Dédier l'action des volets sur un inter 3 positiond
+4
BRUN Philippe
Interlagos
8 participants
Bon - jour, soir,
Interlagos- Messages : 98
Re: Dédier l'action des volets sur un inter 3 positiond
bon--soir aussi !
Bon début de question mais Il fait si chaud que ça du coté de Rosas ?
???? Y a pas de corps de message dans mon intervention ??? Mais comment se fesssssse euh non, ce fait ce
Me revoilou!! Oups, mon intervention ne contient aucun message, j'ai fait une fausse manip, qui révèle bien mon ignorance du monde de l'informatique. (non, non, ce n'est pas la sangria) Peu importe.
Je venais demander, de quelle manière on procède pour dédier l'interrupteur "SE" (3 positions) à la commande des volets de courbure. Position 1 volet aligné, Position 2 volet abaissé de moitié et position 3 volet abaissé. Je suis certain que le sujet a été traité. Aussi ne vous donnez pas la peine de développer, mais au moins indiquez quel mot clef pour le moteur de recherche ou un index sur sur le forum. Merci d'avance, Cordialement.
Bonsoir Interlagos
J'ai déjà fait un truc qui ressemble à ça. Dans la voie que tu as choisi pour tes volets; dans " Source" tu met SE. Ta voie va bouger entre +100% 0% et -100% . Exemple à +100 volets fermés, à 0% volets à moitié sortis et à -100 volets complètement sortis. Tu finis de régler tes débattements en modifiant le ratio et le tour est joué.
Philippe
Philippe
BRUN Philippe- Messages : 223
Un conseil mettre plutot +50/0/-50 sinon les servo en position extrême risque d'arracher les palonniers. Ensuite on affine dans le ratio les positions aligné et baissé.
Par contre je règle cela dans les phases de vol. Ainsi je peux compenser facilement avec la profondeur en mettant le trim indépendant.
pat31- Messages : 777
suivant les bons conseils de notre Lapin bien "anniversairé", il faudrait que la dernière condition des mixages flaps ne soit pas conditionnée à la position de l'interrupteur, cette condition étant automatiquement prise en compte si l'inter n'est pas dans la position haute ou moyenne.
ceuse- Messages : 932
Oups! Oups! Buenas Dias à TODOS y felice cumpleanos a senor Conejo Loco.;-) Bon tout est dit.
J'arrive à suivre PARFAITEMENT (pour une fois) l'édit de Pat 31. MAIS (pero, en espanol) oui, MAIS:
J'arrive à saisir dans "MIXAGE" Seulement UNE ligne. La PREMIERE et encore elle n'est pas complete. Je saisis bien, les rubriques que sont: "Max Ratio, Inter SC, Pas de trim".
ET
Là ou je plante, c'est que je ne sais pas comment continuerà remplir cette ligne et saisir "DECALAGE" c'est quelle rubrique? est-ce que c'est "VG"??? Je ne retrouve pas le terme "Décalage" et donc, je ne peux pas donner une évaluation du pourcentage.
Dans la certitude que vous allez me donner les explications, Instruisez moi aussi pour créer la deuxième et la troisieme ligne. De quelle maniere s'y prend t-on???
Oui je sais, y a de la place , mais reconnaissez que je m'interesse
Hasta luego
J'attends vos réponses, je vole demain
Muchas gracias
ET
Hasta luego
Muchas gracias
il faut dupliquer la ligne de mixage, au moins une fois et au max deux. pour cela sélectionner la ligne et en cliquant dessus dans le menu déroulant choisir copier (ou dupliquer?) je ne sais plus le terme ...
Ah (Perfecto) tu auras compris.
Gracias pour "copier ou dupliquer
Pero (MAIS)
comment je saisi la rubrique "DECALAGE" ???
Muchas gracias Senor
Pero (MAIS)
il faut éditer la ligne de mixage et là dans la fenêtre tu trouveras tous les paramètres modifiables dont le fameux décalage! Muy bien?
Je pense que j'ai réussi, je vais essayer à BLANC
Je rappelle:
Cet Inter "SE" qui est sur la voie 5, est en position Basse pour l'alignement des flaps (deux servos en parallèles, reliés par un "Y")
Le même inter en position intermédiaire: 50%
et enfin
Position Haute de cet inter: les deux volets descendent totalement
Je pense que j'ai réussi, je reviens vous le dire ;-) ;-) ;-) ;-)
dans la dernière ligne supprime inter SE pas nécessaire et change les autres pour SE et non !SE.
je ne crois qu'il soit nécessaire de rappeler la position des inter puisque l'inter est la source de la commande,Redondance!
