Nouveau capteur MLVSS
Nouveau capteur MLVSS Empty Nouveau capteur MLVSS
Message par LapinFou le Jeu 28 Avr 2016 - 16:38
FrSky vient de sortir un nouveau capteur MLVSS.
Nouveau capteur MLVSS LVS_mini
C'est une version plus "light" du FLVSS (plus d'écran OLED), plus petit et moins chère. Il est destiné pour les petits modèles où l'encombrement/poids est très important.
ATTENTION: Contrairement au FLVSS, il n'y a pas d'isolation électrique entre le "moins" (fils noir) du Smart Port et le GND (masse) de la LiPo branchée sur le capteur (le "moins" du 1èr élément de la LiPo).
Concrètement, cela veut surtout dire qu'on ne peut pas utiliser 2 MLVSS pour surveiller des LiPos de plus de 6S branchées en série. Si vous faites cela, cela va créer un court-circuit entre les "moins"/GND des 2 LiPos !!  Shocked
Pareil, si lorsque vous branchez la LiPo vous vous décalez de 1 cran, pschitt !
Ce n'est pas expliqué en détails dans la notice. Par contre c'est bien marqué que c’est pour des LiPo 6S max.
Pour la petit histoire c'est possible avec les FLVSS, car il y a une isolation optoélectronique.
Si vous utilisez un multi-mètre vous pourrez voir une continuité entre le GND et le "moins" du Smart Port.
Ce n'est pas le cas avec un FLVSS.
Nouveau capteur MLVSS Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Nouveau capteur MLVSS 2258904616
Masculin Messages : 12252
Nouveau capteur MLVSS Empty Re: Nouveau capteur MLVSS
Message par ceuse le Jeu 28 Avr 2016 - 17:13
pourquoi petit modèle? à part mesurer jusqu'à 6S seulement, il fait tout aussi bien que le précédent, non?
ceuse
Masculin Messages : 806
Message par LapinFou le Jeu 28 Avr 2016 - 17:19
OK. Pas que pour les petits modèles. Mais vu la différence de prix, je préfère prendre un FLVSS.
Message par ceuse le Jeu 28 Avr 2016 - 17:23
faudra voir à l'usage, avec les produits nouveaux...................
ceuse
Message par Heisenberg le Jeu 28 Avr 2016 - 17:43
Tu me sidères toujours Ô grand lapin blanc, de pousser tes recherches aussi loin et de retranscrire tes analyses avec autant de clareté. L'info est bienvenue, je n'aurais jamais pensé à contrôler et me serais fait avoir.
Si je ne me trompe, ça doit donc marcher avec un FLVSS si on les met tout 2 dans le bon ordre (?)
Masculin Messages : 1459
Message par LapinFou le Jeu 28 Avr 2016 - 18:23
Heisenberg a écrit:Tu me sidères toujours Ô grand lapin blanc
Restons simple, appelez-moi Maître. Very Happy Twisted Evil
En fait, j'ai trouvé l'info sur RCGroups où un gars a cramé plusieurs MLVSS en voulant surveiller un pack 12S.
Heisenberg a écrit:Si je ne me trompe, ça doit donc marcher avec un FLVSS si on les met tout 2 dans le bon ordre (?)
Absolument. D'un côté c'est joué avec le feu, mais d'un autre côté (comme ce sont 2 capteurs différents) cela te permet de savoir qui va où: le MLVSS sur la 1er liPo qui a son "moins" sur le "moins" de l'ESC et le FLVSS sur la 2ème LiPo.
Message par jeta0357 le Mer 1 Mar 2017 - 13:29
LapinFou a écrit:[quote=" un gars a cramé plusieurs MLVSS
existe t'il un petit circuit empêchant de cramer toute la chaine ?
ou a faire soit même ?
Masculin Messages : 1234
Message par 3djc le Mer 1 Mar 2017 - 19:20
utiliser des FLVSS Very Happy
Masculin Messages : 2323
Message par Invité le Lun 13 Mar 2017 - 9:56
Peut-on connecter 2 lipo 2S ou 3S sur un MLVSS? Si oui, peut-on ensuite mesurer la tension générale de chacune des 2 lipo? Ou c'est mieux de mettre un MLVSS pour chaque lipo?
C'est pour un Piper de 3.6m avec un board de distribution de chez HK et double lipo en redondance.
Merci d'avance
Patrick
Message par Kilrah le Lun 13 Mar 2017 - 10:04
Non. Ca irait si les 2 accus étaient en série, mais c'est tout.
Il te faut 2 capteurs, et ATTENTION à l'abscence d'isolation sur le MLVSS. De ta description il semble que ce soit OK, mais il faudrait le schéma complet de l'installation pour être sûr qu'il n'est pas nécessaire de passer sur des FLVSS isolés.
Masculin Messages : 2180
Message par LapinFou le Lun 13 Mar 2017 - 10:07
Le MLVSS n'a pas d'isolation, donc c'est pour utiliser avec 1 seule LiPo.
A la rigueur si, par exemple, tu utilises 2 LiPo 3S pour une propulsion 6S (donc, LiPo en série), cela devrait le faire.
Mais attention !! Si tu inverses les LiPo → pschitt le MLVSS.
Pareil si tu te décales d'un cran (erreur de branchement) en branchant la LiPo → pschitt le MLVSS.
Et si "pschitt le MLVSS", alors tu peux aussi abimer le RX.
Franchement le MLVSS n'est pas un bon produit. Sauf si le poids et la taille sont très importants, je te recommande très vivement d'utiliser uniquement des FLVSS qui eux sont protégés.
