Pramétrage A1 avec récepteur X6R
Bonsoir
Je ne sais pas si la programmation de ma batterie de réception (4 niMh 2000) est correcte. Le récepteur est un X6R. Qui peut m'aider à programmer ce A1 ? Quand j'allume l'émetteur et le récepteur j' obtiens une valeur batterie chargée de A1 5,90 v
Ci-dessous ma programmation
A1 2,74v
Plage 7,60v
Décalage 2,74v
Alarme basse 4,76 v
Alarme critique 4,58 v
Merci pour votre aide
pierre
A1 2,74v
Plage 7,60v
Décalage 2,74v
Alarme basse 4,76 v
pierre
dumas- Messages : 461
Re: Pramétrage A1 avec récepteur X6R
Plage 13.2, décalage 0, donc les réglages par défaut. Comme toujours avec le capteur de tension intégré.
D'accord. compris ; Merci Kilrah pour cette réponse rapide.
A+ Salut
pierre
A+ Salut
pierre
J'ai procédé de la façon suivante :
accu branché sur le Rx, mesure de la tension au multimètre. J'ajuste ensuite la plage pour lire la même tension sur la télémétrie (13,3 V dans mon cas)
Décalage à 0
Alarme basse à 4,6 V soit 1,15 V/élément
Alarme critique à 4,4 V soit 1,1 V/élément
Bon week end.
Décalage à 0
Bon week end.
Merci esoub pour ta réponse
Mes alarmes étaient un peu hautes.
Salut
pierre
Salut
pierre
» parametrage a1 et a2 avec recepteur x8r
» Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce messageImpossibilité de binder récepteur Spektrum ou autre avec Emetteur RADIOMASTER TX 16 S 4 en 1 .Impossibilité de binder récepteur Spektrum
» DOUTE AVEC RECEPTEUR L9R
» Volets avec recepteur s6r
» Recepteur XSR en PPM avec Horus
