Jauge à carburant pour LiPo
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Jauge à carburant pour LiPo - Page 3 Empty Re: Jauge à carburant pour LiPo
Message par diiity le Jeu 5 Sep 2019 - 12:14
La colonne marge vient de ton calcul, une marge d'erreur de 10%, message 10939 de la page 1.
Toutes mes charges sont faites à 1C.
Je te joins le tableau excel
Fichiers joints
Jauge à carburant pour LiPo - Page 3 Attachment
comparaion de charge.xls Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(14 Ko) Téléchargé 1 fois
Masculin Messages : 1548
Message par LapinFou le Jeu 5 Sep 2019 - 12:25
OK. Si j'ai bien compris pour la marge d'erreur.
Concernant les "C", je parlais de la décharge ! Je pense que les capteurs de courant sont précis lors de grosses décharges.
Jauge à carburant pour LiPo - Page 3 2258904616
Si tu utilises un UniSens-E 140A pour mesurer 0.5A, je ne pense pas que la précision soit là.
Jauge à carburant pour LiPo - Page 3 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Jauge à carburant pour LiPo - Page 3 2258904616
Masculin Messages : 12252
Message par diiity le Jeu 5 Sep 2019 - 12:51
oh pardon j'ai déchargé à environ 35A, je te joins le log
Fichiers joints
SLOWPOKE-2019-09-03.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(41 Ko) Téléchargé 1 fois
Message par LapinFou le Jeu 5 Sep 2019 - 13:51
Effectivement, il y a un écart énorme.
Peut-être que de mettre les 2 capteurs en même temps, cela génère un problème...
Il faudrait faire l'essai un seul capteur à la fois, puis vérifier combien de mAh tu remets au chargement. Là on serra fixé.
Et, au cas où, je vérifierais si ton UniSens-E est bien à jour.
En tout cas, ton capteur Arduino semble fonctionner correctement.
Message par diiity le Jeu 5 Sep 2019 - 13:59
tu parles de mettre à jour unisens, oui, il est à jour, le dernier c'est SM UniSens-E Firmware v1.16.
Tu as raison, je vais refaire le test en les utilisant l'un derrière l'autre avec le même accu et le même avion.
Tu remarqueras aussi que le testeur banggood est pareil que l'unisens c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon je trouve les % trop aléatoire, l'idéal serait les mA, là c'est plus parlant.
Message par LapinFou le Jeu 5 Sep 2019 - 14:03
Si tu as un bon chargeur précis, c'est le chargeur qui a raison. Jauge à carburant pour LiPo - Page 3 2258904616
Message par diiity le Jeu 5 Sep 2019 - 14:08
le mien est un ISDT smart charger SC-620 500w
Message par LapinFou le Jeu 5 Sep 2019 - 14:16
Je ne connais pas, donc je ne peux pas te dire.
Perso je n'utilise que des Junsi - iCharger (j'ai choisi cette marque, car tous les tests sont très positifs), mais cela ne va pas franchement t'aider. Jauge à carburant pour LiPo - Page 3 2258904616
Message par diiity le Jeu 5 Sep 2019 - 14:25
Ah oui quand même, ils sont assez chère, le mien est de l'ordre de 60€ quel modèle le tien?
Message par LapinFou le Jeu 5 Sep 2019 - 14:33
Un 106B+ pour le terrain et un 4010 DUO à l'atelier.
Message par diiity le Jeu 5 Sep 2019 - 16:13
ouaf quel matos, trop chère pour moi
Message par LapinFou le Jeu 5 Sep 2019 - 16:16
Oui, c'est pas donné, je confirme.
Mais comme j'ai fait le choix de voler en 100% électrique, je me suis bien équipé dès le départ. Jauge à carburant pour LiPo - Page 3 2258904616
Message par diiity le Jeu 5 Sep 2019 - 16:56
oui tu tout fait raison, c'est ton choix je ne critique pas
Message par AIGLE4 le Mar 10 Sep 2019 - 12:53
Je suis très surpris de l'enthousiasme des lecteurs face à ce tuto, car j'utilise le parametre "cons (calculé)" depuis pas mal de temps (depuis que lapin fou a fait un tuto avec un autre capteur) et tous mes avions en sont équipés; j'utilise le capteur 150A Frsky. Par contre, mon programme est un peu différent à savoir:
Annonces vocales (créée par balabolka) accus à 75%, accus à 50%, accus 30%, etc., pas de visuel! Chaque avion utilise une batterie d'accus avec un "S" propre et un "C" propre (sauf une exeption sur laquelle je reviendrais à la fin du post).
