Jauge à carburant pour LiPo
+23
chaps
Gerou
pfusis
Tr@nquille
jclaude
Pascal25
chrisdax
Paraman
DOCTIGER
bambouille
patdxfr
PapyCoyote
AIGLE4
papi raymond 84
Maverick51
totonor
thefabrice
dumas
27 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Jauge à carburant pour LiPo
Salut LapinFou
Tres interessant cette " Jauge a carburant pour lipo " cela m'interesse beaucoup et j'aimerai bien la réaliser, mais que faut 'il comme module FrsKy " capteur de courant "?
Je ne connais pas du tout ce capteur, est ce qu'il fonctionne comme le FLVSS ( MLVSS) sur le S-port ?
Merci de m'eclairer la dessus
Salutation
Salutation
PapyCoyote- Messages : 297
Alors je pense que je me suis mal exprimé, je voudrais savoir quel type de capteur de courant faut il et sous quel critheres ( ESC, Batterie , ...)
J'ai un modele avec un ESC de 40A ( batterie 4S de 4000 mHa ) et un autre modele avec un de 80A ( batterie 4S de 12000mHa )
J'ai trouvé ces 3 modeles sur le net et lequel est approprié pour chaque modeles ?
Salutations a tous
Salutations a tous
Ben le FAS-40 pour ton ESC 40A, et le FAS-100 pour ton ESC 80A.
Il faut des capteurs correspondants aux variateurs ou supérieurs. Si les variateurs fonctionnent les capteurs fonctionneront. Tout dépend de la consommation plein gaz du moteur ( contrôle avec pince ampèremétrique ); capteur à la valeur plus élevée que variateur = sécurité de ne pas voir fumer le capteur
pierre
pierre
dumas- Messages : 461
LapinFou a écrit:Ben le FAS-40 pour ton ESC 40A, et le FAS-100 pour ton ESC 80A.
OK je vais faire comme ça, ils seront montés tous les deux sur des moto-planeur, donc je ne pense pas qu'ils vont depasser la capacité du ESC
Salutation a toi
dumas a écrit:Bonjour
pierre
OK bien compris, comme je disais a LapinFou, c'est pour monter sur moto-planeur, donc pas de tirage de fou sur l'ESC
Merci a toi
Salutations
Merci a toi
Salutations
Vision un peu erronée de la réalité planeuristique
En (moto)planeur, le moteur sert à monter le plus vite possible au plafond, ensuite, il est coupé jusqu'à la prochaine montée.
Donc on les fait tourner fort pendant quelques secondes, 1 minute maxi, l'esc est très sollicité, ainsi que le moteur, qui est assez chaud à la fin de la grimpette, mais a le temps de refroidir pendant la descente.
Il n'y a que sur mes easystars en mode écolage que l'on fait des hippodromes avec le moteur au ralenti.
Pat_2b
patdxfr- Messages : 55
Contrairement peux etres a tous les planeuristes, moi je monte souvent a 3/4 de gaz, pas plus, cela permet une montée en douceur, je ne suis pas avide de vitesse, d'ou mon choix de planeur.
Mais mes autres collegues, eux c'est comme tu as dit, c'est vrai lol
Merci a toi et bonne journée
3/4 de gaz très bonne pratique qui permet de maitriser la montée, c'est aussi ce que je fais ... cela permet aussi de maitriser l'autonomie de l'accu
pierre
pierre
Bonjour a tous
Dernièrement je suis tombé sur un site internet qui traite le script lua et particulièrement ce dont je recherchai, c'est a dire un script qui m'indiquerai la consommation de la batterie de mon modèle et aussi les phases de % de la batterie.
Voila le site : http://rcdiy.ca/battery-capacity-remaining/
Je pense que les spécialistes connaissent ce site, alors j'ai voulu utiliser ce script avec un capteur de courant FAS100S, j'ai bien suivi toute les recommandations des phases d'installation et de réglages, mais je n'arrive a rien, le script se bloque toujours a 80% et pas de variation en faisant tourner le moteur.
Alors, si des personnes ici présent ont déjà utiliser ce script et qu'il fonctionne, je voudrais bien qu'ils me disent comment faire.
