Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 9 sur 37
Page 9 sur 37 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 23 ... 37
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Ben pour le mettre a jour. L'équipe du multiprotocol ajoute régulièrement des nouveaux protocoles et des nouvelles fonctionnalité (le spectrum analyser, le trainer,..)
Merci. Donc on peut mettre à jour en passant par la carte SD ?
Ledabe- Messages : 749
Re: Jumper T16
vmath54 a écrit:Ledabe a écrit:
C'est terminé. A la place de port arrière j'ai fait en 3D un cache.
Beau boulot. le source pour imprimer ce cache est disponible ?
Oui sur Thingiverse. C'est pas tout a fait le même mais il doit convenir : Caxche X9D
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:3djc a écrit:Ben pour le mettre a jour. L'équipe du multiprotocol ajoute régulièrement des nouveaux protocoles et des nouvelles fonctionnalité (le spectrum analyser, le trainer,..)
Le module externe multi protocol possède un port usb qui te permet de faire la mise à jour à l'aide
d'un petit programme que l'on appel flash-multi et tu doit choisir le bon fichier binaire ,un peut compliqué mais
cela fonctionne, pour le module interne multi protocol je ne connait pas la procédure.
Re: Jumper T16
Sur la vidéo le gars fait la mise à jour directement par la carte SD.
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Sur la vidéo le gars fait la mise à jour directement par la carte SD.
Merci pour l'information cela simplifie l'installation des mise à jour du multi-protocol
Re: Jumper T16
J'ai essayé de faire la mise à jour de cette façon mais le menu
Flash External et internal Multi n'apparaît pas.
Re: Jumper T16
je viens de tester ça marche impeccable.
- comment s'appelle le fichier que vous voulez flasher ?
- êtes vous sur d'avoir une nightly OpenTX et pas JumperTX ?
Re: Jumper T16
Le fichier se nomme (multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.2.1.85.bin),
J'ai installé le Nightly OpenTX (OpenTX 2.3.2 nightlies (2019-10-18)) mais je
n'arrive pas à télécharger le firmware OpenTX pour la Jumper T16
Donc j'ai la dernière version JumperTX.
C'est peut-être une erreur de manipulation car je ne suis pas familier avec Compagnon.
Re: Jumper T16
Je ne sais pas si le firmware Opentx 2.3.2 fonctionne avec la T16. Pour l'instant j'ai toujours installé JumperTx 2.3.0.
Re: Jumper T16
Merci Ledabe
Moi aussi j'ai la dernière version jumperTX2.3.0
Re: Jumper T16
pour l'installation du firmware du module interne via la sdcard ; il faut qu'un bootloader soit déja présent dans ce module.
Il semble, à la lecture du forum rcgroups.com, que ce n'est pas le cas des modules internes fournis par jumper ; en tout cas, des premiers modules.
Si le bootloader n'est pas présent, il faut l'installer une première fois, en retroussant les manches ; voir
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3428887-Jumper-T16-Internal-Multiprotocol-Module-Firmware-Update et
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=42979955&postcount=5060
vmath54- Messages : 199
Re: Jumper T16
Gilles Cyrenne a écrit:Le fichier se nomme (multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.2.1.85.bin),
Je pense qu'il doit y avoir sur le site un tuto qui explique comment on flash une Horus (y conmpris le bootloader, donc la flasher éteinte), un Lapin ou un Coyotte devrait pourvoir te guider (ou un autre volontaire bien sur !)
Re: Jumper T16
Pour tester le module intenre j'ai fait un vol cet après-midi. En test de porté je dépasse 40m. C'est bon il me semble. Je reçois bien la télémétrie 'tension, altitude). Donc ça fonctionne par rapport à ce que dit un gars sur RC-group.
Sinon Je voudrai bien tester une installation de mise à jour mais quelle différence entre INV et NOINV ?
Pour voir j'ai essayé une installation à partir de la carte SD et je n'ai que les options "copier/renommer/supprimer" !!! C'est pareil avec les firmaware de JumperTx de la T16.
