Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 23 sur 37
Page 23 sur 37 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 30 ... 37
Re: Jumper T16
C'est le 1.3.0.47 comme le module interne. Où le 53, please.
Bonsoir Ledabe
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases/tag/1.3.0.53
Bonsoir Ledabe
Re: Jumper T16
Voilà la version V1.3.0.53 installé sur le module externe. J'ai bien le mode "MULT FrSkyRx". Donc maintenant il me faut une radio Frsky en élève à binder sur le module externe de la T16 ?
Donc suis allé cherché à la cave la X9D du club. J'ai créé un modèle Elève en 4 voies. Ensuite lancé le bind sur les deux radios. Et c'est vrai que ça marche.
En gros cela veut dire que pour l'instant n'importe quelle Frsky peut fonctionner en élève avec la T16.
Moralité j'ai bien fait de pas revendre de suite mon module externe
Est-ce nécessaire ou recommandé de flasher le module interne en V1.3.0.53 ?
Ledabe- Messages : 749
Re: Jumper T16
Je rentre du terrain et j'ai pu tester la double commande avec une T16 et une X9D en élève.
Pour la T16 en élève j'ai sans arrêt des coupures de liaison entre élève et moniteur. Impossible de faire piloter le moto-planeur à l'élève. Pourtant le bind était bon.
Par contre avec la X9D pas de problème de liaison et l'élève a pu piloter plus de 10mn sans problème.
J'ai flashé le module en Noinv. Est-ce là le problème ?
Re: Jumper T16
Peut tu décrire plus en détails ce que tu a fait ? Une T16 en maitre et soit une X9D soit une autre T16 en élève ?
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Peut tu décrire plus en détails ce que tu a fait ? Une T16 en maitre et soit une X9D soit une autre T16 en élève ?
Yes, en maître ma T16 PRO avec module externe en FrskyRx.
En élève, premier test avec une T16 PRO, problème de liaison avec alarme du genre "Radio élève perdue - Radio élève retrouvée" sans arrêt. Donc pilotage par l'élève en l'air impossible, le motoplaneur faisait n'importe quoi. Repris en main par le maître. Sur la T16 un modèle normal 4 voies créé en "Multi Frsky D16".
Pour la seconde radio c'était une X9D+ pareil avec un modèle 4 voies et D16. Une ou deux fois liaison perdu au sol pendant la préparation mais sans plus. En l'air tout c'est bien passé.
Re: Jumper T16
C'est étrange. Il faut bien vérifier que le maître et l'élève sont bien tout les deux à la dernière version .53 du module, et refaire le bind. Ça fonctionne parfaitement entre deux t16 normalement. S'assurer aussi dans la radio maître que le RF Freq fine tune soit bien sur 0 sur ce modèle
Re: Jumper T16
C'est sur que sur la T16 élève la version firmware n'est pas la .53. C'est la .33 si mes souvenir sont bon. Donc à revoir mais il faudra que le copain me laisse sa radio pour que je flashe le module interne.
Par contre la X9D+ est opérationnelle en principe. C'est l'essentiel car c'est celle qui sert pour la double commande et écolage au club.
Merci des conseils quand même.
Re: Jumper T16
Normal que ca ne fonctionne pas bien avec la .33. Un système de tuning automatique a été introduit depuis pour le multi trainer
Re: Jumper T16
Si c'est normal que ça fonctionne pas alors je verrais pour mettre à jour à l'occasion la radio.
Merci du conseil quand même.
Re: Jumper T16
Salut a tous,
A force de lire et relire ce poste , je m'y suis perdu. Mon pote a reçu radio en open tx , j'ai mis à-jour la radio et la carte sd, jusque là tout va bien…
j'ai eu un message pour mettre le firmware du module interne à-jour , la est ma question : peut on simplement via le port usb de la radio le mettre à-jour en passent par "Flash Multi v0.2.3" et fw. " multi-stm-opentx-aetr-noinv-v1.3.0.53.bin" ???
OU
faut il confectionner un câble spéciale ???
