commande modelpascher
Message par diiity le Jeu 30 Avr 2015 - 9:47
La taranis arrive et est en précommande chez modelpascher, j'en profite pour commander les modules mais j'ai vu qu'il y a avait différents câbles de liaison, pouvez vous m'expliquer, je débute en télémétrie, je voudrais prendre le GPS, la sonde courant, le RPM, vario/altimètre, le récepteur X8R, le capteur multitension?
serge
serge
Re: commande modelpascher
Message par Murphy le Jeu 30 Avr 2015 - 11:27
Si avec la Taranis tu prend des récepteurs série X tu n'as pas besoin de câbles de branchement. Aucune utilité...
Par contre pour le décodeur CPPM-Sbus il te faudra le programmateur.
Message par diiity le Jeu 30 Avr 2015 - 11:42
Murphy a écrit:Si avec la Taranis tu prend des récepteurs série X tu n'as pas besoin de câbles de branchement. Aucune utilité...
Et ça sert à quoi le décodeur CPPM-Sbus?
serge
Message par Murphy le Jeu 30 Avr 2015 - 11:59
Il te permet d'étendre jusqu'à 16 voies sur la sortie S-BUS pour brancher des servos sur les voies 9 à 16 par exemple. Par contre il faut programmer les sorties sur ce port S-Bus car par défaut il est sur les voies 1-4.
Ou par exemple comme sur mon Epsilon j'ai utilisé un X4R pour les voies 1-4 du fuselage et j'ai mis un S-BUS pour les voies 5-8 pour brancher ailerons et volets. Mais il m'a fallu programmer le CPPM-SBUS pour les voies 5-8.
Donc il te faudra le "SERVO CHANNEL CHANGER"
Message par diiity le Jeu 30 Avr 2015 - 12:03
Murphy a écrit:Il te permet d'étendre jusqu'à 16 voies sur la sortie S-BUS pour brancher des servos sur les voies 9 à 16 par exemple. Par contre il faut programmer les sorties sur ce port S-Bus car par défaut il est sur les voies 1-4.
Dans la mesure où je n'utilise qu'un 8 voies, le X8R, ce n'est donc pas utile?
serge
Message par Murphy le Jeu 30 Avr 2015 - 12:38
Tout a fait...
