parametrage a1 et a2 avec recepteur x8r
dominique 76
bonjour a quoi sert et quelle sont les réglages de a1 et a2 avec un récepteur x8r
Re: parametrage a1 et a2 avec recepteur x8r
Sur un récepteur X8R il y a seulement A1 pour le voltage récepteur. Pour avoir le voltage de la batterie principale sur A2 il te faud ce capteur http://www.alofthobbies.com/x8r2analog.html Le réglage A1 plage 13,20V
Armaguedon972- Messages : 571
A1 plage 13.20v c est pour avoir le voltage de l accus de réception qui s affiche sur la radio c est bien ca?.
car moi pour avoir 8.40v qui s affiche a la radio quand le lipo est plein j ai du mettre A1 plage 19v
dominique 76 a écrit:A1 plage 13.20v c est pour avoir le voltage de l accus de réception qui s affiche sur la radio c est bien ca?.
C'est un peu plus fin que ça..
En fait en interne de la radio, la valeur de A1 ou A2 va de 0 à 255
Coté récepteur, l’acquisition de valeur va de 0 à 3.3 volts
Dans le récepteur, il y a un jeu de résistances (un pont diviseur) qui va effectuer une adaptation de ce qu'on mesure.
Je te passe les détails, mais juste pour exemple, avec un pont diviseur constitué d'une résistance de 9K et d'une résistance de 1K, on obtient un facteur de 10, c'est à dire que pour 33V injecté dans le système, le récepteur 'verra' 3.3V
Après, dans la radio, il y a un calcul interne pour afficher la bonne valeur.
Dans notre exemple, on va lui indiquer un 'range' de 33V, c'est à dire la tension à l'entrée du montage qui correspondra à la valeur 255
Et la radio va faire le calcul.
Allons plus loin, la précision de mesure sera dans cet exemple de 33 volts / 255 possibilités => environ 0.13 volts (arrondi)
Du coup, on ne pourra avoir à l'affichage que des multiples de cette valeur à l'arrondi près, genre 25.88V puis 26.01V
Pour gagner en précision il y a une astuce qui consiste à embarquer une source de tension de précision pour créer un décalage, c'est la valeur de l'offset.
Ici, on pourrait créer un offset de 25V et ainsi la plage 'utile' à mesurer serait de
33 - 25 = 8V
Ratio du pont diviseur 'adapté' : 2.5
Résolution environ 0.03 volt
.AleX.- Messages : 1459
C'est que tu as un BEC alors. Dans ce cas cette mesure ne te sert à rien, car le récepteur ne reçoit pas la tension de l'accu mais une tension régulée constante.dominique 76 a écrit:car moi pour avoir 8.40v qui s affiche a la radio quand le lipo est plein j ai du mettre A1 plage 19v
Oui j ai un bec.mais si la tension du lipo baisse la tension afficher a la radio baisse meme si elle est regulee
Il faudrait que ta lipo baisse en dessous de la valeur régulée, et la il sera en piteux état...
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Alors si j ai bien compris sur le recepteur xr8 il y a que A1 pour la tension du recepteur. mais il ne faut pas ce fier au voltage affichier par la radio du lipo reception car j ai un bec
Tout a fait, ton bec descends la tension de ta lipo a 5V par exemple, et donc A1 affiche 5V, que la lipo soit a 5.1V ou 11V A1 affiche toujours 5V
Pour mesurer la tension des lipo j'utilise ca : http://www.microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=48&code=FLVSS&langue=fr&PHPSESSID=4jse5ds3lo24u2ttepep7m7ea0
Bonjour a tous
J ai fait l essai j ai decharger un lipo a 7.6v et je l ai connecter au recepteur via mon bec et la radio m affiche toujours 8.40v
Je vais acheter l appareil pour la tension mais le il y en a 2 modeles (FLVSS) et (FLVS-01)
Le FLVSS est smart port il se branche directement sur le X8R
Le FLVS-01 se branche sur le Hub, pour l'ancien système de télémetrie
regarde ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t7-la-telemetrie
tu prends le FLVSS et tu le branche derrière ton vario, as tu regardé le lien ? : https://frskytaranis.forumactif.org/t7-la-telemetrie
Ok je vais acheter leFLVSS avec cette on peut regler A1 pour avoir la bonne tension
j arrive pas a ouvrir le lien sur ma tablette je rearderai quand je serais chez moi
Si on regle tension basse et tension critique la radio va pourvoir l annoncer?
non tu n'utilisera plus A1
tu fait un inter personnalisé : par ex : IP1 a<x Elem 3.6
puis une fonction personnalisée par ex : FS1 IP1 Lire valeur Elem 5s
comme ça la radio te repète toutes les 5s la valeur de l'element lipo le plus bas a partir de 3.6V
J achete un FLVSS et si j ai un souci je vous recontact
dominique 76 a écrit:Ok je vais acheter leFLVSS avec cette on peut regler A1 pour avoir la bonne tension
Je cherche aussi un ou deux FLVSS. Si tu trouves dis moi où. Mais pas en chine.
Pour mesurer la tension récepteur aux bornes de la lipo, il est possible de mettre ce petit montage que l'on trouve aussi tout fait sur internet entre A1 ou A2 et la batterie
R1 et R2 seront calculer pour obtenir la bonne division entre l'entrée et la sortie - lipo 1s,2s,3s ... et 3.3v
pour R2 1,5K on aura 1S -> 1,5k, 2S -> 4,5K, 3S -> 7,5K
Bonjour totof
J ai brancher mon flvss
Fait un inter perso
Puis fonction perso
Et aucun sons pour me dire l element le plus bas
Fait un inter perso
Puis fonction perso
Quoi mettre en ?
Rssi
Alarme basse
Alarme critique
Pales 2
Tension
Courant
source/ vario
Limite a quoi ca sert et quelle valeur mettre
Merci pour vos reponses
Rssi
Alarme basse
Alarme critique
Pales 2
Tension
Courant
source/ vario
Si tu as fait ca :
tu n'aura d'annonce que lorsque qu'un élément passe en dessous de 3.6V
» Paramétrage A1 avec un D4R-II
» paramétrage du récepteur S6R sous Ethos
» Pramétrage A1 avec récepteur X6R
» Parametrage dg1000 avec taranis
» Paramétrage vario/alti avec Horus 12S