Re: Jumper T16
Mon opinion c'est qu'il est un peut tôt pour s'aventurer dans cette direction ,la mise à jour du module multi-protocol interne n'est pas essentielle pour le moment
je crois qu'il vaut mieux attendre une version officiel du firmware OpenTX pour
la Jumper T16.
(INV firmware avec télémétrie NOINV firmware sans télémétrie)
la Jumper T16.
Re: Jumper T16
Inv c’est pour le module externe, no inv pour le module interne. JumperTX ne permet pas de flasher les modules, seulement OpenTX
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Inv c’est pour le module externe, no inv pour le module interne. JumperTX ne permet pas de flasher les modules, seulement OpenTX
Tu peux expliquer la différence inv et noinv, module externe et module interne ? Juste pour qu'on en reste pas trop idiots.
Re: Jumper T16
Nouvelle d'une T16 Pro commandé le 16 octobre. Aujourd'hui 23 octobre elle est annoncé livrée en France et en cours de livraison. Certainement chez moi pour la fin de semaine. Même pas 8 jours, Aliexpress a battu un record de rapidité et pourtant j'ai pris le port gratuit !!!
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Bonjour,
..... Même pas 8 jours, Aliexpress a battu un record de rapidité et pourtant j'ai pris le port gratuit !!!
Mouais, t'emballes pas .... j'ai commandé un voilier RC en Aout chez AliExpress, suivi colis avion, arrivé à ROSS 8 jours plus tard, je l'attend toujours .... Je viens de me faire rembourser (pas de problème).
Bon courage.
PS: Je suis un peu HS, je supprimerai ce msg dans qqles temps
Re: Jumper T16
A voir. Quand j'ai été averti de l'arrivée de mes gimball all en France le lendemain ils étaient chez moi.
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:A voir. Quand j'ai été averti de l'arrivée de mes gimball all en France le lendemain ils étaient chez moi.
J'ai reçu hier mes gimball all et mon module interne multiprotocol de Ali express, J'ai tout installé et ca fonctionne à merveille.
Re: Jumper T16
Configuration de ma radio
Jumper T16 : fimware jumperTX (T16-2.3.0FR.bin)
Module multiprotocol interne :mode MULTI FrSky D16
Etat module V1.2.1.51
Ajustement fréq. -5
Scripts :Yaapu Telemetry Widget 1.8.0
Controleur de vol:Matek F405-WING Flight Controller programmer avec Mission planner
Récepteur :Jumper R8
Bonne journée et bon vol
Re: Jumper T16
Dites les gars, y a pas un problème quand vous voulez modifier ou créer un modèle avec le module multiprotocole interne sous Companion.
Parce que là je vois pas l'option "Multiprotocole Module" d'où un gros plantage après mise à jour des fichiers. Il y a un gros beug quand on allume la radio.
Au fait est-ce que la version 2.3.1 de Companion fonctionne bien avec la T16 ?
Re: Jumper T16
Non, le support de la T16 commence avec 2.3.2, actuellement en nightlies
Re: Jumper T16
Merci du renseignement. Donc pour l'instant impossible de faire une mise à jour des modèles de la T16 avec Companion.
En fait j'ai été obligé de reinstaller la carte SD et j'ai perdu tous les modèles sur la radio. Heureusement enregistrés en OTX sur le PC. Mais à chaque fois que je veux faire une mise à jour j'ai un gros plantage, la radio insiste pour corriger le setup avec calibrage des manches et je n'ai plus que "Model01" quand la radio démarre.
D'où aussi le problème de Companion qui ne reconnait pas le module multiprotocole interne de la radio.
Bref, galère depuis hier soir.
Suite de ma conversation de la matinée. Reçu de bonne heure la Jumper T16 Pro. Commandé en Mode 1 et reçu en Mode 2. C'est la seconde fois que cela se produit. Plus qu'à démonter la radio pour changer les gaz de gauche à droite.
Avec un lipo 2S 2000mA. Mais le support pour les 18650 est prévu en 3 fils. Facile à charger donc. Je vais donc commander des lipos 18650 2500mA chez HK. Ainsi je pourrai les charger facilement. Ou des LiOn peut-être. Rien ne presse. Sur un site de téléchargement 3D il y a toutes les explication pour adapter une prise de charge sur la radio.
Page 9 sur 37
