteur ??! La valeur max est de 30 (je suppose dB) mais pourquoi une valeur si faible ou faut -il appliquer un coefficient pour avoir une comparaison avec les valeurs RSSI ...
Jérôme
Jérôme
jejeg- Messages : 220
Re: Jumper T16
J'avais déjà fait la découverte de sonde, elles sont toutes reconnus mais valeur zéro ???
Par contre j'ai une annonce quand le RSSI devient critique.
Et quand je fais l'ajustage de la valeur j'ai le niveau de RSSI .
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Bonjour,
C'est presque ça. HobbyPorter et Jumper étaient associé pour la création de la T16 qu'ils ont crée ensemble. Pour des raisons que j'ignore, les deux sociétés ont décidé de mettre fin a leur partenaria, et l'accord de 'divorce' incluaint que les deux sociétés ont les droits sur la T16 et la possibilité de sortir/faire évoluer des radio basé sur la T16.
Donc on a d'un coté Jumper qui continue la T16 (une évolution devrait sortir prochainement), de l'autre HobbyPorter qui a crée la Radiomaster TX16S
Re: Jumper T16
jejeg a écrit:Bonjour à tous
Jérôme
Bonjour Jérome
Que veux-tu dire par ( quelques alertes signal critique mais 0 en hold )?
Re: Jumper T16
Salut Gilles
Désolé j'ai pas relus 0 en loss (clignotement rouge sur le rx) .Ma question est par rapport à l'annonce que me fais la radio (signal critique ) sur quelle chose elle se base puisque il n'y a pas de retour RSSI en DSMX seul la télémétrie (TRSS)et pourquoi cette valeur autour des "30" ???.... Peut-on considérer que le retour du signal de la télémétrie est plus faible que le signal TX - RX .
Je ne sais pas si c'est plus clair
Re: Jumper T16
jejeg a écrit:Salut Gilles
Bonsoir
Désolé je ne connais pas la réponse à ta question mais j'ai remarqué que j'ai deux nouveaux capteurs qui sont
apparus récemment dont je ne connais pas l'usage TRSS et TQly
Re: Jumper T16
TRSS - Force du signal radio de liaison descendante
TQly - Qualité de liaison descendante
A suivre
A suivre
Re: Jumper T16
jejeg a écrit:TRSS - Force du signal radio de liaison descendante
A suivre
Bonsoir
Merci pour l'information
C'est nouveau ces capteurs, sur ma radio le TRSS est plus puissant que le RSSI et TQly est à 50
c'est normal?
Re: Jumper T16
Oui ce sont de nouveaux capteurs, qui permettent de connaitre le statut du signal de télémétrie arrivant à la radio.
» Jumper T18 pro
» RADIO T16 Multiprotocole OPEN TX
» jumper t 16
» S8R et Jumper T18 pro
» jumper t 16
» jumper t 16
» jumper t 16
Page 25 sur 37
