mode secours
+8
Ao2
filduch
Maverick 79300
ventilo76
civodul44
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: mode secours
Non jamais
Maverick 79300- Messages : 92
Re: mode secours
Si tu as bien contrôlé l'alimentation, que ton PC n'arrive pas à dialoguer par l'intermédiaire de la connectique USB et que tu ne vois rien d'apparent à l'intérieur, alors je n'envisagerai plus qu'une seule action : l'envoyer à l'hôpital des Horus (service réparation) ou prendre le risque éventuellement de se tromper et procéder au changement de la carte principale.
Bien désolé pour toi
Cdt.
Cdt.
filduch- Messages : 1742
Re: mode secours
Oui j ai déjà contacté horus j attend une réponse
Re: mode secours
bonjour,
je suis tombé sur cet écran !
j'ai un jumper T16 neuve avec OTX 2.3.5.
je bidouillais du côté des widgets
j'ai fait "OFF" pour arrêter.
l'arrêt s'est fait de façon molle, me semble t-il .
et le redémarrage s'est fait normalement.
Re: mode secours
bon cela ne concerne pas que l horus 12 c est intéressent c est pas le matos!
civodul44- Messages : 54
Re: mode secours
j'avoue être perplexe.
j'ai lu que les modifications qui s'empilent (dans mon cas themes - widgets) amènent à une situation compliquée- ingérable.
je viens de trouver cette précision https://www.drones-technic.be/wp-content/uploads/2018/07/Manuel-Horus-OpenTX.pdf
- Code:
Emergency mode is precisely there to maintain full control while disabling anything that is more "sophisticated".
Re: mode secours
bonjour à tous
même souci pour moi sur la jumper T16 pro : mode secours
J'étais en train de paramétrer une page de télémétrie ; j'ai pu l’éteindre et rallumer et rebelote 1 minutes après .???!!
je l'ai rallumée une autre fois sans rien toucher et pas revenu en mode secours !!!?
Flippant l'histoire .
jejeg- Messages : 220
Re: mode secours
Il serait intéressant de mieux pouvoir investiguer la raison de la mise en mode "emergency" (accès à un dump du problème)
Re: mode secours
C'est impossible. Ce mode est déclenché par une sécurité hardware intégré au processeur quant il voit que OpenTX ne tourne plus, et vu que ca tourne plus, ben on peut pas lui demander un dump.
Il y a globalement très peu de rapport dans ce sens, mais un des points sur Horus, c'est que c'est souvent lié aux widgets, particulièrement quant on en active et désactive, sans qu'on puisse encore déterminer plus précisément quoi
Re: mode secours
J'avais eu aussi ce problème de déclenchement "Mode secours", (je l'avais signalé sur ce forum) c'était surtout en voulant régler des récepteurs SxR via des LUA présents sur la SD. Parallèlement, je "m'amusais" avec les widgets.
Puis est venu l'impossibilité d'éteindre l'émetteur. https://frskytaranis.forumactif.org/t8971-horus-x12s-mise-hors-tension-capricieuse
Changement de carte mère par Antoine de FLASH RC.
Depuis, plus de déclenchement de mode secours.
Pourtant, depuis la publication des 2 posts ci dessous, je suis dans les réglages de widgets très souvent ...
https://frskytaranis.forumactif.org/t9770-widget-armed-disarmed#109390
https://frskytaranis.forumactif.org/t9953-widget-pour-horus-opentx#109471
Re: mode secours
J'étais entrain de régler une 2ème pages de télémétrie avec un tableau à 8 colonnes des infos d'un RB10 .3djc a écrit:
Je vais retenter , j'ai pu en rentrer que 3 .
Jérôme
Re: mode secours
Je viens alimenter un peu le sujet avec mon cas.
J'utilise un Tracker d'antenne U360GTS qui reçoit en bluetooth la télémétrie. Pour cela je lui envoi via le bluetooth interne de ma X12S. J'utilise un module Crossfire qui reçoit la telemetrie (GPS,...) depuis une carte de vol.
Les premiers mode secours sont apparus depuis la version 2.3.5 dès lors que la connexion bluetooth communique la télémétrie à mon tracker. J'ai essayé avec un script LUA (Inav telemtry) et sans.
Toujours le problème sous 2.3.6 et 2.3.7. Aujourd'hui j'ai testé avec la nitghly 2.4 TBS qui inclus le CRSFshot et miracle plus de mode secours. Mais bon c'est une nightly et j'hésite à mettre quelque chose en vol avec un tel firmware.
Bendau- Messages : 175
Re: mode secours
J'ai eu aussi le mode secours aujourd'hui sur ma X10S Express en paramétrant les widgets.
J'ai pu l'éteindre et la rallumer sans problème mais lorsque je veux rajouter des widgets, lors de la navigation dans ces derniers, rebelote.
Ti Dav- Messages : 29
Re: mode secours
J'avais remarqué l'incapacité de la X12S à recevoir un nouvel ordre alors que le précédent n'est pas exécuté et mise en mode dégradé (mode secours).
Essaye de "pianoter" plus doucement et attendre 2' après le "Enter"
J'avais constaté ce problème (sur la X12S sous OPTX) que j'avais exposé sur ce forum, mais resté sans réponse. J'avais eu aussi par la suite un problème d'extinction de la radio (Aussi exposé sur ce forum). La radio étant encore sous garantie, j'ai fait changer la carte mère et les les deux problèmes ont été résolu.
Re: mode secours
Je déterre ce sujet, car hier soir j'ai eu droit au "Mode secours" sur ma X12S...
Après 6 ans sans véritables déboires sur ma X12S en 2.3.11 actuellement, et alors que je voulais sélectionner un autre modèle que celui sur lequel elle avait démarré 30 secondes auparavant, je me suis retrouvé totalement bloqué sur la fenêtre "Sélectionner / Supprimer / Créer un modèle, etc...
Impossible de sélectionner un fonction, impossible d'éteindre la radio
Une fois la batterie retirée et rebranchée, v'la que ma X12S m'affiche "Mode secours" ???
Reboot de la radio, et tout est redevenu normal...
Bref ! Alors que je suis en train de monter un gros coucou onéreux, j'ai un coup de stress quant à découvrir ce genre de péripétie avec la bête en l'air, pour le voir embrasser le sol sans plus rien faire...
Ayant vu qu'une des causes pourrait être les scripts, le modèle que je quittais ne comportait que le script Batterie pour 1 accus.
Sachant que j'ai 3 fois ce même script sur nouveau modèle pour les 3 accus, si ça plante avec 1 (c'est certes la 1ere fois), je ne suis pas rassuré avec 3 !
Si vous avez des pistes, je suis preneur !
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Critoune- Messages : 510
Re: mode secours
Espérons le...
Re: mode secours
salut ! le mode secours et du au bouton droit qui provoque un beug j ai nettoyé la molette il fonctionne normalement (kf contacte) . jusqu'à quand?
» Radio en mode secours, fichier modèle qui disparait...
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» Cleanflight/Betaflight mode 1 inversé avec le mode 2
» compatibilité S6R/S8R avec mode 'spoiler' ou mode 'croco'
Page 3 sur 3
