Jauge Fuel Lipo avec mAhRe2
Avant d'en venir à mon sujet, je voudrais féliciter le Lapin pour sa fantastique implication dans la vie de ce forum.
J'ai déjà eu l'occasion de le lui indiquer en MP lors de quelques échanges il y a 2-3 ans.
Le travail effectué, les documents, vidéos publiés et la "maintenance" sont exceptionnels. BRAVO et MERCI.
Je n’oublie pas les autres personnes particulièrement impliquées et qui se font un « devoir » de répondre rapidement et clairement aux questions.
Le sujet qui m'occupe ce jour est la mesure de capacité restante sur les Lipo.
J'ai bien sûr testé la jauge fuel Lipo décrite par Lapin Fou, elle fonctionne parfaitement.
Matériel utilisé: Horus X10S en Open Tx 2.3.15, récepteur X8R + sonde de courant 40 ou 100A (selon modèle) + FLVSS, etc
Mais par curiosité, ayant repéré le Widget mAh Re2, j'ai tenté la chose.
Le widget indique bien des valeurs, MAIS, curieusement il est tourné de 90° ce qui empêche toute lecture correcte de ces valeurs.
Pour couronner la chose, il fonctionne parfaitement sous Edge Tx sur un émetteur TX16S comme on peut le voir ci-dessous (vue du simulateur)
Ma question: Quelqu'un aurait-il expérimenté la chose, car je commence à penser que c'est OpenTx qui est en cause. Et si oui, avez-vous trouvé une solution ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Testeur_68- Messages : 7
Re: Jauge Fuel Lipo avec mAhRe2
Juste pour vérifier, les écrans de ces 2 radios ont-ils les mêmes caractéristiques en terme de définition ?
De plus, tu affiches les trims sur la X10 mais pas sur la TX16 donc de la place en moins pour l'affichage du widget.
Essaye en désactivant l'affichage des trims et dis-nous si c'est mieux ?
Mipel a écrit:Salut,
Merci Mipel pour cette réponse rapide.
Pour ce qui est des écrans, il sont identiques (480*272 pixels)
J'ai désactivé les trims et le résultat est le même, toujours tourné de 90°.
Je sèche. J'ai informé Davis Morrisson qui est le concepteur du widget, il va jeter un œil.
Bon ben c'était pas ça.
La première photo est une vue de l'écran de la X10 mais la seconde est prise depuis Companion, ça donne quoi sur l'écran de la TX16, l'affichage est correct ?
Sinon plus qu'à attendre que l'auteur donne sa conclusion.
Bonsoir à tous,
J'utilise effectivement ce widget sur une Radiomaster tx16s sous Edgetx sans soucis.
Cordialement,
Pierre
Cordialement,
Pierre
pierrotm777- Messages : 7
Mipel a écrit:Bon ben c'était pas ça.
Suite...
1) Merci Pierre
2) Merci Mipel: Sur TX16S, je confirme que c'est OK, avec en partie basse les trims ET l'affichage de S1, S2
Mystères ?, attendons David....
» Fonction fuel/carburant et % lipo
» Jauge à carburant pour LiPo
» télémetrie FLVSS jauge utilisation Lipo Horus
» Nouveau capteur MLVSS
» Alimentation des récepteurs avec lipo 3s
