Jauge à carburant pour LiPo
+23
chaps
Gerou
pfusis
Tr@nquille
jclaude
Pascal25
chrisdax
Paraman
DOCTIGER
bambouille
patdxfr
PapyCoyote
AIGLE4
papi raymond 84
Maverick51
totonor
thefabrice
dumas
27 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Jauge à carburant pour LiPo
Non. Mise à part créer une annonce vocale personnalisée.catalina68 a écrit:Et pour ma question concernant l’affichage sur l’écran de valeurs fixes selon la position d’un inter, tu as une solution ?
C’est ce que j’ai fait !!
catalina68- Messages : 66
@ catalina68
J'avais initié un fil concernant une jauge à carburant pour Horus il y a 4 ans ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t7816-telemetrie-flvss-jauge-utilisation-lipo-horus
Peut être que ça peut répondre à tes attentes ?
@ catalina68
socrate- Messages : 118
Merci Socrate,
Mais je cherche à utiliser un capteur qui mesure le courant et les mAH consommés.
Là on est juste sur la mesure de tension qui est top pour un planeur parce qu'on arrête le moteur en plané ce qui permet d'avoir une mesure fiable de tension des lipos. Sur un avion moteur les tensions chutent quand le moteur tourne et les mesures ne sont pas très fiables
En partant de cette jauge fuel basée sur la conso en mah, je me demande si on peut faire la même chose avec le chrono.
Comme je programme l’écoulement du temps proportionnel à la position du manche des Gazs, c’est une mesure assez fiable si on a pas de capteur Ampères. Mais comment transformer cette valeur de temps en jauge % de carburant ?
J’ai essayé de crée un capteur calculé mais ça ne marche pas.
Quelqu’un a une idée ?
où trouve t on ce pack son? SOUNDS\fr\SYSTEM\percent0.wav
ceuse- Messages : 933
Avec l'Unisens-E, l'émetteur reçois les infos d'une myriade de capteurs. Dans la longue liste, je souhaite utiliser "Fuel", "VFAS", "Curr" et (pour le fun) "RPM".
Mais lorsque que l'on veut afficher les valeurs à l'écran, chaque valeur se décline en trois propositions...
Exemple: VFAS- ; VFAS+ ; VFAS - Pouvez-vous m'expliquer la différence, SVP?
Je suppose également que pour chacune des valeurs que l'on veut "entendre", la procédure est la même que décrite plus haut, par Lapin...
Merci pour vos réponses.
Bonne fête de fin d'année à tous, et de nombreux vols en 2023.
jclaude- Messages : 98
Bonjour,jclaude a écrit:Bonjour,
Il me semble que VFAS+ est la tension maxi en court d'utilisation, VFAS est la tension à l'instant T et VFAS- serait la tension la plus basse.
Mais ce n'est pas applicable à tous les capteurs, déjà pour VFAS+, c'est idiot car celle ci diminue au fur et à mesure.
Par contre en ce qui concerne Curr, c'est plus parlant.
Tu aurais Curr+ le maxi de conso, Curr la conso instantanée et Curr- la conso la plus basse.
Pour t'en rendre plus compte, tu devrais créer les 3 cas sur un écran et comparer.
Diiity
diiity- Messages : 1950
Merci pour l'info.
Je vais tester avec le courant "Curr+" "Curr" et "Curr-" C'est vrai que ça sera certainement plus parlant.
Je donne le feedback dès que possible.
Bien à vous,
JClaude
Merci pour l'info.
Bien à vous,
JClaude
J'ai fais le test proposé par Diiity, et ça se passe bien comme il disait.
J’ai également retrouvé la réponse concernant les capteurs « + », « - », ou « », dans la synthèse des « Logic switches » mise en ligne par Lapin, me semble-t-il.
Telem + = Valeur Max
Telem - = Valeur Mini
Telem = Valeur instantanée.
Merci à tous.
Pour revenir à la jauge, et Unisens-E, je souhaiterais déclencher l'annonce de capacité restante tous les 20% consommés. Sauf que je n’utilise plus d’entrée pour cela, mais bien la valeur renvoyée par le capteur.
J’ai donc corrigé ma programmation comme ci-dessous :
Logic switches :
L01 | |∆|≥x | [#]: Fuel | 20%
L02 | a=x | [#]: Fuel | 35%
L03 | a=x | [#]: Fuel | 30%
L04 | OR | L02 | L03
L05 | OR | L01 | L04
Fonctions spéciales :
SF1 | L02 | Play track | Warnin | 1x
SF2 | L03 | Play track | Critic | 1x
SF3 | L05 | Play track | Fltpac | 1x
SF4 | L05 | Play value | [#]: Fuel | 1x
SF5 | L04 | Haptic (3) | 1x
Je ne pourrai tester qu’en vol, donc pas ce WE, mais en attendant, voyez-vous une incohérence ?
Bonne journée.
JClaude
Merci à tous.
Logic switches :
Bonne journée.
JClaude
» Utilisation du sensor FGS-01 jauge carburant
» Fonction fuel/carburant et % lipo
» Jauge Fuel Lipo avec mAhRe2
» télémetrie FLVSS jauge utilisation Lipo Horus
» Script LUa pour calculer une jauge electrique en %
Page 8 sur 8
