Commande volets via 2 entrées : manche des gaz ET / OU inter 3 positions
Sur mon F3K je désire pouvoir baisser les flaperons comme volets grâce à 2 moyens : soit via le manche des gaz ou bien via un inter 3 positions (SB).
Avec le manche des gaz : débattement des 2 flaperons de 0% à -60%
Avec l'inter 3 positions SB :
SB up : 0% de débattement
SB- : -5% de débattement
SB down : -15% de débattement
La difficulté est la suivante : si l'inter SB est en position milieu (-5%) ou basse (-15%), je souhaiterais faire en sorte que si le manche des gaz est utilisé, ce dernier ne vienne pas agir sur les flaperons tant que cette entrée commande une valeur de sortie de flaperons entre 0 et -5% ou bien entre 0 et -15% (fonction de la position de SB) . Au delà de ces valeurs, l'entrée manche des gaz prend le relais des débattements commandés par l'inter SB, c'est à dire à partir de -5% ou bien -15% avec bien sur une valeur max tjrs à -60%.
Je ne souhaite pas créer un ensemble de trois courbes liées au manche de gaz et les activer en fonction de la position de SB car l'idée est de pouvoir ajuster les valeurs de débattement une seule fois, sans avoir à modifier l'ensemble des mixages et logiques.
Si l'entre de vous a déjà réussi à créer ce type de mixage/logique, je suis preneur.
Merci d'avance.
Closter
Merci d'avance.
Closter
closter- Messages : 24
Re: Commande volets via 2 entrées : manche des gaz ET / OU inter 3 positions
Et pour compliquer le truc, tu n'utilises pas les ailerons en négatif, pour accélérer ? (1 à 3°, tu aplatis le profil)
Pat_2b
Pat_2b
patdxfr- Messages : 55
et non , par sur ce F3K (NXT Stream), la position vitesse est à 0°, normal +2mm, thermique +5
Mais effectivement nous pourrions considérer ce cas là également
Tout d'abord, merci de compléter ton profil afin d'obtenir l'aide la plus pertinente possible (surtout la partie << Mettez à jour votre profils !! >>).
J'aime bien aider les gens pour les progs complexes, mais sans connaître ni ta radio, ni ta version d'OpenTX, c'est difficile...
Dans ton cahier des charges tu oublies de préciser le fonctionnement de ton manches de gaz.
Il sert uniquement pour les flaperons ?
Tu dis que tu veux un mixage allant de -60% à 0%, mais tu ne précises pas comment faire le lien avec le manche de gaz...
Par exemple, tu veux que:
Gaz -100% → Flaperons 0%
Gaz +100% → Flaperons -60%
ou
Gaz -100% → Flaperons -60%
Gaz +100% → Flaperons 0%
ou
Gaz 0% → → Flaperons 0%
etc...
Pour finir, est-ce que le manche des Gaz est utilisé avec un moteur ?
ou
ou
etc...
Une piste serait de faire un truc de ce genre:
Entrées
E3:Gaz Gaz Ratio(-30%) Décalage(-30%)
Ici on transforme le -100%/+100% du manche de gaz vers respectivement un 0%/-60%
Mixages
VOIE01:
VOIE17 Ratio(+100%)
:= E3:Gaz Ratio(+100%) Inter(L01)
:= MAX Ratio(0%) Inter(SB↑)
VOIE17:
MAX Ratio(-15%) Inter(SB↓)
+= MAX Ratio(-5%) Inter(SB-)
Inter logique:
L01: E3:Gaz < VOIE17
Quand SB est en position ↑, la VOIE01 est forcée à 0%.
Lorsque SB n'est pas en position ↑, alors la VOIE17 prend respectivement les -5%/-15%
L'inter logique L01 vérifie si l'entrée E3 a une valeur plus petite que la VOIE17.
Tant que ce n'est pas "VRAI", la VOIE17 est ajoutée à la VOIE01 (qui va vers ton flaperon).
Si L01 est "VRAI", alors en remplace par la commande venant de E3.
Entrées
Mixages
VOIE01:
VOIE17 Ratio(+100%)
VOIE17:
Inter logique:
Merci à toi pour ces explications. Je vais tester tout ca.
Désolé pour le profil pas très fourni...c'est chose faite.
Pour répondre à tes questions :
le manche des gaz ne sert que pour baisser les flaperons, et je n'ai pas de moteur sur ce planeur
Le mixage GAZ- flaperons est fonctionnel, c'est à dire
GAZ -100% Flaperon 0%
GAZ +100% Flaperon -60%
SB up -15%
SB- -5%
SB down 0%
Merci encore
SB up -15%
SB- -5%
SB down 0%
Merci encore
Je viens de tester... impeccable, c'est bien le principe de fonctionnement que je souhaitais
Nickel !
Et, le plus important, as-tu compris cette petite programmation ?
Oui, très bien compris et assimilé !
Parfait.
A toi d'ajuster tout cela comme bon te semble afin que cela correspond à tes besoins.
» commande des volets via l'inter SA
» Inter 3 positions pour commande de vol
» remplacer quelques inter 3 positions / des 2 positions
» inter qui commande un autre inter, je sèche...
» Comment avoir trois positions des volets
