Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Jauge à carburant pour LiPo
+23
chaps
Gerou
pfusis
Tr@nquille
jclaude
Pascal25
chrisdax
Paraman
DOCTIGER
bambouille
patdxfr
PapyCoyote
AIGLE4
papi raymond 84
Maverick51
totonor
thefabrice
dumas
27 participants
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Jauge à carburant pour LiPo - Page 7 Empty Re: Jauge à carburant pour LiPo
Message par LapinFou Mar 2 Aoû 2022 - 17:10
jclaude a écrit:
LapinFou a écrit:Tiens moi au courant si cela résout ton problème !
Mais, je suis prêt à parier mon poids en carottes (et ça fait beaucoup de carottes) que c'est bien cela. 🤭
Salut Lapin,
J'ai modifié le L7 et testé:
La lecture de la jauge fonctionne, ainsi que le bar-graphe; super!
Par contre, L8, L9 et L10 ne marchent pas... En effet, les annonces liées ne sont pas lues.
As-tu une idée?
Bien à toi,
Jean-Claude
Quels sont les FSs qui ne fonctionnent pas ?!?
Si tu as déchargé une LiPo, L07 a dû passer VRAI tous les 20% et L08 et L09 vraies à 35% et 30%
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Jauge à carburant pour LiPo - Page 7 2258904616
Jauge à carburant pour LiPo - Page 7 Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par jclaude Mar 2 Aoû 2022 - 17:58
Salut Lapin,
As-tu une idée?
Bien à toi,
Jean-Claude
Ce sont les FS4 et FS5...
jclaude
Masculin Messages : 98
Message par LapinFou Mar 2 Aoû 2022 - 18:08
Il n'y a pas de raison que cela ne marche pas. A moins que ta LiPo se décharge très très vite.
Perso, je n'ai jamais eu ce cas, cependant si ta LiPo se décharge super vite alors les =35% et =30% n'ont pas le temps de s'activer.
J'attends que tu aies fait un test normal en vol avant d'aller plus loin. Jauge à carburant pour LiPo - Page 7 2258904616
Si c'est bien ce problème, alors il faudra faire une prog un peu plus complexe.
Une dernière question, c'est bien FS4, FS5 et aussi FS9 ?
Si FS9 (vibration) fonctionne correctement, alors cela veut dire que tes annonces vocales (je parle des fichiers) ont un souci de format ou autre.
Message par LapinFou Mar 2 Aoû 2022 - 18:11
J'ai oublié, tu peux cocher "Logs" pour le capteur "Cons".
Après tu créais une FS pour activer les logs. Cela peut être utile pour voir si rien n'est anormal.
Message par jclaude Mar 2 Aoû 2022 - 18:23
OK, merci de ton aide, Lapin.
Tu as raison au sujet de la batterie; j'ai fais ces tests avec une vieille 8s que je n'utilise que pour cela.
Pour les tests en conditions réelles, ce ne sera pas avant le WE prochain. Je reviens vers toi quoi qu'il arrive.
Bonne semaine.
Jean-Claude
jclaude
Message par LapinFou Mer 3 Aoû 2022 - 9:27
OK. Merci. Mais je suis confiant. Je n'ai pas vu d'autres erreurs dans ta prog. 😁
Petite astuce, si ta batterie se décharge très vite tu peux utiliser les inters logique a~x à la place de a=x.
a=x  veut dire que V1 doit être strictement égale à V2
a~x  veut dire que V1 doit être "au peu près" égale à V2 à +/-0.9%
Exemple avec V2 à 35%:
Avec a=x, l'IL est VRAI si strictement égal à 35%
Avec a~x, l'IL est VRAI si la valeur est comprise entre 34.1% et 35.9%
Si ce n'est pas suffisant, alors il faut faire une prog plus complexe. Mais, avec OpenTX, tu te doutes bien que c'est clairement faisable ! 😍
Message par jclaude Lun 8 Aoû 2022 - 9:53
Salut Lapin,
Je n'ai pas pu faire de test ce WE, un des deux servos de profondeur a tiré sa révérence.
