Alimentation des récepteurs avec lipo 3s
Yoplaboum
la batterie qui va bien avec mon avion-pour-nuls-que-je-suis-en-train-de-monter (un easystar II pour être original) est une batterie lipo 3s d'environ 2000, 2400 mAh. Or je vois que la tension max d'utilisation des récepteurs type XRxR ou SxR est de 10v.
Est-ce qu'il faut effectivement un abaisseur de tension avec une lipo 3s de 11,1v pour utiliser ces récepteurs, ou est-ce que ça passe quand même ?
Merci par avance !
Merci par avance !
Yoplaboum- Messages : 9
Re: Alimentation des récepteurs avec lipo 3s
Normalement, c'est ton contrôleur (ESC) qui se charge de fournir la tension d'alimentation du récepteur.
Quel contrôleur vas-tu utiliser ?
C'est le contrôleur d'origine, du moteur qui est déja monté dans l'Easystar. C'est lui qui alimenterait le controleur ?
Normalement oui... C'est un kit "Multiplex" qui est monté dedans ?
Dans la plupart des cas, le contrôleur (ESC) est muni d'un BEC (Battery Eliminator Circuit) qui abaisse la tension d'entrée à +- 5v afin d'alimenter le récepteur via la prise qui le relier au Contrôleur de vitesse... (ESC)
Dans tous les cas, ne jamais brancher le récepteur sur l'accu en direct sous peine de devoir acheter un autre récepteur...
OK, je pensais que le controleur n'était branché au récepteur que pour être piloté, et que le récepteur s'alimentait à côté par le port S.port.
je viens de tester, ça marche nickel. Selon sa disposition et celle des cables à l'intérieur, mon récepteur (un S6R) "pétarade" et clignote vert rapidement... Bon, je pense que ca passera vite, la batterie a besoin d'être rechargée, c'est peut-être ça.
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
En général ce n'est pas le récepteur qui est le plus regardant.
Les récepteurs FrSky actuels acceptent 10V soit ok pour une 2S pas pour une 3S.
Les servos standards un peu plus de 6V donc inadaptés sans BEC
Les sevos HV (Haut-Voltage) acceptent une 2S jamais une 3S donc
Planeur ou avion électrique : ESC avec BEC
Planeur pur ou autre engin : BEC
gravel- Messages : 762
bonsoir
pour un planeur pur ou un avion thermique ;
passer en LIFEPO 4 en 2s en direct, tension qui se stabilise à 6,6 volts
https://www.miniplanes.fr/batterie-de-reception-spektrum-li-fe-2s-66v-900mah?utm_source=google_shopping&utm_medium=google_shopping&utm_campaign=google_shopping&gclid=EAIaIQobChMI7fC-1NGk3QIVY7HtCh2JgAt4EAQYAiABEgL_6fD_BwE
stef61- Messages : 26
Soit stef61, pour un récepteur, mais pas pour des servos standards !!
Didier
Didier
dahu-77- Messages : 107
J'utilise régulièrement des LiFe 2S avec une diode (entre 10A et 15A) en série sur le + afin que la tension soit adaptée pour mes servos (servos récents mais pas HV)
Cdt.
Philippe
Cdt.
Philippe
filduch- Messages : 1723
» Signal faible et critique avec avec mes recepteurs Archers ACCESS
» Alimentation V8R4-II avec SBEC 5V
» Comment récupérer la tension de la lipo sur mon drone avec récepteur R9
» Capteur tension FLVSS avec 2 Lipo
» Affichage tension lipo avec Naze32 + D4R-II
