commande des volets via l'inter SA
Bjr la communauté
Sur une seule voie (la 5) je commande via l'Inter "SA", les deux volets "Flaps" reliés par un "Y"
L'inter en position (î) je souhaiterai avoir les volets alignés à la voilure. Or ils sont "Levés"
L'inter en position (-) les volets sont en position alignés à la voilure
L'inter en position (!) les volets sont en position "Baissés"
Quelle manip il faut faire, sachant que mécaniquement c'est pas possible sur le servo.
J'ai une solution et qui marche, c'est de mettre une voie par volets la (5 et la 6) Je maitrise y a pas de Problème sauf que c'est galère pour faire la connection au récepteur dans le fuselage. (étroit, tres étroit) j'ai des gros doigts
si vs avez une solution,je la prends avec gd plaisir.
Cordialement
Cordialement
Interlagos- Messages : 98
Re: commande des volets via l'inter SA
Buenos dias :-)
Ben en principe pas de problèmes ,il te faut juste mettre une ligne dans le mixage avec comme source MAX, la valeur pour avoir tes volets bas dans ratio et la position de ton inter que tu as choisi c'est tout.tu peux mettre !SA ce qui veut dire quand l'inter n'est pas en haut,donc dès que tu basculeras l'inter ver le milieu ou le bas tes volets se baisseront.je ne sais pas si je suis clair?ton problème vient surement du fait que tu as mis SA dans la source,alors qu'il faut mettre MAX et choisir la position de ton inter.Attention si tu veux utiliser tes volets en ailerons ça ne fonctionnera pas de cette façon,car MAX donne une position fixe.
vieuxdruide- Messages : 1145
» Commande volets via 2 entrées : manche des gaz ET / OU inter 3 positions
» Passer commande par commande en écolage
» Double commande
» Attribution d'un nom à une commande
» compatibilité commande de gaz
» Double commande