Heureusement lors de tests pré-vol.
Donc partie remise.
Je te tiens informé.
Bien à toi,
Jean-Claude
jclaude
Message par jclaude Lun 15 Aoû 2022 - 21:37
Bonsoir Lapin,
Je pense que tu vas faire une indigestion de carottes... Laughing
Après remplacement des servos de profondeurs, j'ai enfin pu voler ce lundi 15 août, et donc tester les corrections de programmation que tu m'avais indiquées.
Et, ça marche!!! bounce - Tu mérites donc ton poids en carottes...
Merci de ton aide.
Bonne semaine,
Jean-Claude
jclaude
Message par LapinFou Mar 16 Aoû 2022 - 11:21
Miam !! 😍
Content que ton problème soit résolu. Tu verras, à l'usage, cette jauge à électrons est très pratique et sécurisante.
Message par Heisenberg Ven 2 Sep 2022 - 14:12
@Lapin, aurais tu un fichier de modèle programmé avec la jauge à partager ?
J'ai bien ma valeur FUEL qui est correcte en chiffres mais la jauge en % présente un offset de 50%. Autrement dit, la jauge part de 100 et s'arrête à 50% quand je suis à zéro, je n'arrive pas à corriger mon erreur.
Merci si tu as 2 minutes Wink
Jauge à carburant pour LiPo - Page 7 2022-011
Jauge à carburant pour LiPo - Page 7 2022-012
Masculin Messages : 1494
Message par LapinFou Ven 2 Sep 2022 - 14:20
Je suppose que tu as suivi ce tuto → https://opentx-doc.fr/wiki/jauge-a-carburant-pour-lipo
Sur ta prog, je ne voie rien de particulier mise à part que tu sembles utiliser une courbe "Cstm".
Ne serais-ce pas la source de ton problème ?
Message par Heisenberg Ven 2 Sep 2022 - 14:54
LapinFou a écrit:Je suppose que tu as suivi ce tuto → https://opentx-doc.fr/wiki/jauge-a-carburant-pour-lipo
Je l'ai fait seul dans un 1er temps et quand j'ai constaté que je n'y arrivais pas, j'ai ensuite suivi ce tutoriel qui se trouve par ailleurs en début de ce fil, je n'utilise pas de coube Custom, les 3 tirets d'à côté indiquent qu'aucune courbe n'est sélectionnée.
Je soupçonne la jauge du widget de la TX16S être indexée de -100 à +100 au lieu de 0 à 100 comme sur la Taranis, mais pour en avoir le coeur net, si tu as une prog valide, ça me permettrait de conforter cette idée.
Je reprécise que la valeur est correcte en chiffres seuls, c'est la représentation de la jauge qui est fausse.
Message par LapinFou Ven 2 Sep 2022 - 15:07
Ha !!
Désolé. J'ai lu trop vite.
Effectivement l'entrée "Fuel" est correcte.
3605 mAh correspond bien à 56% de capacité restante. Jauge à carburant pour LiPo - Page 7 2258904616
Le problème vient clairement du widget. Tu ne peux pas régler les min/max sur le widget ?
Pour la prog, je ne peux rien te fournir car j’utilise toujours ma X9D+.
Même si la TX16 (ou Horus) est jolie, je n'aime pas l'écran couleur.
Très peu pratique sur le terrain. J'aurais préféré un écran LCD monochrome auto-résolution. Avec ça c'est toujours visible même en plein soleil...
Message par Heisenberg Ven 2 Sep 2022 - 16:00
LapinFou a écrit:Le problème vient clairement du widget.
Je pense aussi
LapinFou a écrit:Tu ne peux pas régler les min/max sur le widget ?
Non
LapinFou a écrit:Pour la prog, je ne peux rien te fournir car j’utilise toujours ma X9D+.
