compatibilité commande de gaz
Pour pouvoir étalonner ma Taranis X9D+, avec un ECU d'une turbine pour tester cette dernière sur un banc, est ce que quelqu'un pourrait me dire si la commande de gaz de la Taranis est compatible Futaba ou JR?
Bonne fêtes de fin d'année à tous
christian
christian
Papy084- Messages : 16
Re: compatibilité commande de gaz
Je dirais Futuba si les gaz sont sur la voie 3 (ordre des voies Futaba Ail, Prf, Gaz,Dir) par contre je ne connais pas l'ordre des voies pour JR
Joyeux Noël
Thierry
Joyeux Noël
Thierry
Thierry94- Messages : 579
Je comprend pas trop le sens de ta question. Pour étalonner ton ecu il faut juste lui apprendre les points hauts, iddle et bas (ou coupure gaz) Quel rapport avec futaba et jR ?
Chamou76- Messages : 195
peut être le sens de réponse du manche, en principe la Frsky est l'inverse de Futaba . mais ça dépend aussi de ce qui a été programmé!
ceuse- Messages : 932
Non c'est Futaba qui est l'inverse des autres marques. Constaté sur le terrain il faut souvent inverser les gaz sur des modèles préprogrammés.
oui Futaba inverse le sens du manche des gaz mais dans le cas de papy cela n'a aucune importance puisque par défaut c'est futaba qui est à l'envers des autres marques.
L’étalonnage d'un ECU (boitier électronique qui gère le débit de la pompe kéro sur un réacteur) se fait par mesure de la valeur us envoyée par la radio. On lui apprend le point haut gaz au maxi, la valeur iddle gaz au mini et trim centré, et la valeur gaz au mini trim en bas pour la coupure du réacteur. Donc pas besoin de s'occuper des autres marques ou j'ai raté quelque chose ??
edit: contrairement à ce que tu dis papy ce n'est pas la radio que tu dois étalonner mais l'ecu
Quelle est la marque de ta turbine ? Si c'est du jetcat ou du jetmunt je pourrai peut-être t'aider puisque je les connais bien.
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses!
alors en effet la question est bizarre même moi j'ai eu du mal, la turbine est un kingtech et dans le manuel, il est indiqué qu' il faut paramétrer l'écu avec la radio et en fonction de la compatibilité JR ou FUTABA il faut inverser la course de gaz ou pas! (Si Futaba faut inverser)
c'est vrai Chamou76 ma question n'était pas dans le bon sens !
Bonne journée
Bonne journée
Tu as ta réponse. FrSky n'étant pas du Futaba, il ne faut pas inverser la sortie des Gaz.
Par contre, il faut calibrer l'ECU, car 100% de débattement chez FrSky, c'est beaucoup plus chez Futaba.
Sans parler du neutre qui est différent.
La correspondance exacte est +/-82.1%.
Pour info,
Frsky :
neutral = 1500us (+/-100%)
max = 2012us (+512us)
min = 988us (-512us)
Futaba :
neutral = 1520us (+/-82.1%)
max = 1940us (+420us)
min = 1100us (-420us)
APGD
Pour info,
Frsky :
Futaba :
APGD
Merci LapinFou
Bonne journée
Bonne journée
» Passer commande par commande en écolage
» Qui a commandé sur T9Hobbysport
» commande des gazs
» commande modelpascher
» Double commande
» commande des gazs
» Double commande