OU
la solution est page 9 ( video YouTube )
OU
OU
mobidick- Messages : 84
Re: Jumper T16
pouah pouah pouah quelle est la version de son module interne ? (c'est indiqué là ou ca dis de mettre a jour)
Re: Jumper T16
3djc bonsoir,
Si je me souvient bien , c'est quand on a programmé un model et que j'ai activé le module interne, le message est apparu sur la ligne de la version du FW .
Re: Jumper T16
PS: je n'ai pas la radio sous la main
Re: Jumper T16
Bonjour Dominique
Ce sont les premières radios Jumper T16 qui étaient difficiles de mettre à jour
le module, si ton ami à une radio T16 Pro il ne devrait pas y avoir de problème
à utiliser la méthode expliquée dans la vidéo.
Re: Jumper T16
bonjour je suis sur taranisx9d depuis quelques années j'ai investi dans une jumper t16 pro hall passer en version 2.3.5. et la je patauge un peut
je voudrais flasher mon module interne en Multiprotocole v1.3.0.53 vu que je suis en (v1.3.0.44)
mais la je bug
je ne c'est pas quel firmware choisir vu la liste importante
mais la je bug
alainlive- Messages : 18
Re: Jumper T16
Parmi tous ces fichiers binaire vous avez 6 fichiers OpenTx vous pouvez
éliminer les fichiers INV qui sont pour les modules externes il vous en reste 3.
multi-stm-opentx-reta-noinv-v1.3.0.53.bin
multi-stm-opentx-taer-noinv-v1.3.0.53.bin
Choisissez le fichier qui convient à la programmation de vos entrées.
Personnellement j'utilise le mode aetr
(multi-stm-opentx-aetr-noinv-v1.3.0.53.bin)
Re: Jumper T16
@alainlive
il y a une nouvelle doc officielle (en anglais) dispo ici :https://www.multi-module.org
Au besoin, utiliser google traduction
DanD3- Messages : 70
Re: Jumper T16
Ok merci DanD3 je regarde cela demain
Re: Jumper T16
Suite à des mouvements incontrôlés des servos dans certaine condition
Frsky recommande de mettre à jour certain transmetteur et récepteur.
Pour les propriétaires de Jumper T16 doit-on mettre à jour les récepteurs
Frsky que l'ont utilisent avec la radio?
https://www.frsky-rc.com/x8r/
Re: Jumper T16
Apparemment il faut attendre car il faut mettre à jour aussi le Tx et les 4 en 1 ne fonctionneront plus ...Gilles Cyrenne a écrit:Bonjour
A confirmer quand même .
Jérôme
jejeg- Messages : 220
Re: Jumper T16
Merci Jérôme
Re: Jumper T16
[Apparemment il faut attendre car il faut mettre à jour aussi le Tx et les 4 en 1 ne fonctionneront plus ...]
C'est vrai, mais les pro's se sont déjà mis au travail pour décortiquer le nouveau protocole ACCST v2 (source: Jet_Flyer sur RCgroups (traduction))
"Il n'y a rien dans ce firmware que je connaisse pour empêcher les gens qui pensent qu'il est OK de procéder à une rétro-ingénierie du travail des autres et de le vendre. Si FrSky voulait empêcher cela, ils n'auraient pas fourni le firmware pour les récepteurs de la série X avec des conceptions à puces multiples qui l'exposeraient au monde."
A suivre........
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=43620531&postcount=8258
nb: Il faut quand même rappeler que le protocole ACCST D16 est propriété FrSky, et que donc ils auraient parfaitement le droit de protéger leur protocole/firmware.
A suivre........
Re: Jumper T16
Le travail sur la v2 avance pas mal , des progrès important on été fait cette nuit
Re: Jumper T16
Bravo pour votre travail3djc a écrit:Le travail sur la v2 avance pas mal , des progrès important on été fait cette nuit
Re: Jumper T16
"ils" boulottent le w.e !! Super çà!
Et non payé double?
Et non payé double?
Page 23 sur 37