J'attendais un programme de X9d à transférer sur TX16S, c'était pour une question de rapidité car je n'ai pas ma Taranis avec moi. Pas bien grave, il faut que je remette la main sur la Taranis, faire le programme, vérifier, sauvegarder et transférer à la TX16S, je me passerai de cette jauge dans l'immédiat.
LapinFou a écrit:J'aurais préféré un écran LCD monochrome auto-résolution. Avec ça c'est toujours visible même en plein soleil...
Je ne franchissais pas le cap pour les mêmes raisons mais après avoir vu ce que donnait l'écran en plein soleil, ça m'a décidé à la prendre.
Par contre, on ne a pas vraiment bien en main en comparaison à la Taranis, elle n'est pas agréable au toucher.
Message par LapinFou Ven 2 Sep 2022 - 16:13
C'est bon à savoir. Un copain en a acheté une au club. J'espère pouvoir la tester la prochaine fois que je vais au terrain.
Message par Heisenberg Lun 5 Sep 2022 - 18:06
LapinFou a écrit:Le problème vient clairement du widget. Tu ne peux pas régler les min/max sur le widget ?
Eh bien en fait, si.
Je suis un misérable, je cherchais ailleurs alors que c'était juste devant moi.
Par défaut, ça part de -1024 à +1024
Je te mets le screenshot au cas où tu souhaiterais compléter le tutoriel validé donc pour les radios grand écran.
Il faut vraiment que je dorme moi.
Jauge à carburant pour LiPo - Page 7 2022-013
Message par LapinFou Lun 5 Sep 2022 - 18:34
Du coup, je suppose que tout fonctionne maintenant. 😇
Merci pour la capture. Je vais ajouter cela lorsque je pourrais.
Message par catalina68 Mer 30 Nov 2022 - 16:03
J'ai suivi vos échanges avec attention et ai pu mettre en place la jauge lipo.
C'est Nickel, merci pour vos recherches et conseils.
J'ai mis un inter pour basculer l'échelle selon la capacité de l'accu. Avez vous une idée de comment afficher sur l'écran la capacité d'accu sélectionnée avec cet inter? J'ai une X12.
Encore grand merci
catalina68
Masculin Messages : 66
Message par catalina68 Mer 30 Nov 2022 - 16:04
Par contre lapin fou, je n'ai pas trouvé le script LUA "batcheck" dans tes pack SD
catalina68
Message par LapinFou Jeu 1 Déc 2022 - 11:45
Si tu utilise mon pack SD, le script est ici: \SCRIPTS\TELEMETRY\BatChk.lua
Message par catalina68 Jeu 1 Déc 2022 - 12:31
J'ai pris ton pack SD sur Open TX-doc, mais même dans le dernier pack 2.3.15 dans scripts/telemetry/ il y a juste AltGra.lua, pas de Batcheck ... Ou alors je ne regarde pas où il faut.
Par ailleurs, as-tu une idée de comment afficher sur l'écran la capacité d'accu sélectionnée avec un inter?
Bravo pour ton travail qui est précieux.
catalina68
Message par LapinFou Jeu 1 Déc 2022 - 13:11
Je viens de penser à un truc. Pour quelle radio ?
Ce script n'existe pas pour toute les radios...
Message par catalina68 Jeu 1 Déc 2022 - 13:29
C’est une Horus X12
catalina68
Message par LapinFou Jeu 1 Déc 2022 - 15:24
Ceci explique cela. Le script que tu mentionnes fonctionnement uniquement sur les X9.
C'est pour cela qu'il n'est pas inclus dans le pack Horus.
Message par catalina68 Jeu 1 Déc 2022 - 18:51
Dommage c’était par curiosité, ton programme marche parfaitement .
Et pour ma question concernant l’affichage sur l’écran de valeurs fixes selon la position d’un inter, tu as une solution ?
catalina68