Voila a quoi ressemble ce script sur la radio :
En attendant vos réponses ou suggestions ...
Salutations
Salutations
Bonjour a tous
Bon apparemment , personne n'a tester ce script, pas grave, a la poubelle lol
J'ai donc décidé de me faire ma Jauge à carburant pour LiPo perso avec le concours de l'excellent tuto de LapinFou en début de ce post.
Mon capteur de courant est un FrsKy FAS100S
Pour commencer Voila mes capteurs de télémétrie juste pour info :
J'ai donc commencé par faire mon entrée : Ma batterie entant une 5000 mAh
Ensuite j'ai crée mes inters Logiques :
L01 est un décompte de 10% en 10% de la capacité de la batterie, actionné par SG↓ ( j'ai repiqué cela a un vario qui indiquait la monté et descente tous les 10m et adapté a ce capteur de courant, on pourra remplacé le |d|>=x par d>=x car pas de de monté et descente dans ce cas là, a voir avec les spécialistes ) Moi j'ai laissé comme ça et ça fonctionne .
L02 est une alerte émise de l'arrivée a 35% de la batterie
Et donc pour finir, création des Fonctions Spéciales :
FS15 et FS16 servent au décomptage de % de la batterie avec action sur l'inter SG↓ en vocal
FS17 sert lui a m'avertir par message vocal qu'il serait temps d'atterrir.
Ceci a été testé sur simulateur de Compagnon et fonctionne très bien, je passerai au essais réel sur modèles dans les temps a venir.
Voila pour ma contribution a ce post
J'ai regardé vite fait le script que tu mentionnes.
Apparemment pour que cela fonctionne, il faut:
1- Le capteur de télémétrie doit être nommé "VFAS"
2- Il faut créer un capteur calculé pour la consommation nommé "Cons"
3- Il faut définir la taille de ta LiPo avec la variable globale "GV7" (2 = 2000mAh, 15 = 15.000mAh, etc...)
4- Puis il faut utiliser l'inter SF pour afficher plus ou moins de détails lorsque le script s’exécute.
Pour ma part, tu ne serras pas étonné d'apprendre que j'utilise ça → Jauge à carburant pour LiPo
Pour info, si tu as un FLVSS, tu peux utiliser ce script avec ta X9 → "\SCRIPTS\TELEMETRY\BatChk.lua"
Il est dispo dans mon pack SD.
Par défaut le nom du capteur est "Cels" est c'est cela qu'utilise le script pour afficher ça:
LapinFou a écrit:Salut,
Merci LapinFou pour ta réponse rapide
Alors voyons cela :
1- Le capteur de télémétrie doit être nommé "VFAS" oui le mien est un FAS100S mais dans l'exemple du script il utilise un FAS40S, mais apparemment cela n'a pas d'influence sur le fonctionnement, ou alors il faut renseigner dans le script ce que tu dis et là ??? Je m'y connais pas pour ça.
2- Il faut créer un capteur calculé pour la consommation nommé "Cons" ça c'est fait
3- Il faut définir la taille de ta LiPo avec la variable globale "GV7" (2 = 2000mAh, 15 = 15.000mAh, etc...) ça aussi c'est fait
4- Puis il faut utiliser l'inter SF pour afficher plus ou moins de détails lorsque le script s’exécute. ça aussi c'est OK
Malgré cela, ça ne fonctionne pas
Tous mes autres modèles sont équipés de FLVSS ou MLVSS et j'utilise aussi ce script " BatChk.lua " sur ces modèles
Je voulais juste tester ce capteur de courant avec le script de RCdiy mais bon, j'ai réussi a l'utiliser autrement avec ton tuto en début de post
FAS100S ou FAS40S, c'est pareil.
Le VFAS est la tension du pack LiPo détecté par ton capteur de courant.
ATTENTION: cons n'est pas la même chose que Cons.
Il faut respecter les majuscules/minuscules.
Sur ta X9, pour faire une majuscule, il faut faire un appui long sur la touche ENT après avoir sélectionné la bonne lettre.
J'essayerais de tester ce script à l'occasion.