Pourquoi pas tout simplement (comme a dit ceuse) ??
Après si tu veux contrôler finement la position, tu peux aussi faire cela (valeurs complètement au hasard, juste pour l’exemple):
Note bien que j'utilise un mixage "REMPLACER → :=" et pas un mixage "AJOUTER → +=".
Le "Pas de trim" ne sert à rien, puisqu’il n'y a de tout façon pas de trim associé à SE.
Je reviens, je plante, je cherche, je vous dis bientôt la suite. Merci de votre attention. je suis vraiment un BOULET
Hello Interlagos,
Petite analyse de ta solution pour la voie 5 de 10:09 :
Petit rappel des valeurs de SE
SEv = 100
SE- = 0
SE^= -100
Puisque tu utilises les valeurs '!' (not), analysons quand tes lignes de mixage sont activées :
La ligne 1 est active pour SE^et SE-
La ligne 2 est active pour SE^et SEv
La ligne 3 est active pour SE- et SEv
Et, pour rappel, tu utilises l'addition des valeurs des mixages actifs. (+=)
Donc pour SE^ (qui vaut -100), les lignes actives sont 1 et 2 soit
0% de (-100) + 50%(-100) = -50%
Pour SE- (qui vaut 0), nous avons les lignes 1 et 3 soit
0% de (0) + 100%(0) = 0
Pour SEv (qui vaut 100), les ligne 2 et 3 soit
50% de (100) + 100%(100) = 150
Tu vois donc qu'il faut être prudent lorsque l'on utilise les positions !
J'espère que ceci te permettra de mieux comprendre pourquoi cela ne fonctionnait pas comme tu l'espérais.
Bons vols !
SEv = 100
SE- = 0
SE^= -100
Bons vols !
Gracias Coyotte
Gracias Conejo loco
Gracias Ceuse
Gracias Murphy
Grcaias Pat31
Gracias Mipel
Je n'arrive pas gerer la voie 5 pour mes volets de courbures
J'ai deux servos identiques pour ces volets.
Les deux marchent en parallèle par un cordon "Y", branché sur la Voie 5
Cette voie 5, commande l'inter à trois positions le "SE".
J'ai créé les entrées, dont vous pourrez trouver le schéma ci dessous.
Je n'arrive pas à créer les mixages
Pour éviter tous problèmes, lors de l'allumage de la radio, tous les inters sont dirigés vers le bas, dont le "SE"
j'aurai souhaité que dans cette position, les volets de courbure, restent alignés au profile de l'aile
lorsque je remonte cet "Inter" sur la position "centrale", les volets de courbure descendent d'un tiers (environ, sans données précises en pourcentage)
Enfin, lorsque je remonte toujours cet "Inter" sur sa dernière position, la plus haute vers soi, j'aurai souhaité que les volets soient sorties sur le troisième tiers de la course des servos
Je me plante avec les fléchages
Je me plante aves les valeurs de ratio de décalage
Les trims, les courbes
je me plante avec les valeurs du multiplexages +et-=, les signes x=, les signes:=, etc, etc...
Je me plante avec les valeurs: positives et négatives
trop de paramètres que je ne maitrise pas du tout
Si vous aviez plan très simple pour trois positions des Flaps, je prends.
Les indications que vous m'avez présentées sont très justes, mais ne s'adaptent pas à mes attentes. Ou bien je les ai très mal interprétées.
Si vous pouviez m'indiquer les valeurs qu'il faut mettre à chacune des cases, ca m'arrangerait bien.
Je viens de passer 4 heures, et là je m'en vais décompresser.
Merci par avance
cordialement.
Gracias Conejo loco
Gracias Ceuse
Gracias Murphy
Grcaias Pat31
Gracias Mipel
Merci par avance
cordialement.
Tu n'as pas sur lire mon message....
https://frskytaranis.forumactif.org/t6744-dedier-l-action-des-volets-sur-un-inter-3-positiond#75491
Sympa, je vais essayer de suite. M U C HA S G R A C I A S
une chose à la fois Murphy!
» commande des volets via l'inter SA
» Commande volets via 2 entrées : manche des gaz ET / OU inter 3 positions
» rendre inactif inter avec autre inter
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» inter qui commande un autre inter, je sèche...