Donc, à chaque fois que la consommation calculée dépasse le seuil des 75, 50, 30%, etc, je mets un inter logique à 1 et je déclenche une fonction "jouer fichier" relative à la conso. Cette alarme n'est pas d'une grande exactitude, mais suffit à préparer prise de terrain et atterro, même avec un atterro raté. Mais, les accus ne conservant pas leurs "bonnes" caracteristiques ad vitam eternam, j'affiche sur l'émetteur la consommation, et je compare à l'atterro ce qui a été consommé avec le petit controleur d'accus me donnant le pourcentage restant. Une simple regle de trois me permet de peaufiner les seuils.
Mon exeption: un T28 de 2m utilisant au départ sur conseils constructeur un accu 6S 5000. Même en prenant un grand soin des lipos, la vie des accus est relativement courte.
Comme il y a beaucoup de place pour l'accu, j'ai installée un 6S 10000 10C (le kilo de sucre comme disent mes potes); Et la j'ai un autre avion!!!!! Comme l'autonomie a plus que doublée (eh oui), je decide de changer d'helice (tripale plus grande que la bipale) et de controleur et mon T28 grimpe presque indefiniment à la verticale avec une autonomie supérieure aux accus d'origine. Et pour en revenir à la jauge de courant, j'ai donc deux avions differents de programmés: un T28 5A et un T28 10A
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Masculin Messages : 282
Message par LapinFou le Mar 10 Sep 2019 - 14:26
Pourquoi es-tu surpris par "l'enthousiasme des lecteurs face à ce tuto" ? scratch
Moi, je trouve cela super pratique. Very Happy
Sinon concernant ton T28, regarde la petite astuce ici → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Avec cela, pas besoin d'avoir 2 programmation pour le même modèle.
Tu peux même aller plus loin et utiliser les phases de vol (à la place d'un interrupteur) afin d'avoir des trims différents suivant si tu es en mode 5A ou 10A (car je suppose que cela doit être un peu différent).
Jauge à carburant pour LiPo - Page 3 818067345
Message par AIGLE4 le Mar 10 Sep 2019 - 14:47
Je suis surpris du "retard" de cet enthousiasme qui aurait du avoir lieu (comme le mien) à ton tuto sur la conso il y a qq temps.
Les trims sont peu différents (enfin je ne le sens pas), et je ne suis pas un grand adepte des phases de vols hormis décollage, atterro et vol normal (je suis surtout "vol maquette warbirds").
On ne peut pas etre bon partout!!!!
J'essaierais le mode phase de vol pour mes differentes capacités d'accus, mais avec une annonce vocale de la capacité pour ne pas me tromper. Et puis je suis un grand partisan de l'annonce de certains parametres en vol, tension accus, courant consommé, altitude, conso, vario (meme sur un avion), etc. et comme tout entendre en meme temps est idiot, j'utilise deja pas mal d'inters et je ne sais pas s'il m'en reste pour une autre phase de vol... Sur ma X9E j'avais rajouté plein d'inters, et je ne sais pas si je peux en faire autant sur une X9D.
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par LapinFou le Mar 10 Sep 2019 - 14:56
Haaaa, me voilà rassuré. Very Happy
Pour ma suggestion, cela ne reste évidemment qu'une suggestion. Au moins, tu sais que c'est possible de le faire. Jauge à carburant pour LiPo - Page 3 2258904616
Bonne continuation !
Message par AIGLE4 le Mar 10 Sep 2019 - 15:24
Merci Lapin.
Je viens d'aller voir le tuto conseillé et effectivement, je n'avais pas pensé à me servir d'une entrée "Fuel"
Encore quelques améliorations en vue.
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par LapinFou le Mar 10 Sep 2019 - 15:36
OpenTX est un hobby en soi !
Message par LapinFou le Mer 25 Sep 2019 - 15:09
diiity a écrit:tu parles de mettre à jour unisens, oui, il est à jour, le dernier c'est SM UniSens-E Firmware v1.16.
Alors ??
As-tu pu faire d'autres tests ?? As-tu résolu le problème de différence entre tes 2 capteurs ?
Message par diiity le Mer 25 Sep 2019 - 17:37
j'y travaille mais le temps ne le permet pas.
A la dernière séance c'était encore le capteur arduino qui était dans le vrai
Message par LapinFou le Mer 25 Sep 2019 - 18:51
Tu as bien fait des test en ne branchant qu'un seul capteur à la fois ??
Message par diiity le Mer 25 Sep 2019 - 21:23
oui oui, sur le même avion et le même accu.
Mais ce n'est que 2 fois, je vais recommencer avec d'autres accus
Message par LapinFou le Jeu 26 Sep 2019 - 10:56
Et tu as toujours une différence aussi énorme ??? Shocked
Message par diiity le Jeu 26 Sep 2019 - 11:23
oui mais sur 2 tests seulement