" ATTENTION: cons n'est pas la même chose que Cons. "
Tu as raison, cela venait de cela, j'ai changé et le script fonctionne
De retour après les essais en vrai sur un de mes modèles, le script mahRe2.lua de RCdiy fonctionne très bien, par contre j'ai remarqué quelques observations en testant, rien a voir au pont de vu fonctionnement par rapport a un FLVSS ou MLVSS avec le script BatChk.lua qui lui se concentre uniquement sur les éléments de la batterie.
En effet lors de l'essai en réel, j'ai testé ma batterie avant avec un testeur de batterie et celle ci était a 38% et au branchement sur mon modèle d'essai, en retour de télémétrie, la batterie était a 100% donc pas très pratique du moins si on veux faire 2 vols avec la même batterie par exemple ou si une batterie étant vieille ne se charge pas a fond le capteur de courant prends 100% de capacité des le branchement de la batterie.
De même que lors du débranchement de la batterie embarqué sur le modèle, la télémétrie revient direct a 100%.
Voila un peux le retour de mon essai, mais a l'avenir, je pense revenir a équiper mes modèles avec un FLVSS ou MLVSS plus précis quand même .
Ça c'est normal car les scripts se basent sur la valeur consommée après chargement du modèle.
Si tu veux garder la conso en mémoire, il faut utiliser un capteur UniSens-E (voir le site doc.fr).
Ceci dit, lui aussi à ses limites. Pour que le système de mémoire fonctionne il faut utiliser la même batterie plusieurs fois d'affiler. Si tu alternes avec une autre batterie cela ne fonctionnera pas.
Merci pour l'info, je vais déjà essayé comme ça pour voir la précision du % annoncé et réel afin de me faire une idée de ce capteur.
Je reviendrai peux êtres a un FLVSS que je connais bien et que j'apprécie aussi, l'avenir me le dira.
Merci a toi pour ton aide, cela m'a permis encore de voir mes erreurs...
Bon WE a tous
Bon WE a tous
Petit souci avec ma jauge FUEL que je viens d'installer . J'utilise le capteur frsky FAS100S et le tuto de LapinFou pour la programmation de ma X9E.
1er vol ok avec une batterie de 3700 mah . arrêt du vol à 31%
2eme vol avec une batterie de 2700 mah ( contacteur adéquate SA changé pour l’échelle) au bout d'une à deux minute alerte batterie sous les 30% . Atterrissage puis contrôle batterie qui était à 90% et non pas sous les 30%
Contrôle des logs / un seul au lieu de 2 / Les 2 vols sont sur la même session ??
Question : y a t il une remise à zéro à faire entre 2 vols
Si oui comment
Cordialement
Si oui comment
Cordialement
bambouille- Messages : 123
fichier log pas transmis / j'essaye avec dropbox
https://www.dropbox.com/t/jax4PGMaW41vjp1r
Cordialement
Cordialement
Oui, il faut remettre à Zéro la télémétrie en particulier le capteur "Cons" qui accumule les mAh.
Tu peux faire cela de 2 façons:
1- Appui long sur le bouton ENT, puis choisir "Réinitialiser télémétrie".
2- Créer une fonction spéciale "Remise à zéro" du capteur qui va bien.
Grand merci et salutations
Bonjour Lapin Fou,
j'ai un question. J'ai bien relu ce tuto, mais lorsque je créé l'entrée Fuel, je n'ai pas accès à la source Télé** ni à l'échelle.
Qu'est-ce que je fait de mauvais ?
Je suis sur QX7 pour info.
merci d'avance
merci d'avance
DOCTIGER- Messages : 9
bonsoir
si j'ai bien compris, même avec le rx G-rx8, on doit rajouter la sonde de tension ?
J'ai un doute dans mes capteurs, il y a V2 et Btrx, c'est pas la même chose qu'une sonde ??
Il faut d'abord détecter les capteurs sur ta radio.DOCTIGER a écrit:Bonjour Lapin Fou,
merci d'avance
Sans cette étape, tu n'auras pas accès aux sources "Télémétrie".
» Utilisation du sensor FGS-01 jauge carburant
» Fonction fuel/carburant et % lipo
» Jauge Fuel Lipo avec mAhRe2
» télémetrie FLVSS jauge utilisation Lipo Horus
» Script LUa pour calculer une jauge electrique en %
Page 4 sur 8