[EDIT] Me**e ! Grillé par Kilrah à 3min prèsShocked
Message par Invité le Lun 13 Mar 2017 - 10:18
Wahou !!! 2  réponses en quelques secondes Laughing
Donc, soit avec 1 FLVSS  ou 2 MLVSS ?  C'est ça?
C'est soit ce schéma PDB_Red  ou celui-là PDB_Yellow Je ne sais plus lequel on a commandé...
Il y aura un X8R ou deux RX8R (mon pote ne sait pas si cela en vaut la peine d'avoir une redondance RX pour ce modèle et je sais pas non plus)
Message par LapinFou le Lun 13 Mar 2017 - 10:40
Explique précisément ce que tu veux faire.
Sinon, je pense que tu as compris à l’envers:
FLVSS → version avec protection opto + écran. On peut en utiliser 2 en même temps.
MLVSS → version sans protection et sans écran. Ne peut être utilisé qu'avec 1 LiPo (voir 2 LiPos en série, mais attention au branchement).
Message par Invité le Lun 13 Mar 2017 - 10:50
On va utiliser un board de distribution comme un des schéma ci-dessus avec 2 lipo en redondance. On aimerait connaitre la tension générale de chaque lipo séparément.
J'aimerai si possible n'utiliser qu'un seul capteur pour cela.
Message par ceuse le Lun 13 Mar 2017 - 11:22
il en faudra 2 car montées en parallèle!
ceuse
Message par Invité le Lun 13 Mar 2017 - 11:58
Ca m'arrange pas ça !
scratch Mais si ils sont vraiment montées en parallèle, elles s'équilibrent entre elles et donc pas besoin d'avoir 2 mesures ?
Ou est-ce que ces PBD ont un système de séparation entre les 2 lipo?!?!?!
Message par Kilrah le Lun 13 Mar 2017 - 12:14
La PDB empêche une batterie de se décharger dans l'autre, oui. Sinon il n'y aurait aucune redondance...
Il faut 2 capteurs quel que soit le type. Vu que toutes les masses sont communes un MLVSS devrait être OK, MAIS c'est pas garanti vu qu'on ne sait pas exactement comment le boîtier fonctionne. Donc je recommanderais des FLVSS.
Message par patrick_83 le Sam 30 Juin 2018 - 19:52
bonjour;
attention avec le MLVSS, j'ai un copain qui a cramé la sonde et deux récepteurs X8R en alimentant l'ensemble avec un ESC  sortant de 5v à 7V ( BEC ajustable) . Il semblerait que la sonde ne supporte pas une tension > 5V (coté smart port)
patrick_83
Message par carbetsaul le Dim 20 Jan 2019 - 19:51
J'ai un Ventus 5,5m que je suis en train de motoriser en 8S, 2 Lipo 4S en série soit 33,6V. Je voudrais télémesurer la tension globale, je n'ai pas besoin de mesurer les tensions unitaires en vol.
QQ'un a t il déjà réaliser un pont diviseur par 2 pour ramener la tension 16,8V, branché sur un FLVSS et régler l'étalonnage sur la X9D plus?
Voila l'idée:
- je me connecter entre la masse du 1er Accus , et le + max du second (en ayant relier le + du 1er au - du second sur les prises d'équilibrage)
- j'amène les 2 fils sur mon pont diviseur par 2 (pont de résistances)
- la sortie du pont diviseur est branchée sur le FLVSS (le - sur le - et + global sur le 4ième fil de l'entrée équilibrage du FLVSS))
- je mesure au multimètre la tension exacte avant le pont diviseur et je règle l'étalonnage sur la Taranis pour obtenir la même tension.
Ca devrait marché non?
Dans l'impatience de vous lire...
carbetsaul
Masculin Messages : 19
Message par pointu le Lun 21 Jan 2019 - 8:59
Dans mes souvenirs il faut que le - et le premier pin soit alimentés pour que cela fonctionne et la tension ne doit pas dépasser ...5,2v/pin  je crois, sinon cela doit fonctionner.
Attention aussi ce capteur n'est pas protégé, ni optocouplé, préférer le FLVSS
Message par TECH_290 le Dim 17 Fév 2019 - 8:31
J'ai acheté un MLVSS pour surveiller une Lipo, le schéma de branchement a été modifié et le GND bien identifié, quand on est prévenu il faut juste faire attention quand on le branche.
TECH_290
TECH_290
Masculin Messages : 71
Message par simontiny le Ven 10 Jan 2020 - 22:52
Bonsoir à tous
Je viens de faire la mauvaise expérience de l'inversion sur le MLVSS....
J'ai voulu faire 5 euros d'économie.
Résultat : le MLVSS grillé, le S8R grillé. Un petit moment d'inattention...........
Mauvais plan.
C'est décidé je retourne sur le FLVSS....
simontiny
Message par LapinFou le Sam 11 Jan 2020 - 17:36
Désolé pour toi... Sad No
J'ai un seul MLVSS et j'ai soudé un connecteur mâle correspond à mon pack LiPo.
Ainsi, je suis sûr d'éviter ce genre de soucis. Je dis cela au cas où tu aurais d'autres MLVSS.
Sinon, oui, il vaut mieux rester sur les FLVSS.
Message par Thierry94 le Sam 11 Jan 2020 - 18:32
Pas bête l'idée j'ai un MLVSS dans le fond d'un tiroir que je voulais plus utilisé.
Je pense qu'il va bientôt avoir une 2eme vie …
Merci Lapinfou
Thierry94
Masculin Messages : 332
Message par LapinFou le Sam 11 Jan 2020 - 18:33
De rien !
